ЛТЗ-60 АБ
377 сообщений
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь, так как по данному трактору очень мало информации - спецлитературы нет, в интернете тоже проблематично найти ответы на интересующие вопросы. Но трактор куплен, и поэтому не хотелось бы обсуждать преимущества и недостатки того или иного трактора (типа МТЗ круче, а ЛТЗ курит в сторонке). Сейчас интересует вот что: заправочные данные двигателя Д-248, размеры ремня генератора, и совсем простой вопрос - схема переключения передач. Заранее спасибо!
: Липецкая область
08.02.2010 - 19:41
: 29
Т.к поддон имеет выемку под карданный вал соответственно емкость меньше чем на мтз на 1 литр. Литров 12 примерно, короче берите 15 и на всякий случай на доливку. В гидросистеме гидробак того-же объема что и на т-40 литров 10-15(по щупу). Ремень тот же, что и на мтз-80. Переключение как на т-40. Рычаг в положении нейтраль имеет продольное движение( от себя - к щитку приборов) . Начиная от щитка по правую сторону находятся: 4,1,3,6., по левую от щитка: з.х,п.х,2,5 передачи.Блокиравка дефференциала заднего моста в правом углу педалька, реверс у сиденья справа.
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Сергей, спасибо за оперативность! А книги по этому трактору вообще не существует?
: Липецкая обл
21.01.2010 - 22:14
: 4
Покупал трактор ЛТЗ 60 АБ-10 на заводе с инструкцией для трактора ЛТЗ 60АВ и с руководством по эксплуатации Д-243, Д-248
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Как говорится, будем искать...........
А еще вопрос: в каком именно месте выбит номер переднего моста, когда покупали - не обратили на это внимания, а сейчас задумались?
: Липецкая область
08.02.2010 - 19:41
: 29
По поводу литературы видел для лтз-60 каталог на www.ltz.ru.Номер переднего моста выбит на краю чулка( куда входит колено) сверху с правой или левой стороны от редуктора
19.01.2011 - 11:45
: 710
Подскажите пожалуйста что из себя представляет привод реверса. Заранее спасибо. Если можно фото.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался сколько стоит диск переднего колеса.
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Выше был адрес www.ltz.ru, там прайсы есть на все з/ч, диск что-то в районе 5-6 тыщ.
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
Вылетают 3-я и задняя передачи под нагрузкой (буксовал в снегу). В чем причина?
: Ярославль
26.10.2009 - 21:43
: 58
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо!
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
у кого есть лтз с двигателем д-65 пожалуста отзовитесь,меня интересует как он в плане надежности проблемный или нет?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Была такая неисправность .Вылетала втора и третья лод нагрузкой.Оказалось,что был не застегнут рычажок продольного валика блокировки передач.
20.11.2010 - 21:30
: 18
Добрый день. Мужики, у кого есть возможность, сфоткайте рулевой цилиндр с наконечниками и крепление бортовой на ПВМ.
: Ижевск
03.01.2010 - 18:43
: 199
если кому надо -
http://depositfiles.com/files/08eackmtn
перерыл весь инет - и откопал здесь http://www.avtogran.ru/index.php/en/2009-11-11-08-09-30/1032-ltz . Правда, у меня ЛТЗ-60АВЭ, ну хоть что-то...
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! У меня в эксплуатации трактор Лтз 60 АБ уже полтора года. Хочу немного о нем рассказать. Этот трактор сделан на базе трактора т 40,но есть значительные отличия. Во первых это просторная кабина,хорошая панель приборов,возможность регулировки руля. Но все же немного своего пришлось сделать. Отопителя не было, пришлось поставить от автомобиля МОСКВИЧ и сиденье только по шире. В правой двери сделал форточку,летом открываю ее. Во вторых . Двигатель стоит Д 248 Минского моторного завода. К нему без претензий , но все же есть побочные эффекты. Два раза менял основной диск сцепления. Все же наверное для такого двигателя у диска запас прочности мал. Поэтому буду переделывать на диск от трактора МТЗ. Вся гидравлика,в том числе и рулевая, запитанны от одного насоса НШ. Только клапан разделения потока стоит.Кто на таких системах работал знает ,что это не есть хорошо. В настоящее время занимаюсь установкой второго насоса НШ 10 через проставку в привод к насосу НШ32. Для этого предварительно пришлось немного сместить генератор чтобы ремень не мешал. Передний мост у бортовых без пружин и оснащен рулевым двухсторонним гидроцилиндром.
: д.Реши
14.04.2011 - 13:43
: 127
вот хорошая книжонка:Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-55АН, ЛТЗ-60, ЛТЗ-60А, ЛТЗ-60АН
traktory_ltz-55-60.djvu
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Вот некоторые фото к выше написанному.
: Донбасс
05.12.2011 - 23:06
: 6
всем привет мужики помогите хочу на т40 поставить движок д 240 нужны фото лтз60аб крепления движка и радиатора а также подсказка какой маховик и диск с корзиной установлены с завода за ранее спасибо
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
д-65 завод ставит
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Трактор ЛТЗ 60 АВ с двигателем Д65 , а ЛТЗ 60 АБ с двигателем Д 248.
: рязань
10.02.2012 - 19:46
: 26
александр заранее привет ты извени что не могу помоч с вотто но такие моторы ставят видел сам на т-40
: чувашия
23.02.2012 - 15:22
: 2
мучаюсь вылетает насос замучал
: чувашия
23.02.2012 - 15:22
: 2
второй насос какой и как поставил двигатель у вас какой
18.01.2012 - 02:16
: 37
доброго
времени суток ребята не легче поставить радиатор для масло нежели мантировать второй насос не дай бог испортится передняя плита шестерен его очень сложно найти там чуть по другому она сделана чем мтз моему трактору лтз60аб уже десять лет стоит родной заводской диск сцепления я его зимой в пахату три корпуса никаких проблем с ним не возникало слава богу
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Всем здравия, коллеги.
Появился вопрос и думаю лучше, чем тут, на него нигде не ответят.
На тракторе ЛТЗ-60АБ-10 с двигателем д-248с давление масла в движке при среднем газе 4(верхняя граница зеленого сектора на датчике). это нормально? на 5-й скорости иду 15 км и кажет 4-ку. на холостых на малом газу 3-3,5. Стоит ли суету наводить или это нормально?
Благодарю за ваш ответ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Vlad-lito пишет:
Хорошее давление.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Успокоили. Благодарю.
01.04.2012 - 19:25
: 3
Я начинающий тракторист, есть проблема. Поймете может быть мой вопрос.Регулировка реверса: когда включаешь рычаг - вал заходит в паз (пружина давит на шарик, шарик входит в паз). Но сама шестерня реверса которая ходит вправо влево относительно оси трактора полностью не включается, примерно 5-6 мм. Как сделать, чтобы шестерня полностью включилась? крышка с рычагом снята, чтобы увидеть настоящую картину я его снял.
01.04.2012 - 19:25
: 3
говорят установка куна 10 ЛТЗ 60АБ не выдерживает, рвет плиту. Как вы считаете?
