ЛТЗ-60 АБ. Страница 11 из 13
374 сообщения
: Тамбов
11.12.2017 - 17:18
: 5
здравствуйте, нужен совет ,предлагают знакомые лтз60Ав 2002 гв с двигателем д-65 внешнее состояние на 4+ ,но загвоздка в том что он не на ходу ,объясняют что что то случилось с реверсом при чистке снега трактор перестал ехать ,приглашали какого то дедушку спеца тот говорит сцеплению конец ,якобы он его располавинил поменял корзину диск а из за того что трактор стоит криво не смог его собрать типа что то там криво встает так и бросили это дело ,но при этом всем он стоит скрученный , трактор находится на базе отдыха поэтому лично приставленного человека у него нет , но и следили за ним очень хорошо как внешне так и технически , продают так как нужен им типа Т-150 ,предлагают мне за 100 тр ,делема покупать или нет ,какие могут быть подводные камни если не сцепление , на что обратить внимание в области трансмисии ???
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
За 100 это недорого,а сделать все можно.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Сегодня разобрал навеску, ось навески (продольных тяг) очень болталась. Думал за втулить, промерял в колоде (41мм.) померял вал 38мм. (что за вал такой и с какого трактора может быть?). Вал должен 40мм. быть. Буду покупать новый вал а там посмотрю наверно не стоит расшуровывать 41-42мм. (втулки получаться 0,5-1мм. тольщиной).
26.11.2017 - 16:47
: 220
Доброго дня! Продублирую вопрос в теме ,извените.Есть у кого таблица скоростей по передачам ЛТЗ-60АБ10 -7-ми скоростной КПП? Сам не смог найти ,подскажите пожалуйста. Спасибо,Очень надо.
26.11.2017 - 16:47
: 220
По слухам вроде бы существует в каком то описании,в тексте поиском наверное по этому не находится. Ноэто не точно конечно.Хотелось найти....
26.11.2017 - 16:47
: 220
Добрый вечер! С праздником! Пытался кто лтз-60АБ10 КПП-7 с фрезой ФБН-1,5 использовать? По тянет?Раскажите кто пробывал.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Михаил Сычиков пишет:
Для фрезы наверное замедленая скорость нужна или ходоуменьшитель
А ходоуменьшитель выдержит?В них к КПП-7 и КПП-8 есть отличия?или все от т-40?С установкой проблемы какие возникают? Насколько трудоёмко?
26.11.2017 - 16:47
: 220
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
Уважаемые форумчане хочу приобрести ЛТЗ-60 Подскажите пожалуйста лучше с каким двигателем МТЗ или ЮМЗ? Заранее спасибо!
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
Т-40АМ работает более 20 лет с фрезой ФПШ-2000 (болгарская карнобат) на замедленной (1.82) с откинутой одной съемной секцией,реальный захват 1м75см . Т-25 с двигателем Д-144 работал так же с таким размером,но для навески тяжеловато. В настоящее время,более 5 лет эксплуатирую польскую фрезу "Виракс" с захватом 1.6м она на порядок легче,правда пришлось сделать модернизации в коробке Т-25 две замедленные передачи 1.75км и 2.58км местами получается даже работать и на 2.58. Если на ЛТЗ-60 у Вас ходоуменьшитель то появляется возможность использовать еще две скорости через ходоуменьшитель 1-2.5 км,задняя на реверсе -2.15км!
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
К сожалению я этим не занимался, поэтому подсказать не могу.
Михаил у Вас ЛТЗ 60 Аб-10 Проблем с соосностью двигателя с коробкой нет? Диски сцепления не рвало? Я задумал лтз-60 приобрести,с каким мотором лучше ,подскажите пожалуйста!
26.11.2017 - 16:47
: 220
Сергей5757 пишет:
Т-40АМ работает более 20 лет с фрезой ФПШ-2000 (болгарская карнобат) на замедленной (1.82) с откинутой одной съемной секцией,реальный захват 1м75см . Т-25 с двигателем Д-144 работал так же с таким размером,но для навески тяжеловато. В настоящее время,более 5 лет эксплуатирую польскую фрезу "Виракс" с захватом 1.6м она на порядок легче,правда пришлось сделать модернизации в коробке Т-25 две замедленные передачи 1.75км и 2.58км местами получается даже работать и на 2.58. Если на ЛТЗ-60 у Вас ходоуменьшитель то появляется возможность использовать еще две скорости через ходоуменьшитель 1-2.5 км,задняя на реверсе -2.15км!,
Кпп-7ми скоросная 1-я ,что то около 3км/ч,о х/у только пока думаю,да и можно ли на нем с фрезой?выдержит?На задней можно тяжёлые работы выполнять??? а замедленной на такой КПП нет....
