Всё о тракторе Т-70. Страница 27 из 72
2159 сообщений
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Завернул серьги на гидроусилителях, примерно по 5 оборотов. летом думаю все равно разбирать буду, посмотреть что хоть там.
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!!!! beer
: ливенский район орловской области
25.03.2012 - 17:15
: 16
вот читаю и офигеваю для чего пахать по самую раму? для картошки 20 см вполне хватает.
25.03.2012 - 17:15
: 16
народ напишите кто -нибудь ось рычага направляющего колеса менял если да то поделитесь
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"звязкин" пишет:
еще один глубокозаблуждающийся
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
звязкин пишет:
Для чего менять-та?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Белокатай" пишет:
Весной, уже прошлого года, вспахал соседу огород на глубину почти под 40 см. А он потом ещё припахал своим трактором на глубину 20 см. В начале вроде бы разницы нет, но через месяц , то что он пахал, вгладь заросло травой. А то что я пахал, травой почти не заростало. Трава там выглядела как то жиденько. При этом до самой осени визуально разница была заметна даже не опытному человеку!
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"звязкин" пишет:
заблуждение! иногда и 35 см мало... тут в этом уравнении столько переменных что замахаешься перечислять
в среднем на картошку оборот пласта 30-35 см, тут влияет предшественник, срок пахоты, засорённость, наличие органики и обработка перед вспашкой.
лично я пахать стараюсь 30 см, есть места, где конечно глина неглубоко - там 20-25, но это исключение
под картошку всегда на зиму, поздней осенью.
25.03.2012 - 17:15
: 16
купил я убитый во всех отношениях трактор ось эта погнута и изза этого ленивей стоит не ровно и гусеница при малейшем ослабевании норовит соскочить у нас многие перерезали резаком рычаги выставляли а потом сваркой заваривали но на мой взгляд это похабщина
25.03.2012 - 17:15
: 16
подскажите мне я разобрал левую бортовую при установке на полуось фрикциона в сборе выяснилос что даже при затянутой гайке он люфтит по оси если выжать фрикцион то сначало он двигается по полуоси а потом выжимается это нормально или нет ???? может этот продольный люфт нужно как-то убрать???? буду вам све благодарен за совет всех с рождеством христовым!
25.03.2012 - 17:15
: 16
народ нафиг вам руль в гусеничном рычаги это же круто я когда первый раз за рычаги сел мой мозг сломался а потом т 70 для меня стал не просто трактором а состоянием души
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
звязкин пишет:
Ось прессуется.Выпрессовывают и прессуют новую или реставрированную. Можно выпрессовывать повернуть ось на 180 градусов и прессовать обратно.Если руки растут оттуда,откуда надо, то можно реставрировать ось на мести. Наварить изношенную сторону оси и шлифовать, а если что,то шлифовать и тыльную сторону износа. Фрикцион ходит (люфтит) по валу и за того,что открученный болт (гайка) фрикциона с другой стороны,в вашем случае с правой стороны.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
привет всем. сделал т-70 на колесах. обалденно
07.01.2013 - 16:43
: 3730
привет всем. с рождеством
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Похвались fotku .
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
Похвались fotku .
Однако!? shok wacko2 Давай колись. thank_you С Рождеством Христово, господа.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
первый день на форуме. не умею фотки загружать.как только научусь так сразу
07.01.2013 - 16:43
: 3730
на т 70 поставил колеса. рычаги выкинул. поставил дозатор с рулем. только колеса задние слабоваты протектором-они с телеги от т 150. сейчас ищу от газ66-болотные.
а в целом все нормально.
: ровно
17.03.2011 - 13:07
: 53
звязкин пишет:
Это верно зачем изобретать велосипед.Насчет оси на которой тележка держится-может менял кто.Если да то опишите процесс.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
дон1500 пишет:
Не понял, это как, на родном заднем мосту? Опишите,пожалуйста, по подробней.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
да на родном. выкинул всю эту телегу с опорными катками. обрезал задние шестерни и их в варил к диски колес. передок от беларуса вместе с ланжеронами и осью качания.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
А поворачивает-то как, где дифер???
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Нет ребят, Т-70 и так брутален, а Вы из него невесть что делаете. По мне так Т-70 как по дизайну, так и по работе good
07.01.2013 - 16:43
: 3730
поворачивает рулем нормально. а если надо на месте на360 то педалей торьоза зажимаю. я переделал фракционную тягу на педаль и тормрзная осталась естественно. крутится как юла
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Белокатай пишет:
просто у нас их просто достать. у меня их было 5-солить што-ли.а получается почти мтз даже по некоторым параметрам превосходит
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
дон1500 пишет:
dntknw scratch_one-s_head
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ВасяХ пишет:
дон1500 пишет:
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
дон1500 пишет:
Можно узнать, сколько времени вы эксплуатируйте такой трактор(т-70 на колёсах)?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
я только сделал осенью. а вот друг 4 года выполняет все виды работ без поломок
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
дон1500 пишет:
Подозреваю что при повороти, без дифера, происходит буксовка фрикционов, а это значит что износ неизбежен. Я вас попрошу, всё-таки, сделать фотки.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ВасяХ" пишет:
вот если бы сделать приблуду, что при повороте немного отключала фрикцион - тогда из минусов потеря мощности на колесе в чью сторону поворот, из плюсов - фрикционы дольше живут
