Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 24 из 27
796 сообщений
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Анатолий Ст пишет:
ЕС пишет:
Степанович! Вы наверное горизонтально с параллельным путаете. Крылья должны располагаться параллельно обрабатываемой поверхности.
Нет не путают,на данный момент Нада мне добиться чтобы крылья держали горизонт,а для параллного купирования нада система которая будет следить за поверхностью почвы,и тем самым руководить крыльями,но эта система не для нашего брата,хотя хочется.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Миша 78 пишет:
Анатолий Ст пишет:
ЕС пишет:
Горизонт крылья держат отлично? Я такой конфигурации ищё не видел спасиба.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Анатолий Ст пишет:
Фото немое.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Миша 78 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Фото немое.
Но всеравно,спасиба.
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Кто знает почему на опрыскиватиле полмарк нет давления,оно есть при включенной мешалке а когда включаю все 3 секции форсунок чтобы брызгать то давление падает до 0.И ещё почему-то трясутся сильно фильтр и шланги которые идут от фильтра к насосу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alecsandr33 пишет:
мешалку которая в крышке выключить, та что в баке в норме?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alecsandr33 пишет:
Когда сильно выбрируют шланги это насос одной секцией качает, может мембрану порвало.
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Melnikov Lexa пишет:
alecsandr33 пишет:
Так он у меня новый.Или такое может быть из новым?Когда выключаю мешалку и включаю на клавишах все секции то розпыляет нормально но давление показывает на манометре 1.5-2 или ето нормальное давление.Давление в помпе накачал 1.8
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alecsandr33 пишет:
alecsandr33 пишет:
Вы им уже работали?
Если нет , то надо проверить все ли правильно собрано, трясущиеся шланги еще может быть от подсоса воздуха на входе насоса.
Шланги вообще должны вибрировать но не сильно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alecsandr33 пишет:
Поэтому может и вибрирует, если рабочее 1,5-2, то накачивать нужно 1-1,3, т.е. 2/3 от рабочего давления
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alecsandr33 пишет:
yes3 так и должно быть, а давление можно подрегулировать
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
alecsandr33 пишет:
alecsandr33 пишет:
Вы им уже работали?
Нет не работал.Собран вроде правельня смотрел у друга.А как проверить етот подсос есть или нет?
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Сантяй пишет:
alecsandr33 пишет:
Так вибрирует и когда накачал 1 но тогда ещё и плохо розпыляет.
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Владимир Вл пишет:
alecsandr33 пишет:
[изображение] так и должно быть, а давление можно подрегулировать
Так на регуляторе давление закручено полностю.Или его ещё можно как-то подрегулировать?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alecsandr33 пишет:
если регулятор старого типа, вот такой
то под манометром, надо открутить накидную пластикувую гайку, в резировом конусе должно бить до верху залито моторное масло. Если его там нет, то как в вашем случае при закрученной полностью ручке регулятора манометр показивать будет неправиль, малое давление. а по факту оно будет зашкаливать-проверьте
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alecsandr33 пишет:
Накачка на распыл не влияет, давление в рессивере компенсирует пульсацию, сглаживает гидроудар.
Владимир Вл пишет:
И если будете после посильней вкручивать манометр, не переусердствуйте, пластик может лопнуть.
Я неделю назад подтянул зачем то, после нескольких лет работы dread пришлось ехать к токарю
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Владимир Вл пишет:
alecsandr33 пишет:
если регулятор старого типа, вот такой[изображение]
У меня манометр без жидкости вроде, и не так устроят.
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Сантяй пишет:
alecsandr33 пишет:
Владимир Вл пишет:
Я неделю назад подтянул зачем то, после нескольких лет работы [изображение] пришлось ехать к токарю
Сантяй пишет:
alecsandr33 пишет:
Владимир Вл пишет:
Так что накачка воздуха ни на распылитель ни на давление на манометре не влияет?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alecsandr33 пишет:
alecsandr33 пишет:
alecsandr33 пишет:
Вы им уже работали?
Сделайте фото всего.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alecsandr33 пишет:
Нет ,не влияет. Влияет только на пульсации струи.
У вас переключатель (большая ручка под манометром) мешалка-оприскиватель в каком положении стоит?
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Mawoda пишет:
alecsandr33 пишет:
В положении ручкой вверх.Там два положения её, насколько я понял ручкой вверх ето шоб брызгать а ручкой поперёк работает мешалка.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alecsandr33 пишет:
Рессивер на насосе, выполняет ту же функцию как и рессивер на гидрофоре, или системе отопления, он сглаживает резкие колебания давления (гидроудары). Но для этого нужно правильно накачать, 2/3 от рабочего давления. Т.е. если вы накрутили на распределителе 3 (к примеру) качать нужно 2.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alecsandr33 пишет:
Если распределитель как выше на фото у Владимир Вл то положения поперёк там нет, ручка вращается на 180гр. и в любом положении стоит горизонтально
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
alecsandr33 пишет:
alecsandr33 пишет:
alecsandr33 пишет:
Вы им уже работали?
Та я уже нашел причину вибрации.Ето из-за шланги которая идёт от фильтра к насосу. Заводская была короткая и я поставил более тонкую и ребристую и её сильно трясло.А где заводские они более толстые и без ребер внутри вобще не вибрирует.Но давление так и есть 1.5 -2 но знакомый говорит шо ето нормальное давление он с таким работает все время.
: луганская область
11.12.2016 - 20:32
: 228
Сантяй пишет:
alecsandr33 пишет:
А там на самой той где закачивать воздух написано 1.5 бар.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alecsandr33 пишет:
https://agrotrans-rostov.ru/a149951-instruktsiya-ekspluatatsii-membranno...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alecsandr33 пишет:
Кажись нету такого положения. Ручка переводится на 180 градусов а не на 90. Инструкцию смотрите возможно у вас что то по другому. А поставив ручку вертикально, єто не вашим не нашим, не то оприскиватель не то мешалка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Mawoda пишет:
alecsandr33 пишет:
если бы он скинул фото своего опрыскивателя многое бы проснилось. Александр регулятор такой?
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
У меня тоже регулятор старого типа ,если просто вода то при полностью закручином регулятора больше 1,5атм не давит,если добавить карбамид или гербецид тотдо4 атм на тех же настройках давит
