Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 109 из 121
3621 сообщение
15.01.2013 - 01:25
: 741
Есть и такое мнение - "Назвать трактора можно «Юргинец ЮЛ-180» (бывший РТМ-160 и ЛТЗ-155)", подробнее в статье.
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=154...
http://sr.fondedin.ru/new/admin/print.php?id=1543702911&archive=1546391673
да и Юргинский машиностроительный завод вроде ещё жив http://www.yumz.ru/
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
С таким же успехом можно организовывать производство тракторов на Луне. И переименовывать не нужно будет,добавим буквуЛ и готово. ЛЛтз-120 и ЛЛтз-160 расползутся по бескрайним просторам вселенной. Было бы смешно,если б не было так грустно.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
У кого ртм помогите пожалуйста, как устроена позиционное регулирование навески.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Как у беларуса. Сигнал на регулятор приходит от верхнего вала навески.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Интересует как именно на навеске устроено. Куда там подключиться?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Эту схему я понял. Интересует именно место подключения на валу навески где и как подключён. Фото если можно. И регулятор там как на мтз?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Думаю что да. Т.к. у меня кронштейн есть, а регулятора нет, скорее всего на беларус его и сняли...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Ок примерно понял, сигнал снимается с вала с окраины.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Надеюсь, будете информировать нас как ваше чудо отходит 800 часов?
Информирую... летом было 680 часов. Сейчас уже больше
: Липецкая обл.Грязинский район с.Аннино
22.10.2009 - 02:04
: 8
wanek пишет:
Объявление с публикации сняли.
Дай Бог, чтобы трактор попал в хорошие руки!
Исще фотка:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
good Повезло старичку!
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 464
15.01.2013 - 01:25
: 741
Без коментариев.... Syn Trac
https://www.youtube.com/watch?v=5Jok1nsDPT0
https://www.youtube.com/watch?v=NdxjbVBHcWU
Походу Австрийцы решили перезапустить небезызвестный Fendt Xylon
https://www.youtube.com/watch?v=dgkXhOsb_qo
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
G.T-I пишет:
Походу Австрийцы
...херней занимаются. Лучше бы лицензию на МТЗ-82 купили!
: Удмуртия
16.10.2018 - 17:53
: 8
Вопрос к опытным. Появилась необходимость развернуть пост управления, как это сделать, и еще вопрос, как с управляемостью будет. За ранее всем спасибо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей-ардашев пишет:
Заглушить двигатель. Потянуть рычажок и поднять кресло. К креслу привязан тросик, он оттягивает вверх фиксатор. Повернуть пост. Отпустить кресло, убедится что фиксатор сел на место. Запустить двигатель.
: Удмуртия
16.10.2018 - 17:53
: 8
Спасибо за столь ранний ответ, а как на счет упавляемости и рессурса трансмиссии при постоянном движении задним ходом.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не знаю как ответить на этот вопрос. На тракторе задним ходом ездили? А на комбайне? Вот, примерно также...
Теоретически, главная передача с круговым зубом на реверсе нагружается неправильно. Но это скорее всего учли. Если сомневаетесь, то ограничьте немного нагрузку. Остальным шестеренкам и валам без разницы в какую сторону крутиться.
21.10.2010 - 22:00
: 464
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
85jenijka пишет:
https://zen.yandex.ru/media/comdig/ne-uspeli-sobrat-i-brosili-posledniai...
Вот так приблизительно и бывает когда руководство озабочено как бы побыстрей распихать по своим карманам выделенные деньги на производство, а рабочие просто приходят за зарплатой распиз......ки относясь к своей работе, и при этом ни кого из них не интересовала судьба этого знаменитого завода.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Кстати мтз 142 это родитель мтз 1221
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Почти соседи. Борьба со стихией. Еще бы ходоуменьшитель...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
wanek пишет:
Я подписан на Савелькина. Он таскает наш бдм 6х4
04.04.2016 - 18:41
: 24
Было у кого-нибудь подобное? два раза обломило уже
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Начинающий68 пишет:
Было. Рулевые тяги - беда.
Туда такая штука от иномарок просится:
Шток только переделывать придется.
04.04.2016 - 18:41
: 24
а подручными средствами как-то удалось бороться?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Начинающий68 пишет:
Те шары которые в цилиндре были запасные. А те что в кулаках переделывал из камазовских, выше показывал как.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
из за заклинивания рулевого наконечника ломало, периодически надо разбирать и землю выгребать
Краснодарский край
: Краснодар
25.03.2019 - 12:54
: 11
G.T-I пишет:
Fendt Xylon уже своё отжил, даже прикрытие деталей корпусом не спасёт. Про цену я вообще молчу б/у 2 ляма. новые отечественные дешевле. Так и с деталями трабл не будет. донара можно всегда найти.
