Всё о тракторе Т-70. Страница 31 из 72
2159 сообщений
: уфа
24.03.2013 - 08:32
: 3
дон1500 пишет:
sematn пишет:
здравствуйте. Прошу совета. щелкают обе гусянки, пора менять. вопрос: поможет ли и на сколько, поменять тоько пальцы в гусянках и ведущие колеса (на них большой износ) или все же придется менять гусеницы полностью?
Все правильно Я так раза три делал -отлично. Меняй звездочки ведущие и пальцы новые и еще столько же отъездиш. Говорю с уверенностью у нас все так делают. ( если конечно у тебя траки не полопались все)
спасибо за совет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
ssx пишет:
Нашёл в нете..... good
".............Фирма Ламборджини, делает не только безумно дорогие автомобили, но и вполне себе утилитарные тракторы. Так что очень многие фермеры прекрасно рассекают себе на Ламборджини по своим полям и фермам. Есть только одна проблемка - перегон гусеничных тракторов по дорогам общего пользования не приветствуется и в Италии тоже, да и скорость у таких тракторов оставляет желать. Поэтому, как я понимаю по модели трактора, где-то в конце 50-х - начале 60-х, кем-то из конструкторов было найдено очень изящное решение: на ведущие колеса гусеничной тележки насаживались обычные автомобильные колеса, а впереди устанавливалось свободноориентирующееся опорное колесо. И готово дело - за счет увеличения диаметра ведущих колес скорость трактора при прочих равных удваивалась, примерно, дорожному покрытию переставала угрожать опасность, а переднее колесико позволяло рулить трактором как обычно для гусеничныхх машин - подтормаживая один из бортов..........".
............................Такое реально, к примеру, с т54??
Во класс-оригинально!!!! и вполне реализуемо!
вперед переднюю навеску с колесом,а сзади выжался на навеске,подкинул колеса и погнал!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ssx пишет:
довольно не плохо сделано
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
Товарищ с Якиливки говорит на Т70 на 9 разблокированной ехал по грунтовке 60 км\ч неужели правда
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
не знаю,но бежит быстро. Я ее не включаю-боюсь. У нас бывало тракторист через лабовуху выскакивал из за этого.
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Как Вы думаете, можно ли Т- 70 заапгрейдить как ламборджини на фото, или это нереально? Хочется услышать как? Или почему?
Смысл не в 9ой, а в относительном комфорте передвижения по дорогам общего пользования со скоростью в районе 25км/ч. Воткнуть 9ю не проблема, можно и к сиденью привязаться..... ,но что потом будет с ходовой после таких спринтов?...........
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Кстати, с задней частью понятно всё, ... Волнует главное передок, как его воспроизвести в железе?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Vladimir.korj" пишет:
shok shok shok
ни хрена себе..... товарища явно в ралли Париж - Дакар можно отправлять
60 это перегиб конечно! хана ходовой и коробке
: Лозовая
17.02.2013 - 23:22
: 45
откуда возьмутся 60 км\ч. 8-я значит 11 км\ч, а 9-я разблокированная 60 км\ч. Мало верится. Просто ехал 20, а кидало по кабине на 60км\ч. Думаю он проспорил.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Да!
: ровно
17.03.2011 - 13:07
: 53
Если позволите поделюсь своим опытом реставрации ходовой.Поскольку просто замена втулок не дает 100% результата так как несущие задняя труба и передние балансиры тоже имеют овальный и конусный износ мне проточили их чтобы убрать износ,а потом сделали новые втулки по этому диаметру.(Все это т.е.12 втулок +проточка мне обошлось примерно в 100$.Еще нюанс-все шейки закалены твч-точить можно только эльбором.Если кому интересно -выложу фото.
: samara
09.04.2013 - 16:01
: 3
люди добрый день, помогите трактор не поворачивает в одну сторону, вскрывали бортовую диски фрикционые в масле, подскажите где скачать книгу по ремонту т 70, или советом
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
miroslav79 пишет:
Задную ось точить опасно, стены становятся тонкими и может треснуть я это встречал.У нас наваривают и точат под заводским размером. Сделаные втулки сырые а заводские калёные, что очень важно для данной конструкции.
: ровно
17.03.2011 - 13:07
: 53
Ось скорей лопнет от езды на 9й передаче-а если стенка стала тоньше на 1мм думаю это не критично.Старые втулки напильник берет не сильно они каленые-в общем время покажет.
