Миникомбайн Volvo S 830 и все о нем.. Страница 2 из 9
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На фото показано як він кріпиться.
Ось маркування деяких ремнів:
Верхній ходовий на варіатор - S4460970
Нижній ходовий на варіатор - 90345
Широкий молотарка - S4460969
ребята кто реставрировал вал на соломотряс и где
или нужно заказивать новий то где
Возле Ровно есть токар,он делает такие вещи!
может телефончик есть то сбрось
Здравствуйте! Мой брат стал обладателем чудо техники S830, и просит узнать размер ходового ремня которых 2 шт. Пожалуйста подскажите какой размер и где лучше купить или заказать. Заранее благодарен за любую информацию.
пару постов више есть все что вам надо
Нижний ходовой 90346
ребята кто нибудь ремонтировал цилиндр подема жатки или вибросить и купить новий течет из под манжета
снимал шкива и отломал несколько кусочков шкива сломанное наплавил зачистил но центрация сбилась идет биение может у кого есть такой шкив или знает где купить? буду очень благодарен
У меня та же история. Сильное биение? Я еще в етом году не молотил может мне тоже новий понадобиться
Wlad 22 У меня также подтекает гидроцилиндр подема жатки . Я свой разобрал нужно заменить манжету А ее размера не знаю. Кто то до меня менял и установил круглое кольцо . Нужно или подбирать или узнать каталожный номер а где узнать не знаю. У меня диаметр штока 48 мм. Разбирается очень просто . Отварачиваеш штуцер задвигаеш шток до упора и через отверствие отверткой сбрасываеш стопорное во внутрь цилиндра и вытаскиваеш шток на наружу. Поршня на штоке нет .Если узнаете каталожный номер напишите пожалуста и цену нового цилиндра может и Я сибе новый возьму У меня шток немного поцарапан.
может кому интересно я поставив вкладиши капролактановие
я себе на Компакт сделал с клееной фанеры,похожые стоят на большых комбайнах!
На вольво 830.
Шків зчеплення мае хід по валу .Що робити?
Подскажите пожалуйста как называется двигатель Volvo BM S830.
у меня била такая же проблема в самом шкиву стоит подшипник он заклинил и сделал виработку в обойме наши подшипники немножко уже плюс виработка в теле и шкив на полсантиметра ездит взад вперед но сезон отездил сейчас собираюсь снять шкив и сделать втулочку и запресовать в тело шкива под подшипник но там чтоби снять шкив надо самую коробку открутить и оттягивать чтоб шкив со шлицов слез
ребята у кого била проблема с ричагами подема жатки и мотовила поднимает через раз приходится с усилием поднимать
Присматриваю себе такой. За сколько сейчас можно в норм состоянии купить такое чудо?
здраствуйте, подскажите маркеровку ремня что идет на сикарню (самый длинный), его длину и чем можно заменит, или где преобрести новый желательно в украине???
Если нормальный без кабины от 10 тыс $; с кабиной от 11 тыс $
Сам смотрел много вариантов все что было ниже 10 тыс ничего не понравилось, на фото одно приезжаешь смотреть другое.
Размер ремня на сичкарню 8000 . Телефон вУкраине 0963865949 Толя ,у него есть все ремни по 830
Vlad22 Кожух конечно нужен, но он проблему не снимет! Ищи дорогой соосность или перекос а может и ролик натяжитель "щербатый". Часто на вольвах лопаются лонжероны крепления двигателя , подушки рассыпаются ну и посмотреть не грех положение вала главного контрпривода. возможно и сам большой с дефектами. Чуть внимания, а потом пару часов на исправление. Комбайны серии вольво очень устойчивы в работе Ремни служат годами! На моем технологический, равно как и ходовые, служат более 6 лет. Мелочевка бывает и рвется , но тут больше из за качества ремней. Желаю успехов!
Ребята если снять сзаду соломорезку ето влияет каким нибудь образом на работу комбайна или нет мне говорили что после снятия появляется дребезжание в комбайне и что сечкарня служит как баланс если кто знает просветите в етом вопросе
еще может кто сталкивался с дребезжанием ходового ремня когда делаю натяжку немного наперекос дребезжание пропадает есть подозрение на подшипник в корзине сцепления я когда летом снимал коробку то обнаружил что подшипник в корзине сделал маленькую виработку и немножко появился шат а сверху корзини стоит ходовий ремень может из за етого и идет дребезжание ? и когда натягиваеш ремни то нижний прижимает корзину как би притягивает ее в сторону и дребезжание пропадает? может кто с етим сталкивался ? напишите буду очень благодарен.
Работать будет и без сечкарни. 3 года без нее все в норме.
Всем привет, с наступающими празниками.Течет распределитель ,резиновые колечка менял непомогло
посмотри чи насамом деле колечка у меня текло возле распределителя на соединении там яблоко на трубке и между трубкой и яблоком со временем получается виработка и из под соединительной гайки течет так что внимательно смотри
Спасибо за совет.Я смотрел,течет точно из под золотника и довольно сильно за день уходило 3-4литра . Бывало если резко отпустить рычаг то прекращало течь. Может колечка не подошли. По диаметру точно как старые а вот толщина вроде меньше . Покупал на рынке.
Добрый день! У меня такая проблема, у меня Volvo 1130 в него привод не пас, а 2 ремни, как на барабане и при выключении привода комбайн равно работает! уже полностю снемал натяжное и нечего. что может быть?....
