Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 20 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Привет мужики,с наступающим праздником ПАСХИ!У меня такой вопрос к владельцам тракторов мтз 82.1 и польских опрыскователей,кто на какой передаче ходит и на каких оборотах двигателя на зерновых,и ещё какие нужны обороты ВОМ и как они устанавливаются?
Зависит от захвата (размера крыльев ) опрыскивателя и марки распылителей. Так что всё индивидуально
Опрыскиватель польский на 12 метров захват штанг, распылители синие, давление 4.5, скорость 6-я пониженная. обороты ВОМ 540, расход жидкости 200 литров на га.
Ребята где-то здесь читал о респираторы и не могу найти, дайте ссылку кто где покупал и какую модель. Спасибо.
https://fermer.ru/comment/1075638391#comment-1075638391
да ЗМ хорошие распираторы.лучшие наверно..я лично купил модель ЗМ 7500 М среднюю.эта модель вся разборная,легче мыть.класная штука! .на физиономии сидит как родная.очень удобно. а фильтры взял. 6059,6051 и предфильтры с корпусами под них.
Какие распылитель купить чтобы добился расхода 100 л/га
регулировкой давления и скоростью движения трактора.
такие http://zarja-miass.ru/index.php/products/parts/modul-raspylitelnyj-prokh... и будет расход 20-50 л/га с хорошей эфективностью
желтые идк-02, давление 3атм, скорость 10км\ч, получишь свои 100л\га
А качество?
не пострадает
Качество пострадает при
А вы работали с малообъемом? Если у такого оборудования и есть определенные недостатки, то качество работ и укрываемость не хуже чем у обычных щелевых с нормами расхода раствора выше в несколько раз
А вы сами пробовали? Как результаты?
нет
В том то и дело что для основной массы пестицидов норма расхода 200-300л/га, а для некоторых и выше, то есть изначально в них заложен определенный коэфициент смачиваемости.
К чему здесь экономия на воде если не будет додерчана концентрация раствора, и в результате либо ожоги либо неполный контак рабочей жидкости.
Работаю зелёными 0,15, давление 6, нормальный результат, но это для моих условий
Просто малообъем имеет малую долю на рынке опрыскивателей и нормы рассчитываются для обычных щелевых опрыскивателей изходя из количества и размера капли выдаваемых щелевым распылителем
Я как то уже эту ссылку давал.
http://www.lechler.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/LechlerRU-Shop-Site/...
зачем,для каких целей сосок с золотником на насосе?? чёт в инструкции ни чего не нашёл..
1/3 от рабочего давления качать воздухом.
извени не понял..имеется в виду что можно от этого соска что то накачать? например колесо? как компрессором ?
Рессивер (расширительный бак) для сглаживания пульсацыи на распылителях.
Туда,в сосок ,полторы атмосферы качни.
Образование у Вас какое?
Да нет там стоит мембрана и туда нужно накачать давление. У меня в этом году лопнула так насос трусить начало хорошо.
На моем ОПШ 2500 с нову 3.5 давление на насосе, на регуляторе рабочее 3 по манометру, это что на насосе надо спускать до 1 бар воздух?
Да у меня вообще не накачано, я написал как по инструкции.
