Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 14 из 27
796 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот такую таблицу составлял. Актуальна для небольших ёмкостей. Подставляем давление, скорость, нормы расхода и ёмкость,получаем результат на доливку.
tablica_skorosti_dvizheniya_i_regulirovki_opryskivatelya_2011-3.xls
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Блин, не получилось. В старом формате xls не канает, в новом xlsx не грузится.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот только картинка, как загрузить xlsx-не знаю. В старом теряются формулы.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Сохранить в формате старом.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Формулы сбрасывает, не считает, надо все переделывать, а это канители...
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот. Смотрим в таблице столбец остаток раствора, правее-цветные столбцы-сколько нужно долить, чтобы концентрация оставалась одинаковой.Если есть желание упростить-дерзайте.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Вот проще вариант.
tablica_skorosti_dvizheniya_i_regulirovki_opryskivatelya_2011-5-741874.xls
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики,кто нибудь делал для бочки с водой что нибудь подобное. для упрощения заправки .
надоело шланг затаскивать на опрыскиватель.нужно что то такое сделать как на фотке.
очень удобная хрень. повернул в транспортное положение эту каланчу и переезжай.и надрываться не надо.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
kuznetsov.alts пишет:
Да зделано по хазяйски
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
и опрыскиватель не хилый
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
если я правильно понял,у них сделано так что создаётся давление в бочке.наверно от воздушной системы трактора.
я заправляю водяной помпой.надо продумать как её поставить и подключить к такой поворотной каланче.ну и конечно саму каланчу присобачить.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Трехходовый кран пластиковый поставить , в комплектующих для опрыскивателей такие есть.
Присоединительные размеры 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Товарищи, доброго времени суток. Кто сталкивался с подкормщиком-опрыскивателем ПОМ 630-1(-2), помню они каботали в паре с рассадопосадочной машиной СКН 6, или культиватором щелевателем УЛП 8-1. А также на опрыскивании зерновых и паров.
Но вот в чём заключается вопрос, хотелось бы использовать его на парах, а именно на сцепку из 2ух КПС 4 поставить трубопровод и форсунки с ОП 2000, и прыскать гербицидом и сразу заделывать в почву.
Есть у кого фотки ПОМа, или аналогичных аппаратов, а то возможно будем покупать сие творение..
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ValentinReva пишет:
прыскать гербицидом
почвенным гербицидом?
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Don Emilio пишет:
ValentinReva пишет:
прыскать гербицидом
Да-да, всё правильно. Поле очень засоренное, можно сказать целина. Только прошлого года дисковано а в этом вспахано.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Мужики !!!!Кто менял на насосе Agroplast Р-100 воздушную диафрагму???????Не могу снять верхний колпак где стоит вентель wacko2 Я так понял он закручивается по резьбе scratch_one-s_head Не могу открутить он ходит туда сюда и стаёт колом боюсь его розломать sos
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Евгений ЮМЗ пишет:
Не могу снять верхний колпак где стоит вентель Я так понял он закручивается по резьбе
У меня такой, но там на болтах держится, правда не разбирал пока. Фотка из нета. Скорее всего нужно просто вытащить в верх, должно быть резиновое уплотнительное кольцо.
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Евгений ЮМЗ пишет:
У меня вот такой
dntknw Тогда это не agroplast, вот их сайт http://agroplast.pl/www/ru/products.html?cid=pompy там таких нет.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Don Emilio пишет:
Эти из южного черноземья могут себе позволить и не такое. Например динской район хотя правельно данской. Так вот по кукурузе пшеница довала до 75 ц.га а Унас по пару максемум 45-50. Вот и весь выхлоп и цена на 1тр почти всегда дороже.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Don Emilio пишет:
И один хэр плачут как им тяжело.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Евгений ЮМЗ пишет:
У меня вот такой http://i.sprosus.com.ua/1006/453/084/n6pstagq6nq8yus6/l.jpg
Должен быть спец ключь,мне на фирме где продают и ремонтируют сг/технику с помощью трубы еле открутили.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я в есной тоже хочу заменить мембраны
в паспорте написано через каждые 2 сезона работы менять. хотя пока нормально давит.
у товарища позапрошлый год тоже сезон закончил,хорошо давил насос.а весной выехали давление пропало. в сезон меняли. вот хочу как положено заменить в спокойной обстановке.наверняка проблемы будут.
теперь надо искать мембраны на мой насос.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
в паспорте написано через каждые 2 сезона работы менять. .
У вас есть такой паспорт? Мой десять лет уже отработал без замены мембран. Странная рекомендация ,если уж на то пошло, то правильнее указывать количество раствора перекачанное насосом до замены мембран, а не сезоны.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
У меня мембраны в зипе лежат. Опрыскиватель уже 5 сезонов отработал, быстрее крылья сгниют, чем остальное.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Mawoda пишет:
Ничего странного. Резина теряет свои свойства от времени. Она иссыхает. Тем более большую часть этого времени она не работает.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
колдырь пишет:
Mawoda пишет:
Всё верно. Но два сезона, маловато как то.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Может у кого есть каталог запчастей на такой насос, очень нужно.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Mawoda пишет:
паспорт есть только на английском и итальянском языках.
есть инструкция по обслуживанию каталог сменных деталей.интернет оч херовый.второй день пурга настоящая.связь барахлит.как только по луче будет выложу каталог если кому надо.я его уже отсканировал.в конце 24 страницы про замену мембран.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
с наступающим НГ всех ребята!!! всем мира,здоровья и благополучия.
