выбор дискатора. Страница 13 из 46
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Piligrimm блокировка до 14.09.2015 за рекламу на форуме
Заглушки заглушками обрати внимание на примятины на узле фото (наверное от подобной проблемы).
И на кариере есть примятины но поменьше немного.
Спасибо за замечание, но у нас внутри крышки и стойки приварены небольшие перегородки, и то-зараза, вылезли ))). Нижняя - вообще потерялась.
Гораздо интереснее посмотреть на выпуклый в середине диск.
Таким образом они приближают точку соприкосновения диска с землёй к продольной оси приложения силы относительно точки крепления стойки к раме. Проще говоря, уменьшают разворачивающий момент, который стягивает весь узел в сторону, а также уменьшают в какой-то степени нагрузку на подшипник. Это проблема всех орудий с диском "навыворот". На первых кортесах мы делали узел "внутри диска", там точка соприкосновения диска с землёй совпадает с осью приложения силы и резинки не "уходят". Побочный (а может и наоборот это был основной) положительный эффект такого как на фото диска - глубже спрятать корпус (добавить места в промежуток между соседними дисками)
Мы ещё не наваривали перегородки на раме (на стойке и крышке есть, а на раме -нет), вот постепенно они и скользят по раме. Опять же - причина скольжения - это диск "наоборот".
Резину мы остановили - ничего тут страшного нет. Задача стояла применить обычный общедоступный БДМ-овский диск, и вывести корпус с подшипником из зоны давления землёй, что мы, собственно, и сделали- узел ходит без проблем. Во всяком случае пока. Нареканий от потребителей не было, некоторые по полторы-две тысячи сделали в средней полосе (Курск, Орёл). Посмотрим, что будет по нашему бетону. Кстати, плуги Лемкен порвали именно из-за состояния почвы, предплужников нет - сняли - позаворачивали "в бублик". На боронах Салфорд (рядом с плугом на фото) батареи и колёса (они опорные и ими регулируется глубина) отрываются тоже по этой причине.
17.08.2015. Наработка 400 га. Подшипник на переднем (большом) катке правой секции внутренний.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Меняли без меня, поэтому фото замены нет.
Изначально корпус доработан (как в соседней теме) - удалена внутренняя манжета подшипника и просверлен канал. Всё на месте.Выдавило манжету. Остался один шарик (прилип в корпусе) - деформаций ни каких. Обоймы тоже целые.Вероятная причина - слишком частая и усердная смазка. 15 качков каждый день. Ибо в этом месте траву не наматывает. Мотало в основном только на крайних подшипниках крыльев, но они пока держатся.
ПС: может туда нигрол вперемешку с литолом закачать
ППС: Трактор и механизатора вчера поменяли- потёк сальник в КПП (привод генератора)- будут раскатывать, наработка 12000 моточасов, трактору 7 лет, в прошлом году меняли поршневую. ИМХО (механизатор тоже просил), заменить сальник - доработать сезон, а потом уже лезть в КПП (там вал самую малость люфтит), однако "жираф большой - ему видней". Плохо это или хорошо - не знаю, ибо Борисыч уже считал эту борону "своей" с соответствующим к ней отношением и отдавать кому-то не очень хотел. Как будет теперь - не знаю. Серёга тоже нормальный. Короче посмотрим.
Итак, продолжим. 20.08.2015г. Кортес 6 с трактором Джон Дир 8295 (это уже 3-й), хотя механизатор тот же - во вторую смену работает. Наработка 620 га. В две смены не напрягаясь (сон, обед, чай и пр.) делают 90 -100 га, скорость 14 км\ч. Этот трактор 16 не тянет, вернее тянет, но переключение передач попадает на 16 км\ч, вобщем - ни туда ни сюда. Поэтому ходит 14 км\ч. БК показывает расход 5л\га. На подшипники катков наматывает, однако они работают - мажут по 5 качков в 90га (2 смены). Раз в 2-3 смены поправляют пару штук резинок.
Агрофон - хорошо окученный подсолнечник. Земля - в щель проходит ладонь (фото ниже).
Орудие бочит немного - рядок попадает между дисками и оно идёт как по рельсам - не сдвинешь. При попытке взять диагональ - перешагивает с ряда на ряд, да и в кабине трясёт здОрово. Поэтому ходит по рядкам.
Видео тоже есть- если кому интересно - могу залить. Позже.
ПС: предпоследнее (5-е) фото -результат прохода в два следа.
Нехороший нюанс - штоки гидроцилиндров в зоне сильного запыления.
Ничего с ними по этой причине не случится, да и в работе штоки ГЦ задвинуты полностью.
Поначалу этого боялись. Делали вот такие орудия. БДМ-8х4 образца 2006г
Однако страхи оказались необоснованными и от таких каракатиц отказались.
Ясно. Спасибо.
Александр, Вы наверное поленились глянуть личные данные. Место работы: КФХ. Должность: руководитель. Причем хозяйство наверняка приличное, даже лемкен есть.
Да я же не против, просто спросил. Станица на мысль навела. Если что извиняйте за вопрос.
Есть такое подозрение. Два сообщения на форуме и в обоих реклама
Андрей, есть хоть одна поломка подшипникового узла?
Подведем итоги.
Испытания не были сравнительными.
Новый Катрос весь сезон простоял под забором. Есть в хозяйстве и Лемкен-Рубины. Сколько бы подшипников полетело на этих орудиях, кабы их тоже гоняли на тех же полях и в таком же режиме? Ответа нет.
Испытания не были объективными.
Ощущение такое, что была поставлена задача убить орудие любой ценой. И с этим успешно справились. ТРИ трактора сменили! В две смены! Разными механизаторами!
