ЛТЗ-60 АБ. Страница 7 из 13
374 сообщения
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 99
Здравствуйте Андрей1988. Возник такой вопрос.Куда и на что обращать внимание при эксплуатации?
22.02.2016 - 15:07
: 99
Ребята, привет.Кто-нибудь,как-нибудь делал форточку ЛТЗ-60аб? Если делал,как и фото.Лето в этом году уж больно тёплое.Открывать заднее стекло-прощай поясница.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
babaika1536 пишет:
Я делал форточку . В качестве донора брал стекло с рамкой от авто Ваз классика . Если надо ,могу сделать фото .
22.02.2016 - 15:07
: 99
лебин пишет:
babaika1536 пишет:
Сделайте пожалуйста.
28.01.2011 - 18:13
: 807
babaika1536 пишет:
лебин пишет:
babaika1536 пишет:
15.09.2016 - 21:52
Добрый вечер
Помогите пож советом. На ЛТЗ 60АБ не выключается по моему вторая передача. Сцепление, реверс все работает. Когда рычаг ставишь в нейтраль, трактор едет на второй. Если включаешь еще одну передачу, получается включены сразу две, и трактор не едет. Подскажите как выключить?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Денис__ пишет:
Добрый вечер
корректно надо выталкивать передачу.
пару раз попадал на такое-научился. выталкиваешь ровно-ровно заталкиваешь.
что делать? снимать корпус с кочергой, передвинуть валик, поставить все обратно.
22.02.2016 - 15:07
: 99
Здравствуйте,форумчане. Лебин, спасибо за фото, у меня ЛТЗ -60 с другой кабиной. Ко всем вопрос.На сколько нужно удлинить центральную тягу от МТЗ ? Всем спасибо.
: Тверская обл.
12.10.2016 - 13:50
: 3
Добрый день.Нужен совет, кто разбирал кпп лтз-60.Изнасились зубъя на шестерне реверса на искосок,под нагрузкой реверс выбиваер в нетралку.Вопрос можно поменять шестерню реверса не снимая двигатель.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sergey a8 пишет:
Можно, через лючок слева по ходу движения трактора.
: Тверская обл.
12.10.2016 - 13:50
: 3
Спасибо, на выходных начну разбирать.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Вот фото переделки диска сцепления с Мтз на Лтз 60 аб .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лебин пишет:
а причина? рвет ?
28.01.2011 - 18:13
: 807
ВладимирТ-40АМ пишет:
лебин пишет:
а причина? рвет ?
Заклепки на флянце расшатало (на фото видно ), повезло что не срезало . Вовремя раскатил .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лебин пишет:
лебин пишет:
а причина? рвет ?
да обратил внимание.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
лебин пишет:
ждем'с новых фоток. я тоже поставил 60аб из-за сцепления. пока не раскатывал.
: Тверская обл.
12.10.2016 - 13:50
: 3
sergey a8 пишет:
Спасибо ещё раз за совет,всё поменял,оказалось всё просто и удобно.А то чуть пол трактора не разобрал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sergey a8 пишет:
sergey a8 пишет:
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
Вырывает болты крепления рулевой сошки в тракторе ЛТЗ 60АБ как можно отреставрировать бортовую. ИЗ за чего может вырывать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ростовский охотник пишет:
шпильки поставить вместо болтов и посадить их на фиксатор резьбы.
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
... а что ты собираешься реставрировать в бортовой ... если сам Г образный чулок ...там больше ничего не изнашивается .... из-за него и руля тяжко крутить ... и ... на скорости колеса гуляют ...и ГУР начинает болтаться ... выход один - сначало нужно наплавить изношенные поверхности (кронштейна и втулки ) электросваркой ... затем обрезаешь кронштейн и оставляешь на нем только два паза ( ну ... что бы под пропашную колею) и все ,дальше - дело токаря боится ...после сборки мост и рулевое как на новом ... и ... смени сразу опорные подшипники
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
спасибо за подсказки. а если резьба куда вкручивать шпильки сбита уже можно шпильку приварить к бортовой.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
перереж побольше.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Варить это крайний вариант.Лучше уж перерезать резьбу.По крайней мере на свою бортовую одну перерезал.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Владимир Николаенко пишет:
вариан ещё есть, можно бортовые местами поменять.
22.02.2016 - 15:07
: 99
Доброго времени суток. Поздравляю всех с наступившим новым годом! Крепкого здоровья, поменьше проблем с железными конями, всего самого хорошего!
: курская область
04.01.2016 - 22:09
: 9
подскажите передние мосты лтз-60 и т-40ам одинаковы?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
сергей 46 ru пишет:
Разные,а то есть передаточное число на шестернях в бортовых разное.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
т-400 пишет:
Только на родных бортовых надо будет самому отверстия и резьбы делать под поворотный рычаг.А не каждый сам сможет это сделать.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
т-400 пишет:
у меня с обоих сторон резьба, три передних моста есть и на всех бортовых резба scratch_one-s_head dntknw