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
ruslan22041986 пишет:
Пост 373 страница 13 . Программа для открывания файлов: http://djvu-info.ru/djvu_reader/
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Откуда там масло? ruslan напиши что у тебя там, да как.
: Рубцовск
16.04.2013 - 07:31
: 6
Здравствуйте господа. Я первый раз. Купил трактор Т-70, до этого несколько лет работал на Т-70 в колхозе. В настоящий момент перебираю ходовую, т.к. направляющие смотрят в стороны и скидывает гусянку. Кто подскажет где купить запчасти на ходовку на Алтае. Я сам Рубцовский. Обзвонил все магазины, нигде ничего на Т-70 нет. Нужны втулки и передняя ось.
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
Анатолий Владимирович пишет:
Вот ссылка на магазин запчастей на т-70 ,позвоните ,закажите и они перешлют транспортной компанией.
http://niva.novokubansk.info/
: Рубцовск
16.04.2013 - 07:31
: 6
Спасибо огромное. Удивлен ассортиментом. За пересылку накрутка сильно большая?
23.03.2011 - 15:00
: 521
Они за пересылку деньги не берут,деньги берут транспортная компания.Если честно,то мне показалось очень не дорого.А расчёт по грузам вес,объём-есть на сайте любой транспортной компании.Можете прикинуть во сколько вам примерно обойдётся пересылка из Армавира в Рубцовск.
: Рубцовск
16.04.2013 - 07:31
: 6
Вопрос на засыпку: Без кранбалки кто-нибудь снимал с Т-70 бортовую? Если да, то поделитесь опытом.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Освободи передние рычаги, подними домкратом передок и поставь козёл. Освободи заднию трубу, подними зад и поставь козёл под мостом так, чтобы не мешал снимать бортовые. Остов трактора должен висеть а тележки останутся на гусняг.
: Рубцовск
16.04.2013 - 07:31
: 6
Здравствуйте, sematn wrote у вас при износе пальцев гусянки щелкали на звездочке или наползали буртом на направляющее колесо? Вопрос к тому, что у меня на Т-70 гусянка соскакивает с направляющего колеса, чаще при заднем ходе, но бывает и при движении вперед. Проверил пальцы, выработка сильная, особенно с внутренней стороны, от этого гусянки выгнуты дугой. У кого есть опыт подскажите, замене пальцев башмаки не нужно тусовать в шахматном порядке с одной гусянки на другую, чтобы уравнить выработку?
: ливенский район орловской области
25.03.2012 - 17:15
: 16
срочно напишите как менять ось направляющего колеса если кто то сам лично менял подробно расскажите очень нужно сильно кривая ось
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
А кто что может сказать о тракторе Т-54 Болгар. Он вроде как предшественник Т-70...
Интересует все, ремонтопригодность, взаимозаменяемость деталей с т-70. Ну и отзывы тоже интересны!
Заранее спасибо!
25.03.2012 - 17:15
: 16
за пакетом фрикционов стоит втулка распорная в ней уплотнительное резиновое кольцо, замени дальше стоит сальник он окалел повидимому у тебя смотря с какой стороны а то там и два подряд стоят менять не сложно но нужно добраться туда еще а фрикцион помой в керосине сначало в зажатом а потом в рпзжатом состоянии
: Україна. Львів
23.05.2013 - 23:41
: 14
Всем доброго время суток!!!Хочу показать вам свого ''лунохода''))Ето ''Т 54В Болгар'' 1973 года в отличном состоянии с двигателем МТЗ 80 (1500 моточасов!!!). Если кого интересует - могу продать.
Вот видео как он пашет http://www.youtube.com/watch?v=AQMRSJ7jXXY
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Если не секрет, по ходовой ведущие звездочки и направляющие колеса от т-70 подходят на т-54? Еще при пахоте по краю борозды вправо тянет , хотя старый хозяин так пахал и говорил нормально идет. Может кто что посоветует? (трактор т-54). И еще , может кто покупал запчасти у Ивана Петрова? это в Чувашии. Сегодня сайт увидел , созвонился , цены на треть ниже чем у нас. Но предоплата 100% смущает. Гусеницы по 22 т.р штука на т-70.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Это кто такой Иван скинь информацию в личко
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Куда все подевались?
Ответьте пожалуйста знающие люди! Чем принципиально отличается т-54 от т-70 интересует именно техническая часть, взаимозаменяемость звездочек, бортовых, заднего моста. В остальном вроде все понятно.
Ну и очень интересны отзывы о т-54! Собираюсь покупать сей трактор, поэтому интересна любая информация!