26.11.2017 - 16:47
: 220
Доброго вечера.Подскажите от чего виброподушки кабины у ЛТЗ-60АБ? Свои оригинальные или подходят от чего?В каталоге что то не разобрался.....Спасибо.
26.11.2017 - 16:47
: 220
[/q
Наверное ,что то не так спросил....никто не знает?
: Уфа
10.08.2019 - 14:35
: 6
Всем Добрый день ! Можно ли на трактор ЛТЗ с двигателем Д248 фото №1 установить вот такой привод для насоса НШ-10 фото № 2 чтобы получилось как на последнем фото !)
И что нужно менять для этого ! Спасибо !
26.11.2017 - 16:47
: 220
Доброго дня всем.Помогите с электро схемой на ЛТЗ-60АБ10,есть такая?
: Томск
29.10.2019 - 18:22
: 4
Уже стоят. Купил для зимы, чтоб поменьше перед закапывался и проваливался в снегу. Для лета хочу на родные диски поставить резину 240-508, чтоб помягче по кочкам на сенокосе трактор шёл и по асфальту не изнашивать ёлку, но это теперь наверное только на следующий год.
диски МТЗ без проблем подходят? или резина МТЗ на родные диски одевается?
: Томск
29.10.2019 - 18:22
: 4
Дмитрий 63 пишет:
Парни подскажите в чем причина что купить либо какой указатель уровня топлива в бак ставить указатель стоит как выше в посте 322 на приборке в баке уровень чуть больше половины а по указателю показывает больше буквы П ( не зашкаливает) в чем косяк куда лезть что менять. Есть другой указатель уровня топлива.
провод, кот на поплавок идет мкнет на массу, кинь свеженький. Поплавок от газ 66 идеально подходит
: Томск
29.10.2019 - 18:22
: 4
Павел Сибирь пишет:
Диски купил от МТЗ, но видел что и на родные ставят широкую резину.
Поставил, опробовал? Внешний диаметр резины МТЗ больше родной, передок от этого без необходимости не включается??
: Томск
29.10.2019 - 18:22
: 4
Павел Сибирь пишет:
Нет там разницы, а если и есть, то она зависит только от давления в шине. На следующий год в планах на перёд поставить колёса от зила. вот они немного повыше и передок с ними должен работать лучше.
спасибо, обязательно применю.резина пошире не помешает...
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
срочный вопрос! если установить кпп и бортовые с т40 можно на лтз 60 ?
: Санкт-Петербург, Выборгский район
01.04.2014 - 23:50
: 29
Мужики! у кого нибудь есть лтз-60 ЛЭКС (экскаватор ) Возникло много ? Мое мыло :nstalker68@mail.ru Николай
26.01.2012 - 21:03
: 905
nstalker пишет:
у меня экс лтз60 САРЭКС.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
маленько этим позанимался.
добрый будет агрегат...тож что-то подобное хочу сделать ,только на раму плоскореза мтзовского.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Откликов нет...схемы тоже в природе нет??? Провода тонкие какие то,в крыше напутано,переделать надо бы.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 64
IngenerNEW пишет:
Потянет. Но толко на замедленой и на небольшой глубине
: Бочейно
20.09.2009 - 01:19
: 16
Здравствуйте, подниму тему. Есть желание приобрести ЛТЗ 60, на замену 25-ке. Стало не хватать. Есть несколько вопросов. Можно будет повесить Кун без переделок? Как с запчастями? Или разгоняться на 82-й?))
: Саратовская область, Базарный Карабулак
11.12.2014 - 13:21
: 19
Ромма пишет:
На лтз60ав 95г.в.кунов нет. Даже завод отказал в изготовлении.
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Принимайте в ряды лтз-60аб. Приобрел трактор приступил к полному разбору коробки сцепления и тд интересует крепление лонжерона к переходной плите что там за шпильки от чего подойдут
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Также сломана опора двигателя . где можно приобрести
