Как ведет себя ПРЕСС-ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ ПР-145С из Бежецка. Страница 3 из 21
623 сообщения
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
леонид177 пишет:
Про колеса непонял!!!
По фото видно, что колесо 8-шпилечное от прицепа. При проколе можно быстро заменить колесом от прицепа. А на красном прессе колесо какое то нестандартное.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 ВО ПРО БОЛТЫ ВЕРНО ПОДМЕТИЛ НУЖНО БУДЕТЬ СМОТРЕТЬ ЧТО БЫ НЕОТВЕРНУЛИСЬ!!!!!!!! Еще на заводе уверяют что он отрегулирован и проверен так что мне остается 1 протянуть 2 обкатать по инструкции и вперед!!!!! smile3 А еще краны поставить на гидравлику чтобф кун неснимать!!! У меня иза него (куна) скорее всего косилка плохо ложилась. тоесть кошу потом полотно подниму гидроцилиндром а ана зараза в воздухе зависает пока на массу большую непопадешь или невылезешь ненаступишь!!!! пружину даже отцепляля проверял специально!! smile3 Кстати косилка без пальцевая вообще вещь!!!!! уй пофиг муравейники и пальцы подгонять ненадо!!!!!!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
а понял да колесо с восмишпилечной телеги подойдет на оба преса ступицы одинаковые!!!! У красенького резина широкая smile3 У меня телега на такой резине как у красенького только резина с колес самолета с шасси точнее!!!! Там камера можно без покрышки ездить шучу smile3 про камеру!!!! Камера тольше обыкновенной в 3 раза. за 3 года неразу непробил тфу тьфу!!!!! Кстати у меня такая же резина должна была быть как у красенького!!!!! Но что то нетакая приехала!!!!!!!
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Ginaki пишет:
Шина 8,25-15, ТУ38-304-14-152-89
Диск 7,0-15-3101012 (колесо автопогрузчика)
Это из инструкции.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Доктор пресс то купил??? : beer
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Во а я незаметил что колеса разные:-) макс :-)
30.03.2011 - 17:30
: 1005
леонид177 пишет:
Ginaki
Я то же внимание не обратил, это Ginaki заметил.
Еще про покраску.
Сибирики однозначно аккуратней покрасили. Бежецк все детали залили краской, не хорошо это.Про испытание пресса на заводе я ничего не слышал. Думаю ничего в Бежецке не испытывали и по сему мне предстоит тщательная протяжка, регулировка и тд.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
я уточнял специально на заводе сказали испытан настроен по моему видно что крутили немного краска где скалки стерта роликоми:-)
30.03.2011 - 17:30
: 1005
леонид177 пишет:
Это супер. Бежецкий в этом плане девственно чист. dntknw
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
тебе еще с настройками разбираться;-) ну я думаю небеда спецы есть у вас:-):-) у нас 3 новых прф 145 и один старенький прф 750 в деревне у мужиков мне если что сказали поможут smile3
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Максима пишет:
протягивать надо полюбому и регулировать всеравно будете по своему, а не как на заводе
а то что не испытывали это ерунда, ну крутнули его на заводе в холостую несколько минут, так же и вы его можете крутануть, перед запуском в работу
главное только заранее пресс подготовить и разобраться, а не когда уже сено лежит сухое и срочно надо прессовать
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
насчёт регулировки: стягивайте пружины, что на запирающих крючках, почти до конца, а расстояние между резиновыми роликами- 5 мм( я меряю ключом на 17, чтоб туго между ними проходил). это будет максимальная плотность, убавить- сблизить ролики.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 спс
09.08.2014 - 21:51
: 1261
да обращайтесь laugh
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Ещё перед редуктором пресса есть предохранительная муфта. Куча пружинок и диск как у сцепления. Её тоже желательно проверить, подрегулировать, чтобы при чрезмерной нагрузке буксовала.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Макс у меня с верху вообще плотно без зазоров серидина плотно а вот низ зазор есть нижние 4 скалки чем ниже тем зазор сильнее smile3
30.03.2011 - 17:30
: 1005
леонид177 пишет:
Ну значит это норма
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
Приветствую земляки!
Итог какую купить ПРФ-145 Беженский или Бобруйский?
Мне обещает доставить через 3 дня, срочно надо определиться.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Как тебе удобна ,мне бобруйский, идёт по колее за трактором и по трассе менты не придерутся что не габарит.Кому то голову поворачивать не удобно говорят проще смотреть на бежецкий.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
На обоих этих прессах работал, лично мне больше понравился Бобруевский ПР-Ф-145, его не надо переводить из транспортного положения в рабочее и наоборот, просто поднял подборщик и поехал домой, да и на личных полосах было удобней вертеться с ним подбирая сено.На Бежетском сейчас как вижу на фото усилили транспортер, это очень хорошо, но у него крепление редуктора не продумано, постоянно его вырывает, приходилось этот редуктор пластинами дополнительно усиливать!!!как то вот так, я бы взял Бобруевский пресс
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Evgeniy174RUS пишет:
Сколько у Бобруйского валов(барабанов) в передней части? У Бежецкого три.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Если не ошибаюсь, то два барабана
30.03.2011 - 17:30
: 1005
А на самом деле один.
Выдержка из испытаний: В прессовальной камере ПР-Ф-145 и ПР-Ф-145Б установлен один прессующий барабан, в ПР-145С их три (в сопроводительной документации ПР-145С они называются вальцами). Такая конструкция, хоть и усложняет машину, но улучшает процесс прессования
ссылка на источник :
http://altmis.ru/publ/rezultaty_ispytanij_rulonnykh_press_podborshhikov/...
Если это поможет сделать выбор, то буду рад. thank_you
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Пресс с боку тоже хорошо если подборщик забьет легше очищать smile3
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Извиняюсь, точно один, подзабыл я это, так как работал на ПРФ-145 в 2008году, а на ПР- 145С в 2006году), я думаю чем проще техника, тем надежней,я имею ввиду нашу технику,но плотнее рулоны Бобруйского Бежетский, точно не мотал,хоть у него три вальца.У Бежетского нет на подборщике копирующих колес, это тоже минус на не ровных полях, муфта хроповая тоже слабое место как и редуктор!!!Возможно сейчас Унисибмаш много что изменили и усилили в этом подборщике и довели до ума его,это будет очень хорошо, но не знаю как в реале
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Согласен что сбоку пресс лучше видно и легче очищать)
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Думаю настоящий отзыв о ПР-145М сделает Леонид летом)))
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 я купил унисибмаша редуктор говенно на раме закреплен на фото выше видно еще не работал летом первый выезд smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
леонид177 пишет:
ПР 150М smile3
