ск-6 колос.. Страница 20 из 25
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На гидробаках сапуны закрыть надо хотя бы консервными банками, в дождь через них в баки вода попадает - гидравлика стерпит а ГСТ на..нёшь.
с пластиковой бутылки с маленькой пепси. горелочькой обогреть вокруг подходящего диаметра и одеть на сапуны
Ого какие люди! Я думал Вы сюда не заглядываете! Там точно х.. разберёшься, но у нас есть козырь!
С Вашей помощью нам и чёрт не страшен
Не у нас есть сеточки и даже крышечки пластиковые сверху - пока не поставили
Всем кто следит за темой большой привет
Благодаря советам и подсказкам Досужего с этого форума мы приступили к самой ответсвенной фазе модернизации нашего комбайна - подключению электрики
например удлинили вал соломотряса для установки звездочки контроля оборотов
На валу грохота и вентилятора тоже особо без проблем
поскольку колос спроектирован без учета того, что на нем должны стоять электронные системы учета, пришлось кое где впихнуть не впихуемое
На барабане встала стандартная родная
На валу зернового шнека вопрос решили вот так
обороты двигателя сняли с промежуточного вала болтов на шкиве 12 штук вместо стандартных 6 поэтому показания в два раза выше, но это пока, планируем купить гайки с шляпками которые будут выше основных, под них и подгоним датчик
ну и самое интересное, теперь в кабине на мониторе можно отслеживать весь процесс работы
Антон, в твоём комбайне пора и до модернизации электроники добраться, образец вот уже есть.
та нада! смотрю тут и обороты валов показует. схемы нету
а блок интересный. как он правильно называетса?
"Наташка" - она голосом подсказки выдаёт.
Николай, ну чё там?! Или кино пока не снимешь ни-ни? Когда уже премьера?!
Последние новости с фронта, сегодня подключили молотарку к панели управления и попытались запустить, но сразу не получилось. Искали долго, подключали пустые секции распределителей, потом контрольную лампочку, звонили даже Антону Руденко консультироваться. Всё щёлкало и светилось но молотарка не включалась. Оказалось всё очень банально просто, оказывается при первом запуске у нас лопнул шланг на рулевом цилиндре, и масло просто не хватало в гидросистеме. Долили, немного пощёлкали кнопками, воздух прогнали с системы и всё заработало, к этому времени в сети появился досужий и с его помощью мы до вечера успели подключить и опробовать выдвижение и складывание выгрузного шнека, правда опять не без приключений, установили цилиндр штуцерами, не в ту сторону, но это поправимо
Завтра с лёгкой подачидосужего на очереди включение выгрузки и включение наклонной камеры. Мы по чуть записываем процесс, но видео будет позже
Просьба владельцам Акросов или Вектора, подскажите какая длина у щётки стеклоочестителя
по прогнозам уборка у нас начнется недели через две-три. мы все еще надеемся успеть
плохо шло в наклонку, решили подлечить заодно и вибростанок подрегулировать
Какой вибростанок? Шкив пятёрки? Чтоб хорошо шло в наклонку прикрутил на шнек жатки два ремня от ЖВН, пару дней и снимаю, идёт отлично.
вибростанком в шутку назвал двигатель, хотя для нас это совсем не шутка
сегодня сняли корзину и запустили двс без неё, вибрация почти не было, закрутили обратно - трясёт, заменили от другого двигателя - стрясло так, что поотлетали все болты и ключи, что лежали на комбайне. Вернули нашу обратно переставив отверстия в направляющих, вроде как стало лучше, завтра прикрутим кожух обратно, глянем как с шкивом будет
Николай, чтоб шло в наклонку попробуй поднять нижний вал транспортера на сколько сможешь хотябы проволокой , в общем рука свободно под планками должна проходить , и все пойдет ,мы так делали. Когда все отполировалось пробовали опускать на место - и опять масса крутилась вокруг шнека. Короче выкинули пружины поставили короткие болты так и убирали.
Одна из причин плохого захватывания массы транспортёром это расстояние между пальцами шнека и планками транспортёра, а оно зависит от длины транспортёра (вытянут или нет, стоят ли переходные звенья в цепях или нет) и положения жатки относительно наклонной камеры во время работы.
Николай, так чё - кина не будет?!
Будет,будет, подождём две недельки,он выедет молотить,и кино снимет,я так думаю!.
скоро будет видео о работе электроники от комбайна Вектор на нашем Колосе, но пока не всё готово, придётся краснеть и оправдываться на каждом шагу
Все что Вы говорите, уважаемый досужий , все правильно, но за все время такая проблема была всего один раз на низкорослой пшенице, ни до ни после такого не было. А так как все это вылезло и что-то надо было делать, вот и попробывали поднять транспортер и дело пошло, может кому и пригодиься. Жатка была шириной всего 4 метра.
Люди добрые помогите найти "грохот" на Колос, желательно Ростовская обл. Нащел в Ставаропольском крае, но 700 км за ним ехать
Зараннее Всем спасибо
Максимум фото от продавца и Транспортная компания.
в том и вопрос, что транспортной компанией не хочет отправлять, говорит приезжайте сами и выбирайте что нужно, вот ресурс http://www.agrodetal26.ru/combains/zapasnye-chasti-kombajn-sk6-kolos/
Ассортимент богатый аж не вериться, но если рамка целая то можно гофру поменять от Дон 1500
доновскую серцевину но болты или (заклепки(надежность крепления
иль доновский грохот
вставить предварительно напильником обработать не стыковки
на нашем меняли уже два раза первый нивовскуую серцевину вставили (на стыковке полова забивалась ) второй на доновскую
работает норм не жалуется
лист оценковки, рельсу и маленький уголок, два часа работы и новая гофра.
