Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 21 из 27
796 сообщений
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
у меня на двух насосах никогда не проверял давление, одному 10 лет другому 6, как было с завода так и есть, может за время и поспустило, ни разу не смотрел, считаю если все работает то и незачем туда лесть.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
замерил у насоса,3,5 атмосферы...
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
купил опрыскиватель разобраный на 400л ,насос на 34 л\мин давление 4атм если сделаю штангу на 8м мне его хватит или искать по мoщнее?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Интересное видео, о применении разных видов распылителей.
Для инжекторных распылителей, давление должно быть 4 и более атм.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ЕС пишет:
Кроме более дорогой цены не вижу разницы например между аналогичным распылителем другого итальянского производителя а если нет разницы зачем платить больше. Чисто рекламный ролик, ничего более.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
ЕС пишет:
Для инжекторных распылителей, давление должно быть 4 и более атм......
Не должно быть 4 и более Атм, согласно инструкции на инжекторные распылители давление может быть и 2Атм.СКОРОСТЬ 9-10КМ/ч при этом норма воды 200л/Га.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
vl.k пишет:
ЕС пишет:
Через какие сопла можно вылить такой расход? При Ваших атм и км?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
ЕС пишет:
У меня коричневые инжекторные , при давлении 2.5 - 3 атм 9-10км.ч 250 литров на га, очень удобно считать расход химии, бочка 2500 литр. на 10 га, многие препараты по фасовке совпадают типа титус идет в 500 граммовых банках с нормой 50 гр на га, пенкоцеб два мешка по 10кг на бочку и т.д.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мне кажется, что в видео речь идет о качестве распыла. Особенно это важно, при внесении противо злаковых гербицидов. Листовая поверхность злаковых сорняков ведь очень мала. А при малом давлении будет довольно крупная капля.
В данном видео человек указал, что только часть капель будет наполнена воздухом. Которые при разрыве распылят раствор.
У меня польский опрыскиватель. Поэтому я пользуюсь инжекторными распылителями Агропласт. В таблице по их применению, только три вида распылителей. У меня желтые и синие. Долго выбирал схему обработки, при внесении хизалофопа. Остановился на режиме 4 атм и 7-8 км/час. При желтых распылителях. Распыл мне понравился. Раньше работал при 2,5 атмосферы. Для широколистных сорняков считал, что это нормально. Но процесс при 4 атм, считаю более лучшим получился.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Упало давление с 3 на всех оборотах еле до единицы.Фильтра чистые,масло в насосе чистое без воды,насос не греется.В чем может быть причина?
Полмарк на 800 л.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Мембрана лопнула.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Верхняя давление держит-проверял.Боковые?Как проверить?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Сергей1970 пишет:
Полмарк на 800 л.
Может пружинка лопнула на одном клапане.
05.12.2012 - 23:05
: 842
DRONRUM пишет:
Причину нашел.Всем спасибо dri
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый вечер! Кто ставил на свои опрыскиватели распылители Роса от Агромодуля, какое кол-во гербицида или фунгицида вы льете в емкость к примеру если на канистре гербицида гранстар по семечке написано 25гр/Га и 200л воды, а с распылителями Роса 80л/га воды тогда сколько гранстарара, фунгицида и т.д?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
vl.k пишет:
Ну 25 гр.на га.Какая разница сколько воды на га.Хотя надо придерживаться рекомендаций.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
DRONRUM пишет:
большая
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Владимир Г пишет:
DRONRUM пишет:
большая
БОльшее количество воды,нужно в редких случаях..да и то..при необходимости или использовать адьюванты или тупо увеличить вылив.Адьюванты лучше.
А 200 литров - это общепринятые рекомендации.Всего лишь.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
DRONRUM пишет:
vl.k пишет:
Да есть разница, с распылителями малообьемными Роса при работе с 50-80л/Га воды распределение капель идет 250-280капель/см2 на поверхности , с инэекторными 70-80 капель/см2. Соответственно и пестицидов концентрация меньше.
20.02.2017 - 11:19
: 126
Подскажите какие разпылители нужны для ленточного внесения почвенных гербецидов. по книге нужно 30 граусов.
21.01.2017 - 20:47
: 136
Добрый день, Может кто инструкции на русском языке скинуть на польский навесной опрыскиватель 400 л демарол?
Заранее спасибо
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Женек817 пишет:
польский навесной
obpriskuvachinstrukciya.pdf
27.11.2013 - 15:39
: 209
есть 400 литровый штанговый опрыскиватель vogel @ noot, сегодня испытывал, при 1500 оборотах на мтз и при давлении 2 бар 300 литров уходят за 11 минут, распылители щелевые зеленого цвета -110-06 в поле получается 300 литров на гектар на 6 передаче при 12км в час,не высокая скорость будет для опрыскивания?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tranzit109 пишет:
Ну так поставь синее роспылители и росход уменшится,я брызгаю и 13км.если плща позволяет.
27.11.2013 - 15:39
: 209
Анатолий Ст пишет:
300 литров на гектар нормально, хотелось просто уточнить если 12 км в час слишком высокая скорость для опрыскивания, на склонах чуть не комфортно опрыскивать на такой скорости , заменю в следующем году что-бы выдавало те же 300 литров но при 7-8 км в час
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А зачем вы так много воды росходуете,ведь вода служит только как такси для СЗР, прососто нада выдержать правильную норму СЗР ивсё,а воды хватит и100-150 литров.У меня росход 150-180 литров,но правда стоят ижекторные роспылители.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Анатолий Ст пишет:
установлены синее инжекторный,мтз-82.1/23 ,1000литров на 10-12 га,в зависимости от поля,на 7 .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ник87 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вот и результат целесобразного исполдзования водных ресурсов,у меня были тоже синеи,но я поменял на красные из-за росхода,производил внесение азотных удобрений.
27.11.2013 - 15:39
: 209
пульт был сломан,вода уходила на прямую, поэтому и расход был такой , сегодня сделал , рассчитал по новой, при тех же оборотах на скорости 8 км в час, будет уходить 280 литров. для меньшего расхода надо распылители поменять или увеличить скорость.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день подскажите пожалуйста шланг который идет с фильтра на распределителе там стоит какой то жиклер или просто льется в бак а если жиклер то какой диаметр отверствия
