выбор дискатора. Страница 2 из 46
1357 сообщений
: г. Краснодар
01.06.2011 - 07:04
: 34
Владимир48 пишет:
На дискатор нужен опорный каток с жёсткой регулировкой, тогда можно будет на любую глубину настраивать, как например в том же Рубине, и дизтопливо к тому же сэкономить он позволит.
Упаси Господь, только не с жесткой регулировкой. Рвет раму безбожно. Есть вариант на амортизаторах.
: г. Краснодар
01.06.2011 - 07:04
: 34
вставки на гидроцилиндры это хороший вариант)[/quote]
Это плохой вариант - летят оси колес. Хороший вариант - опорный шлейф-каток
: г. Краснодар
01.06.2011 - 07:04
: 34
Кирилл пишет:
А что касается дискатора, то ступицы режущего узла начинают выходить из строя на БДМе после 800 га, срывает резьбу и диск с осью остается в поле, что касается кап ремонта ступицы (замена подшипников и нарезка новой резьбы) не на долго, проблема все же наверно в корпусе ступицы.
В теме Эволюция дискатора раскрываю эти проблемы
: Краснодарский край, ст. Тбилисская
31.05.2011 - 21:50
: 3
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Дайте отзывы про дискатор БДУ http://промагро.рф/page/index.php?n=1211185512
хочу купить 3-х метровый 2-х рядный под мтз 1221 для обработки целины.
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Добрый день Манчестер Юнайтед.Ваше мнение по поводу,как избежать проблем с вьюнковыми?Как то чередовать обработку дискаторами и плугом?
: ПМР
01.07.2010 - 16:25
: 11
: краснодарский кр
20.10.2011 - 01:23
: 21
Друзья мои! Подскажите пожалуйста? Хочу взять дискатор (имею хтз17221, ямз 238, 240л.с.) Во первых: какую ширину захвата выбрать??? 3*4п для этого трактора маловато?! 4*4П многовато! (это все таки не к700!) Бдм агро выпускает 3,6 м - у него 36 дисков (промежуточная модель между 3й (32диска) и 4й (40дисков) похоже что 3,6м то что надо?! Что скажете??? Еще может взять 4*4п и в случае чего (не потянет) просто снять 2,3,4 стойки??? Так наверно интересней будет -увеличится давление диска на почву?! (я в предгорной зоне с избытком влаги и глинами!) Во вторых: Что взять??? По логике вещей надо брать лессельмаш апшеронск БДТМ 4*4П и снять пару тройку дисков? Почему его? У него диск "перевернут" и давления на гаукй ступицы практически нет! Как у большинства бдмОВ.( в том числе и бдм агро) Но слышал мнение, что при такой установке диска из под диска летит почва на корпус ступицы последующего ряда и якобы забивается между диском и стойкой. Так ли это??? А что у бдм не может набиваться почва между ступицей и диском?(у меня избыточное увлажнение!) По моему вероятность значительно выше. Ведь на БДТ7 чистики стоят с "рабочей" вогнутой стороны диска! Что вообше скажите о БДТМ4*4п лессельмаш??? Я как вижу ступицы "где рвет резьбу" так и думать о таких производителях не хочется. Еще у апшеронского (наверно по этому) увеличенное расстояние между рядами что то ок 95см, а у бдмОВ ок 70?!
Еще вопрос: апшеронские стоят примерно на 20% дороже конкурентов! Это почему??? Они такие хорошие или металла больше положили??? Или борзеют???
Хотелось бы услышать мнениу Ув конструктора!!! И конечно же пользователей!!!
Стою перед выбором, срочно надо что то брать!
И еще хотим сейчас чизельнуть (поля не обрабатывали 4 года!) Донди на 40-50см (если пойдет?!) потом дискатором пару следов и если успеем еще разок чизельнуть поперек. Это все под кукурузу 2012?!
Пожалуйста прокоментируйте! Спасибо!
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
sansanich пишет:
однозначно бери 4*4 прицепной , у меня белгородский таскаю т-150 г двигатель ямз 236 бывает тяжковато а вот т-150 с смд -62 вроде бы послабее а тянет поцепчее, бери 4*4 п у тебя трактор помощнее, попрет .
: краснодарский кр
20.10.2011 - 01:23
: 21
Уважаемый Кентавр спасибо за ответ и мнение!!! Если честно тоже так думаю. На крайняк сниму пару, тройку крайних стоек, а масса думаю мне не помешает, ведь у нас глины (предгорье). Подскажи еще: по поводу установки диска "снаружи от стойки" (апшеронский) или как у бдм агро диск за стойкой и гайка под нагрузкой???? Для меня это наверно самый принципиальный вопрос! Не пойму, апшеронские вообще кто то берет?! Нормальные они (4*4П)???
