Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 13 из 27
796 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Нет я узнал точно для каса. Прикупил распылители у друга такие белорусия .Мне понравелось ато с щелевыми много на стёкла летело с этими вабще за целый день не протерал.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Фермерок... пишет:
Кто-нибудь работал с таким опрыскивателем??? ОП-3000л/24м
Мне приходилось работать,что интересует?
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
OLEG-123 пишет:
Володимир Васьковець пишет:
OLEG-123 пишет:
S.Petrovich пишет:
При работе стопор надо снимать и пусть болтается. Сам работал с закреплённым стопором и пару раз вырывало крепление. Когда начал работать без стопора, то проблема ушла. Главное в рабочем положении отрегулировать наклон опрыскивателя так, чтобы рамка ходила свободно и не тёрлась об основную раму.
Совершенно верно, я использую систему стабилизации, и каких либо проблем у меня не было никогда, а проблему я вижу совсем в другом, когда при резкой, и не только остановки трактора штанги норовят обогнать трактор, вот этот момент меня напрягал больше всего, может это связано стем, что я ширину захвата увеличил до 17м., проблему эту я практически решил с помощью сварки, установкой упоров, в этом году ширину захвата увеличу еще на метр.
Или когда едешь сверху вниз -тоже иногда штанги обганяют! А можна фото штопоров!
Вот Володя, сын ездил на фазенду сфоткал, но только в транспортном положении, в рабочее развернуть нет места, в качестве упора труба на 25.
В боевом положении.
24.04.2014 - 23:43
сергей 11 пишет:
а какие уних слабые места
Подскажите и мне пожалуйста что может быть с опрыскивателем (поляк 600л), при работе постепенно падает давление?????
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Передовик777 пишет:
сергей 11 пишет:
Посмотрите фильтр и попробуйте поменять местами шланги на фильтре, мне помогло.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Расположение шлангов на давление не влияет, только если забита сетка.При таком расположении шлангов невозможно слить мусор через сливной кран.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
S.Petrovich пишет:
У меня влияло и даже очень. Объясню почему. На сетке фильтра,может не у всех, ровно по средине есть такой пятачок на пересечении ребр жёсткости вот он и стал ровно напротив отверстия заборного шланга и когда опрыскиватель работал при всасывании его прижимало к стенке фильтра и он просто перекрывал отверстие. Теперь когда поменял шланги местами сетку фильтра не прижимает а отталкивает. Может это и не правильно но два года уже без проблем. А когда это случилось не хочется и вспоминать. Была проведена ревизия насоса распределителя короче всего что только можно. Потом выезжаешь на поле 300м давление 3атм, а потом 1 и хоть плачь. Доходило до того что нанимал другой опрыскиватель для внесения зенкора и так промаялся целый сезон, пока не переставил местами шланги. Мне помогло, может кому и пригодится.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
а они инжекторные?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Mawoda пишет:
Передовик777 пишет:
сергей 11 пишет:
Мы тоже поменяли местами только крышка снизу - удобно отстой сливать (после такой модернизации перестала забиватся система) как бабка пошептала , а до этого немогли понять что ему не хватало и воду цедили и чулки бабские натягивали на флильтр laugh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Андрейка." пишет:
Вспомнился с-з Берестовой..много поливных земель..сейчас как?Разбомбили?В смысле растащили.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Don Emilio пишет:
а они инжекторные?
да.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот сегодня прыскал ветер порывы но ижекторные распылители не подвели.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Красивая пшеничка..аж жалко бывает по такой ездить.А надо..
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сайбер_01 пишет:
Да уж но клопа каторый год тока вертолётом ато 5% жалко топтать
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Сайбер_01 пишет:
"Андрейка." пишет:
Почти
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Мужики просветите.
Купил польский на 600 л,сегодня только собрал и был удивлен что кардан короткий.Если опрыскиватель опустить на землю кардан слетает.Это так и должно быть? Или не тот кардан подсунули мне.
Мне разобранный привезли и много чего не хватало.хомутов гаек,фильтр заливной забыли,позвонил сказали что поляки забыли положить,вот и думаю может и карданом что перепутали.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"vasilii gl" пишет:
Все на совести дилеров.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"vasilii gl" пишет:
Мужики просветите.
У нас кардан не слетает, но защитный кожух разъединяется и вот в очередной подъем они наскочили друг на друга и смялись в комок((( Поставили трос на навеску, что бы ниже рабочей высоты не опускался.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Don Emilio пишет:
"vasilii gl" пишет:
Мужики просветите.
Наборот пришлось обрезать см 5 ато длинный был.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Don Emilio пишет:
"vasilii gl" пишет:
Мужики просветите.
Вот дабы сэкономить использовали кардан от роторки польской (он короче) симптомы были такие же (выскакивал при макс опускании ) модернизировали опрыскиватель вернее насос -крепление на уголки через резиновые амортизаторы и вибрацию гасят и ближе насос переместили как то так.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А что к любой марке трактора подходит одна и та же длина кардана? Думаю нужно подбирать индивидуально.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Don Emilio пишет:
"vasilii gl" пишет:
Мужики просветите.
там цепки есть спецыальные-с одной стороны зацепили к опрыскивателю ,с другой к навеске трактора,и кардан с кожухом не слетит! Проверено,ато прошлый год даже половину кардана было потерял!
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
много полезного, спасибо.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Володимир Васьковець" пишет:
Цепки там для того чтоб кожухи не проворачивались. Кардан ни в каком положении слетать не должен. У меня опрыскиватель шёл без кардана, купил самый короткий что был и то пришлось обрезать по 15 см с каждой части кардана...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
коллеги, у кого какие ёмкости для воды?
процесс подвоза и заливки воды тоже важный и доставляет много неудобств
где то мельком видел как к бочке сделана труба которая поворачивается,по типу "каланчи".очень удобно при заправке опрыскивателя.не надо надрываться таскать шланг и поднимать его на опрыскиватель.
у меня помпа с выходами на 80 мм.выбросной шланг пожарный рукав.заборный жёсткий пластиковый армированный.бензовозную бочку ставлю на телегу птс 4.
делитесь опытом коллеги.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
две 3х кубовки на авто,заправка самотёком,в авто помпой
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я с канала мелиоративного качаю помпой.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
kuznetsov.alts пишет:
Шесть еврокубов на 2птс4. Соеденены между собой канализационными трубами 50мм. плюс бензопомпа. На закачку пожарный шланг ,здесь проблема, переламывается.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Mawoda пишет:
Тоже самое тока 4шт какраз взади прицепа место остаётся под отраву и карбомит . Только не стал между сабой саеденять по низу через горлавину пайдёт и снять в дваём удобно.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Бочка из под АЦ МАЗ-500+ наварили сверху, примерно 11 кубов. В том году ставили на кузов, сильный перевес на заднюю ось, в этом году сняли кузов, кинули прям на подрамник, отлично получилось. Купил самую дешевую китайскую мотопомпу, качает 15-18 мин до полного, вода с реки. До поля около 6 км. За ночь опустошаем.
Кстати кировские колеса на МТЗ показали себя хорошо, топчут, но растение поднимается.
