Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 15 из 27
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
коллеги.хочу перенести весь кран управления на крыло мтз. так чтобы его было видно в окошко.и ,что бы открывать и закрывать кран.очень уж неудобно до него тянуться и следить за давлением в работе..а так всё перед глазами и удобно будет.
кран на крыле закрепить и уже по месту просверлить в кабине отверстие и сквозь него к крану сделать рычажок для закрывания или открывания крана.
думаю будет не сложно.только шланги придётся удлиннять.
А после сезона? Всё время будет на крыле?
Опрыскиватель отцеплять не планируете вообще? Или каждый раз все шланги снимать с распределителя?
манометр с помощью шланга на лобовую мона перекинуть, тут кто то уже ранее выкладывал фото, так же сделаем в этом сезоне.
да нет же вы меня не поняли.
я не знаю как сделано на других опрыскивателях,на моём если понятно по фото,весь он крепится на валике.там у кронштейна кусок трубки приварен ,как втулочка,а на валике резьба.просто надевается и гайкой на 24 затягивается.
так что если захимичить,валик с резьбой на конце на подобие ,на крыле,то не составит труда и времени открутить одну гайку.единственное что бы хватило длинны шлангов. навесил опрыскиватель на тактор ,снял весь блок со штатного места,открутив гайку.поставил на такой же приготовленный кронштейн на крыле и также закрепив гайкой и всё готово.и перед тем как снять опрыскиватель также.
всё очень просто. и я думаю совсем не сложно.и 2 гайки открутить..всего то. а главное позвоночник целее будет.и сделать не сложно.
а один манометр с переди проблему не решает..
Сделать конечно можно, но как часто вам прижодится крутить регулятор. Я по весне настроил и весь сезон отработал, больше не трогал. Не вижу необходимости часто туда лазить. Возможно у вас есть какието причины для этого.
Ааа,вообще чтобы задницу из трактора не вытягивать..воду залил,химиката плюхнул..и всё.Хочешь колотиш,ручку повернул,включил-работаешь..секцию тоже из кабины отключать-включать..ежели надобно..
если вы имеете в виду переключатель регулировки давления,то я его тоже не часто кручу.настроил давление и всё. а вот сам рычаг управления часто, при каждой заправке,и приходится поворачиваться и тянуться .а спина с проблемами. вы разве не работаете рычагом управления?
Работаю, как без него, но у меня кабины нет
всё хоть и сзади, но под рукой
Насчет крана вкл\выкл согласен. Неудобно тянуться. Вот если бы туда пневмо или электро привод забацать, было бы дело.
http://www.sibiragro.com/zapchasti%28komplekt%29/shelev/regulatory%20ras...
Предпочитаю выйти из трактора..заодно и перекуриваю..да и разминка не лишняя
Если задаться целью, то http://yandex.ru/images/search?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80...
Судя по фото, чтоб дотянутся до кранов нужно бегать вокруг трактора. Может просто сместить распред на сторону рабочих дверей.Переносил распред сантиметров на сорок и то шланги сопротивлялись.На счет крана согласен и предлагаю, как вариант,сделать гибкий вал из гидрошланга на 24 или 27. Сделал гребенку на центральный винт , теперь не заваливается ни назад,ни на трактор.
ясно,всё время на свежем воздухе
Хорошая шутка, для этой темы
ооо, менял перед зимой эл.мотор заслонки печки 2110 похож на эти, подтянул стал работать мона туда присобачить, сильная штука однако.
дык продается ж араговский электро клапан на вкл и выкл.
ссылка бир
http://apecs.ru/!files/Arag/bravo%20na%20site.pdf там отдельно по блокам продется на вкл и выкл главнрго крана.
ууу не для нас, для нас че нить попроще, а лучше самоделка
а что там сложного?! блок ручного вкл/ выкл открутил и автомат прикутил... или дорого может?!
Я не знаю скока он стоит, но догадываюсь, а после скачка доллара я вообще перестал смотреть в ту сторону. Да и люблю поипатся впихнуть невпихуемое.
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос-дискуссия : Можно ли насосом закачать с реки воду в бочку? У меня Jar Met на 800л. Это для того чтобы не таскать с собой ни генератор с насосом, ни покупать мотопомпу.
Я пробовал, поиба-ся, ..и поехал домой по воду.Больше не експерементировал.
мужики, а у кого есть оприскиватели с качающейся штангой, или как ее назвать?... купил оприскиватель на 800л месяца два назад, собирать начал пару дней назад и, как оказалось, на нем штанга плаваюшая. Хотя такой не заказывал (заказывал через интернет). Так какие преимущиства или недостатки у такой системы?
Что значит плавающая?
Для улучшения копирования..такие обычно на 16 ти метровых крыльях.На 14 м. не встречалось.