Еще вопросик, не много не в тему: - горю! Надо срочно брать чизель. Есть два варианта: донди 707, (7 корпусов) 3,5м захват, глубина обработки до 50см и гаспардо аттила 300, (тоже 7 корпусов), но 3,0м захват, глубина обработки 55см. По цене гаспардо дороже на 5-7 процентов. По лошадкам обои под 150-200. У гаспардо расстояние между стойками ок 43см, у донди 50. Что из них выбрать??? Срочно совет! беру на днях. А что брать?! Спасибо за Ваше участие и мнение!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Не по теме конечно. но отдельно чизель покупать для меня дорого. да и споры что лучше чизель или пахота с оборотом пласта не дали точного ответа. кто говорит что после чизеле урожай меньше. на следующий год на плуг устанавливать стойки ранчо. http://www.etmprom.ru/page/rancho.html
стойка ранчо
09.02.2010 - 22:00
: 2984
sansanich пишет:
Привет Сансаныч по дискатору однозначно 4*4 п , приходится после уборки зерновых быстренько делать в первый раз неглубокое рыхление с опорным катком вообще трактор легко тянет, тяжко ему будет весной когда земля мягкая а осенью она осевшая дискатор глубоко не лезет.
По поводу подшипникового узла точно сказать немогу какая лучше с переди или сзади сам когда выбирал прошлый год из двух вариантов ( другие и во внимание не брал ) какой взять так и неопределился какой лучше но склонился к белгородскому.
У апшеронского одно преимущество, расстояние между рядами стоек не 70см как и белгородских как впрочем и у всех остальных а 90 см или 100 точно не помню , дискатор меньше забивается по переувлажненной почве, а так на практике белгородские очень хорошо себя показали да и как вы писали у нас апшеронских на полях так же не наблюдается.
Сансаныч озвуч цены на чизеля , а последний пост смотрел? стойка ранчо мне приглянулись , у меня плуг с похожими стойками , на стойке установлены обычный лемех , полевая доска и как ее назвать установливается на стойку разтезает почву и защищает стойку от стирания и нет никакого отвала , рыхлю почву на 35-40 см без оборота пласта, т- 150 тянет намного легче чем плуг.
По чизелю нес никакого опыта сказать нечего
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Сансаныч в догонку дискатор бери с катком , не всегда но нужен
09.02.2010 - 22:00
: 2984
FreeAzat пишет:
FreeAzat будь добер назови цену стойки
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
кентавр пишет:
FreeAzat будь добер назови цену стойки[/quote]
пока не покупал сказали что 9 тыщ руб.
вот цитата из другого форума :
Стойка Ранчо с отвалом по стерне не работает, 3 дня я мучался так ничего сделать и не смог. Забивается между отвалом и стойкой и вылазит дальше нагребает перед отвалом огромные кучи
и еще:
В общем после раздумий я решил не выкидывать деньги на чизель, купил стойки "Ранчо" с отвалами. Приспособил под них лемеха узкие от какого то плоскореза чтоб отвалы не изнашивались и получилась такая штука. Снизу чизель сверху как плуг, настроил таким образом: общая глубина обработки 35 см, отвал работает на глубину 10 см. То есть на 35 см рыхлю из них сверху 10 см делаю оборот пласта. Пашня получилась хорошая никаких гребней никаких свальных и развальных борозд, никаких глыб земли, растительные остатки заделаны, сорняки подрезаны. Посмотрим какой будет эффект. Все это дело обошлось в 70 тысяч за 8 стоек.
последний:
Минусы такие. Если чизелевать с оборотом пласта, то отвала хватает буквально на 300 га. Идет интенсивный износ нижней кромки отвала и кронтштейнов отвала, я у себя дополнительно по низу закрепил лемеха от плоскореза которые защищают края отвала от преждевременного износа. Все таки голый отвал не предназначен для этого, нужно делать что то наподобие лемеха обязательно.
В этом году почва влажная и проявился второй минус, плуг со стойками не держит глубину между отвалом и стойкой набивается земля и плуг выскакивает, попробую поработать над регулировками плуга может получится.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
sansanich пишет:
а чем вам этот не нравиться??http://www.svetagromash.ru/catalog/plugs/bezotval/bezotval_25.html
: краснодарский кр
20.10.2011 - 01:23
: 21
По чизелям: Гаспардо отдают за 520т.р. (вообще то просят 590) (3м, 7 стоек, со сдвоеным механич. катком, глубина до 55см, мощность до 200л.с.) Донди 502т.р., падают до 475т.р. (3,5м, 7 стоек, сдвоенный мех. каток, глубина до 50см, мощность до 180л.с.) С донди работает сосед, жалуется постоянно рвет предохранительные болты (почвы у нас тяжелые, переувлажненные, пахать - сразу подошва и вода стоит, а после чизеля нормально фильтруется и мочяков почти нет). Он приспособился к каким то камазовским болтам... Сосед рекомендует гаспардо, но сам с ним не работал! Может и рекомендует, чтоб потом сравнить со своим донди?! Российские чизеля: помню у меня стойку вывернуло в обратную сторону (разогнуло!) С новыми (современными) стойками параплау боюсь не для целины они. По пахате, весной, под картофель, свеклу на средних почвах хороши, а как основная (минималка) на влажных, тяжелых почвах - боюсь слабоваты наши чизеля?! Решил дважды не платить, тем более что мои почвы обязывают.... Вечный спор: что лучше мерин или бэха....