У семи нянек дитя без присмотру. Кто-то мазал подшипники. Кто-то нет.
Если на катках смазывать нерегулярно, туда забьется земля. После мазать уже поздно. Промывать подшипники никто не будет. Для статистики один случай это ни-о-чём.
Говорят, орудие отработало 1000га. Так ли это на самом деле неизвестно. Подшипники на катках износились ВСЕ.
Однако, в Курске у нас два Кортеса отходили в этом сезоне по 3000га. И на подшипники на катках жалоб нет. НО! Там подшипники изначально и регулярно смазывали тугоплавкой немецкой смазкой. И за орудием следят как за своим.
Испытания не были напрасными.
Стойку и подшипниковый узел диска мы уже доработали и усилили.
Усилим раму. Изменим каток. С подшипником катка есть идеи. Будем думать.
Орудие работает. Уже где-то 1300-1400 га. Подшипниковые узлы работают отлично (на дисках). Поменял один (отпустился и потёрся), привёз, разобрали - ничего страшного. Узел реально удачный. Проблема если и может быть, то только в некачественном подшипнике. Есть уверенность, что они 3000 га отходят без проблем, а там видно будет. Тут весь цимес в аммортизированной стойке. Рывков сильных на подшипник нет, плюс кассетное уплотнение. Если не отпустилась гайка крепления узла к стойке - он наверняка переживёт 2, а может и 3 комплекта дисков.
Касаемо узлов на катках (Сraft)- после 1200 га посыпались. Поменяли 5 штук из 12-ти, остальные тоже "на подходе". За доп оплату будем ставить либо SKF, либо FKL.
У вас для катроса на сайте три варианта узлов. На этой машине конкретно какой? С одним подшипником, с двумя роликовыми или с роликовым и шариковым?
да, с одним 537909
ясно, спасибо.
17.09.2015.
Продолжаем испытания..... но только уже в другом агрохолдинге. После обработки 1200 га (при договорённостях 800) доблестный "Агрокомплекс", в лице высокопоставленных лиц, как собсна и ожидалось, поблагодарил за оказанное доверие и тд и тп отметив отличную работу машины, заявил, что в этом году финансовый план уже свёрстан, и места в нём на наше орудие не нашлось. Проще говоря - всем спасибо - все свободны.
"Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец!" )))
Сегодня отправили наше орудие на испытание в "Агрохолдинг Кубань".(Усть-Лабинский район)
Трактор Джон Дир 8430, агрофон стерня кукурузы (высота растений была 2,5 метра). Видео работы выложу позже. Пока только фото.
1. Агрофон
2. Граница.
3. Результат в 2 следа
4. Кукуруза на силос обработана Деметрой, а после неё Кортес в один след
5. После Деметры.
6. Ещё фото 1-след Кортеса по кукурузе.
ПС: И это.... после испытаний орудие продаётся... по сходной цене, кому интересно - пишите.
ППС: Отбойники перевёрнуты, ибо по кукурузе (1- след) забиваются и не нужны. Они нужны при подготовке под посев.
4 метра навесной с двойным каком + кольцевой какой в наличии был такой и взял. Дорабатывать не придётся перед покукой посмотрел много орудий пока лучшее это рубин на фото к брусу ещё поломанных стоек не хватает, развороты в заглубленном положение ни одно орудие долго не выдержит). Кажется вчера видел вашего счастливого клиента)) с вашим кортесом)) сказал что ночью страшното работать при наезды на охапку льна искрит)) это же наверно хорошо сразу дисковать и кучки льна сжигать)) вам срочно нужно это дело запатентовать однако))).
Наверное это хорошо
Если по камням искрит......
А ценник? Где видео работы?, а то всё больше чёс...
И это.... я сегодня работу хвалёного прицепного 6-и метрового Рубина заснял по подсолнечнику (видео, лучше смотреть в HD, и фото ниже) . Очень любопытно.
А вообще, механизатор который сейчас испытывает Кортес, таскает прицепной 6-и метровый Рубин. По его словам Рубин расходует 7,5 л\га при глубине 8-10 см, а Кортес 5,5л\га при 10-12см. Объяснить это ни чем не может. Серьёзно.
Угол наклона диска и сам диск больше у рубина т.е. сильнее-дольше и больше почвы диск перед собой диск толкает.
Видео -откройте доступ)
грузится пока
Вот видео было снято 20.08.2015 (сообщение 367), мне было лень выкладывать. Но теперь есть Рубин, поэтому смотрите. Осторожно ненорматив.
Агрофон посложнее чем у Рубина.
Андрей, это в каком бывшем колхозе про рубин заснято (или станица рядом какая)?
А зачем Вам, Сергей Михайлович? Агрохолдинг Кубань, бывшая Дружба (Двубратский). Рядом с их животноводческим комплексом.
Кукуруза отснята около нового завода газобетонных блоков (объездная Усть-Лабинска), поворот за фермой на мясокомбинат - с дороги видно. Можете заехать посмотреть.
Агрокомплекс. Подсолнечник - бывшая 1-я бригада бывшей Нивы (Кирпильская), свекла - бывшая 4-я бригада бывшей Нивы.
Да ради интереса![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Завод блоков сразу определил, а другое место...
Мой хороший знакомый работает механизатором в АХ Кубань, на ДД-8 тягает рубин - отзывы те же - если почва сухая и твердая - ни фига рубин не лезет в землю. Так, пыль погонять и сверху подравнять.
Если почва сухая, то только экскаватор и авиабомба хорошо рыхлит, всё остальное насилование мозга.
Это точно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
