Польские опрыскиватели. Страница 9 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Теперь понятно. У меня то форсунки щелевые, поэтому и есть разница в инструкции. Револьверная, это распылитель с тремя форсунками с разными характеристиками, просто крутишь какой надо.
Ваша таблица похожа на эту?
Для пользы дела, буду стремиться к приобретению двухфакельных распылителей. Как нам сообщал Стайл, они лучше работают по злаковым сорнякам. С их вертикальным расположением листа.
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler/raspyliteli-lechler-lu.html
Объясните толком кто в курсе чем отличается распылитель ID
от распылителя IDK?
Как для меня то только формой и какой из двух лучше купить?
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
Доброго дня. А в какую цену такие распылители в Украине ???
Неразбериха полная. Здесь http://glevaha.flagma.ua/inzhektorny-raspylitel-id-o1162517.html и здесь http://glevaha.flagma.ua/inzhektorny-raspylitel-idk-o1162531.html указано что оба распылителя работают при ветре до 5м\с.
А здесь http://www.agroplast.pl/uk_UA/p/%D0%96%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0... Агропласт заявляет до 8м\с. Кому верить?
В среднем 20грн. штука.
Отличаются размером капли и рабочим давлением, у ID капля более крупная и диапазон оптимального рабочего давления: от 4.0 до 8.0 бар. А у IDK соответственно более мелкая капля и диапазон оптимального рабочего давления для синего и красного IDK распылителя от 1.0 до 3 бар.
Вот, например, что пишут по поводу IDK на сайте www.lechler-forsunki.ru:
На этом же сайте есть online калькулятор расходов и размеров капель.
Опрыскивание полевых культур это не так просто как кажется на первый взгляд.
Какой оптимальный размер капель по вашему мнению для опрыскивания гребней картофеля почвенным гербицидом Зенкор. Согласно калькулятора у меня получается 220л\га при давлении 4атм. синие распылители постоянная скорость 7.6км.час., капли очень крупные. Будет ли это хорошо для моего случая?
Для почвенника размер капли не особо и будет играть роль, разве исходя из силы ветра. А вот для Зенкора 220 литров маловато, дайте хотябы 250, а лучше 300 л. Понятно, что синие распылители для такой нормы не самый лучший вариант, нужно будет скорость сильно уменьшать.
А у вас какой тип распылителя?
Сейчас простые синие щелевые, вот и стоит вопрос какие купить. Ещё раз пересчитал исходя из скорости 7.6 и учитывая максимальный размер капель для почвенников и расход 250л. Получилось что нужно красные и давление 2.9 что полностью устраивает. Но вопрос в том смогу ли я применить эти распылители на зерновых и обработка картофеля фунгицидами.
Самые дешевые щелевые. Если брать исходя из этого приципа то берите красные щелевые и ловите безветренную погоду рано утром или вечером, плюс температуру не более 25 или лучше 20, испаряться мелкая капля будет меньше.
При желании берите инжекторные. Хорошо бы иметь револьверную форсунку (а вернее корпус отсечного устройства), тогда в поле исходя из условий (ветер и температура) можно быстро переключить с одного типа распылителя на другой.
Например вы выехали работать рано утром, ветра нет, поставили щелевые и работаете с мелкой каплей, сноса нет все отлично ложится на землю, но тут неожиданно начинается ветер и вы видете как ваш рабочий раствор начинает сносить ветром, переключаем форсунки на инжекторный распылитель и работаем дальше. Естественно, расход не меняется, ведь распылители одного цвета.
У меня нет револьверной форсунки, но я вожу с собой уже собранный комлект распылителей, крышек и уплотнителей и меняю вручную на штанге по потребности.
Вопрос уж очень общий, надо конкретно учитывать условия задачи: какие будем вносить препараты, какая стадия развития культуры, плюс температуру и ветер.
А на картофеле для фунгицидов lechler настойчиво рекомендет применять двуфакельные IDKT.
Сегодня добрался до ОПН, сфоткал форсунки. Будем ими брызгать предпосевную и в плане по вегетации, какие рекомендации дадите товарищи, я новичок в энтом деле.
Я подседеняю кардан снизу растяжек и нечего не переделавал
Ребята в инструкции написано в насосе масло transol s-320 или hipol 15. Что это за масла и какие аналоги у них у отечественного производителя или у Shella?
Трансмиссионные, но желательно что нибудь получше чем тад-17.
Есть Shell Spirax и есть Shell Spirax ATF. Подойдут?
Shell Spirax подойдет конечно, ATF для автомата. слишком жидкое.
ок, спасибо
Владимир Данилович! Правильно Вам ответил Александр. Универсальность редко можно достигнуть одним видом распылителей.
Двухфакельные будут больше всего приближаться к Вашим условиям. Но у них, как мне помнится, калибр на два сопла. Поэтому у них будет меньше капля, чем у одиночных распылителях.
Рассмотрите вариант, предложенный Стайлом выше. Пост 180
Пост 181
или вот коричневенький, но с учетом что мелькодисперсность (снос) будет на высоких давлениях (более 5).
Я пользуюсь такими.
Сегодня добрались до опрыскивателя. При разборе обнаружил вот такую вещь, подумал что это запасная мембрана насоса, это так?
Наверное да. 46секунда и дальше. http://www.youtube.com/watch?v=hiLLdJjW1uM
Она самая.
И часто она рвется?
когда брали опрыскиватель нам продовец посоветоавл взять такую же мембрану и пару форсунок в запас,ото говорит такие не найдешь только на заказ.
Как повезет,там 3 мембраны у меня за 5-ь лет лопнула верхняя.
