В этой теме предлагаю делится опытом по эксплуатации миникомбайна Volvo S830.
Что и как переделывали, есть ли кабина, какие ремни подобрали, что вы им молотите?
Есть ли у кого инструкция по эксплуатации или каталог?
Миникомбайн Volvo S 830 и все о нем.
вс, 15.01.2012 - 21:07
#1
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Вот почитайте это все, что было по Volvo
Масло с распредилителя течет кто-нибудь ремонтировал?
все очень просто. Снимаем распредилитель. Витираем от грязи,переворачиваем штоби плунжера били внизу. Снимаем штопорние кольца,винимаем плунжера,снимаем резиновие колечка (их там вроде 2),едем на базар и подбираем колечка желательно с маслостойкой резины. Надеваем,собераем,ставим,едем. Всё,вроде мичего не забыл. Удачи
Всем привет. Мужики не у кого з под коренного масло не гонит. Кто разбирал двигатель вольво 830,посоветуйте что делать
Привет Димон, разбирал снимал двигатель, кожух, маховик под ним стоит набивка в двух полумесяцах. Сымаеш полумесяцы они алюминиевые забиваеш в них новую набивку и в обратной последовательности собираешь. Набивку брал на рынке старую газоновскую что ли, мерсовская шире. Отработал 3 сезона после замены чуть-чуть начал соплить
(набивку может из чего-то другого надо подобрать).
Поддон желательно не снимать там прокладка с частей трудно будет замену придумать.
Здраствуй Женя. Спасибо за совет,но у меня с другой сторони бежит там где вентилятор. Та и мотор снимать неохота. P.S.что то ми только вдвоем на етой теме,народ где вы...подтягуйтесь
Со стороны вентилятора проще устраняется. Откручиваешь болт с торца шкива, снимаеш шкив он на шлицах, (перед тем как снимать я зубилом наметил чтобы не провернуть, хотя может и без разницы), под шкивом стоит сальник, вытаскиваеш, (размера на нем я не увидел) но подошел из отечественной сельхозтехники (внутренний диаметр был на нашем на 1 мм меньше), меняеш сальник. Успехов! Если на сальнике увидишь размер отпишись.
Женя спасибо,пока менять не буду,холодно.буду ждать тепла.
Здраствуйте. Помогите найти литературу на Volvo S 830,или подскажите где искать. Большое спасибо.
Кто сможет ответить? Какая разница между volvo 800 и volvo 830?
В размерах.У 800 жатка 220см у 830-270.Барабан тоже больше.
Я нашол volvo 830 , 1980 году выпуска с кабиной за 50 тис.грн стоить брать или нет?
Дорого!!!! НЕ стоит ща цены упали на них
В интернете в разных сайтах я не нахожу volvo 830 дешевле чем 50 тис. грн
Цена нормальная (может и занижена) но нужно смотреть на комбайн.
здравствуйте любители маленьких зерноуборочных машин! у мене volvo s 830. подскажите, где можно найти воздушный фильтр. родной или от какой другой модели, главное чтоб на перкинс подошел. А разборка по volvo есть в с.Колодяжне или еще где то?
предлагают комбайн 830-на што в первую очередь смотреть!
Сам не едь
--Бери хотя бы человека у кого он есть
, Если есть токаря -фрезеровщики ЭТО большая помощь в реставрации
того "отличного" Который не был в работе на Украине
Доброго. Підкажіть будь ласка хтось на 860-тому ріпак молотив, які налаштування, який боковий ніж порадете? На перед спасибі
Мій 830-й в роботі http://www.youtube.com/watch?v=qITKg561GSE
чого продаэте?
Треба більшого)
Література по Volvo S830
извините ,што не в тему-А на Claas Compact 25 нет инструкцыи?
добрий день ребята я приобрел недавно 830 VOLVO с виду вроде би еще и не старий но ремни убитие может есть у кого размери ремней буду очень благодарен и еще проблемка спадает постоянно приводной пас может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Какой приводной пас? Плоский или какой? Фотку скинь может у тебя нету боковых направляющих.
Скидиваю фотку ремня правда фотка сделана перед жнивами а вконце жнив ремень стерло на половину да когда комбайн попадает в ямку левим колесом то пас спадает с барабана больше чем на половину
а так виглядит после сезона
Надо внимательно осмотреть и подрегулировать направляющую и еще не хватает одного "кожуха вокруг шкива". На фото его видно. Поставишь кожух ремень спадать не будет и соответственно не будет стираться бок ремня.
понял большое спасибо а может знаете где можна етот кожух купить? буду очень благодарен и если есть у вас размери всех ремней то сбросьте пожалуста