БДТМ (апшеронскую) завтра поеду смотреть на завод. блин упали они до 600т.р. за 4*4П, но это без НДС. Короче дороже апшеронские на 20% Не пойму стоят они того или нет?
"Сибирские стойки" на плуги -думаю вещь хорошая и пласт обернет и чизельнет, но ширина захвата?! Под т 150 1,75м?! У нас в округе вообще начинают от вспашки отказываться в пользу чизеля +БДМ. Сам буду 1й раз пробовать. К чизелю сразу беру предохранительные болты, пару долотьев (они 2х сторонние) и плоскорезные крылья. Чтоб только работать....
: краснодарский кр
20.10.2011 - 01:23
: 21
Самое главное: Ребят спасибо за участие и Ваши мнения и советы! От души!!!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
сан саныч как купишь сделай фотки если есть возможность видео. Удачи в нашем не легком деле.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
sansanich пишет:
У импортных на мой взгляд есть один существенный плюс..они после себя почву обрабатывают посплошне наших, ну и материалы по правильнее. Но если всё равно дисковать..то ..складывется впечатление, что вам хочется потратить деньги. ИМХО конечно.
А этот чизельный плуг вдвое ,кажется дешевле импорта, сделан добротно по нашему.
И у Вас кажется т150?? и Вы им собрались на 3 м на 55см чизелевать??
Я в своё время тоже импортные перебирал, потом люди этот вариант подсказали, а я такой в районе уже видел, бегом к ним. Успешной хозяйство, довольны . Так сначала купили один, попробовали и сразу за вторым поехали.
Но решать конечно Вам!))
: краснодарский кр
20.10.2011 - 01:23
: 21
Фотки обязательно выложу! Не, то что светлоградские чизеля хороши - слышал. У них и плуги одни из лучших (усиленные). У нас целина+ глины..... Боюсь облажаться, поэтому и беру все с "запасом" Мы не занимались землей 4-5 лет. Сейчас возвращаемся. Места для ошибки нет. Спасибо за удачу действительно в нашем не легком, но БЛАГОРОДНОМ деле! И всем ЕЕ ВСЕГДА! Пусть нам повезет! Если Медведев с Путиным на Ставрополье убирают по 60ц/Га кукурузы - мы просто обязаны теперь дать 80!
04.01.2009 - 13:27
: 4438
sansanich пишет:
Могу конечно и ошибиться, но я живу на границе со ставропольем..и как раз холдинг называется "родина"..хозяева там богатейшие евреи..ну и вложения соответствующие...и район это один из самых благоприятных на ставрополье..и ещё мне понравилась фамилия комбайнера, пригласившего путина..сплошная пиар компания....эх такие большие ..а в сказки верите!!))
: краснодарский кр
20.10.2011 - 01:23
: 21
У нас пиар начался как Ельцина не стало....
Весь мир над ними смеется, а до нас ни как не дойдет что "король то - голый!" (помните такую сказку?!) От них одни слова с циничной ухмылкой....
Ничего, доведут, и мы на своих "кировцах" будем дороги перекрывать, как во франции. Жаль вот только терпением Бог Россиян перенаградил!
Хер с ними, Мы то профи?! И из говна конфетку должны сделать?!
С этими проехали.....
Сегодня в Усть Лабинске на подшипнике увидел чизель, один в один гаспардо атилла 300, но этот наш, Казанский. Рабочие органы(лемеха) так же как и у гаспардо - испанские . Но просят за него 450тыс (всего то на 70тыс дешевле гаспардо?!) ломаю их на 400. Посмотрим- дадут может его возьму?! Кто что слышал про такие чизеля?!
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Всем покажите. скиньте фото и видео. Иначе забанять за рекламу. Админ у нас очень уж рекламу не любить. а мы тут уже сами решим такой же или другой.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Вот, кстати, наша борона 2,7х2 со спиральным катком и регулировкой глубины обработки (опорным катком)- сделана специально по запросу фермера из Ростовской области под 82-ку (у него она на спаренных колёсах), как я его не уговаривал на 2,4, ан нет- дай ему 2,7, пришлось изготовить.....
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
Добрый день, может кто приобретал дискаторы производства Канмаш АГРО, интересуют отзывы.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
под т-150 выпускает кто нибудь трёх рядные с 4 м шириной?
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
kuznetsov.alts пишет:
забей в поисковике и многое найдёшь, а когда будешь выбирать напиши на форум, может что и посоветуют!
Только эта тема затухает.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Посмотри в других темах на счёт дискатора.
Сейчас выбор большой, хоть 2 ряда, хоть 3 ряда, хоть 4 ряда.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
БДТ , переделанная на V-образную , под мтз , не нарадуюсь.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
БНД-1.8
