Парни,вращаю за шкив и в крайних положениях шатуна наблюдаю не большие скачки,это нормально?
очень небольшие нормально. а если на холостых бьет то под нагрузкой тем более бить будет. надо смотреть обе головки шатуна. Качество сейчас у них не очень. смотреть прижим пятки чем полтнее тем лучше но без заклинивания. и смотреть соосность шатуна и полотна чтобы не было угла.
Косилка новая,только настраиваю.Пятка прижата,люфта нет а вот небольшие провалы в мёртвых точках есть.Мож прижимы плотно,отпускаю провалы пропадают,мож протрётся?
Типа косари не догадывались так сделать? Даже косят на задней передаче с реверсом на Т-40....
Кстати,самый хреновый трактор для косьбы.Более менее косит на 2-х задних,а полотно вообще не видать.
У нас есть один Т-40. Косим на 3, без всяких реверсов. Да - не совсем удобный. И тесновато, обзор похуже и диапазон передач не позволяет подобрать идеальную скорость. 3 передача - медленно, 4 - уже быстро((
Так на каком тракторе косите Вы?
на т40 скорость для покоса подобрать можно идеально за счет использования реверса.
я еще на ЮМЗ кошу. скорость при помощи понижающего редуктора подбираю. в итоге на ЮМЗ с редуктором получается 10 скоростей. но вот сороковка -более гибкая , юркая. но в ней тесно -пипец как и ни хрена не видно. а пресс таскать удобно. ЮМЗ- в нём как король на троне после сороковки. и обзор, и выше находишься и места в 4 раза больше в кабине. но вот он после сороковки кажется тяжелым и неповоротливым.
Сколько не пытался подобрать скорость такую, чтобы была выше 3 и ниже 4 - не нашел. Либо медленнее, либо быстрее... Да и трясет в нем больше.
Самый классный МТЗ. Вот там диапазон позволяет подобрать любую подходящую скорость. И мягче в поле.
одна коса на Т-25,
Вторую в этом году купил с цилиндром на МТЗ но еще недопер как отрегулировать весит счуко в воздухе пока не выйдешь не наступишь на полотно не опускаеться мать ее Возможно переходную муфту на гидравлике клинит летом разберусь На Т-25 на третьей коробка без реверса. На МТЗ на 5 или 6 от травы зависит!!!!!! брус неусиливал боюсь согнуть на МТЗ
Добрый день Народ!
Помогите пожалуйста разобраться в выборе сенозаготовительной техники. Опыта в данной области - нуль. Имеется 600 га поливных земель. Из них на сегодня используем 50 га для выращивания картофеля. 200 га в прошлом году засеяли люцерной, остальные хотим засеять однолетней травой и зерновыми. Подскажите, какие используете в сенозаготовке оборудования? Чье производство? Марки? и т.д. и т.п.
На этой ветке тебе расхвалят сегментные косы и их разновидности. Я этот этап уже прошёл. У меня польская роторка ,которую на сегмент не променяю никогда.Грабли тоже польские. Выбор обусловлен близостью Украины. До войны было просто и дёшево мотануть на границу и там лесом полем укропы таскали их десятками.Дёшево и сердито. Могу подсказать адрес официалов .Там дороже ,но с гарантией и доставкой по России. Смотря где живёшь от этого и плясать надо.Пресса нету ,пока только мечтаю.И думаю в мечтах он и останется ,так как деревне хана.
На Т-25, в зависимости от рельефа и травостоя, кошу с 1 по 4. Но в основном 2-3. На первой кошу на болотах где трава на уровне капота, а кочки как стулья. На четвертой кошу там где ровно и травостой на уровне 5 ц. с гектара.
levelup пишет:
Шкив побольше не могу найти на косу старого образца, чтобы обороты немного увеличить.
У нас один мужик поставил побольше, да переборщил. Приехал косить, пока один круг делал три шатуна изломал. Поехал домой сварил усиленный шатун, вместо трубы вставил кусочек ломика... Поставил, не успел газануть как следует, палец из эксцентрика выломило. В общем помучился и поставил родной шкив.
levelup пишет:
Сергей 03 пишет:
levelup пишет:
У нас на 4 убиться можно на полях.
levelup пишет:
у меня стоит увеличенный шкив а у кореша родной косили на двух т25 так он на 3 пониженной газ пол и поехал а я тоже на 3 но на пол оборотах так через два круга он всегда у меня на хвасте так что смотрите есть ли смысл ставить шкив больше
я считаю так что завод долго и на испытания пришел к такому решению и нет смысла менять увеличил шкив уменьшилась скорость а как мне трактористы говорили что дизель всегда должен работать на полных оборотах
И я так же.
мы тоже так же а еще скорость зависит от количества выпитого
На роторную не каждый может денег отвалить, вот и надо постоянно заниматся садомазохизмом с сегментными косами.
Садомазохизм это когда серпом или косой, как раньше. А сейчас на тракторе чего не косить. Сегментная косилка меня вполне устраивает. Просто когда косишь мозги ещё включать нужно. Есть кадры которые за день полгектара скосить не могут, им начинаешь объяснять так и так сделай, а они нос воротят, типа сами знаем...
Виталий 31 пишет:
Я видимо нет, но рад за вас. Хотя роторку, в живую, не видел, У нас в селе 60 всяких разных тракторов начиная от одноцилиндровых китайских заканчивая МТЗ, у всех косилки сегментные и никто не жалуется, что часто из кабины вылазить приходится, потому, что помнят как это руками сено косить.
Какая косилка лучше каждый решает сам, в зависимости от собственных реалий. Вот если будет у меня 1000 голов скота, тогда и техника другая будет нужна, а сейчас и эта устраивает.
А что плохо было? я лет с 10 в полный рост на покосе вкалывал. свободных площадей тогда не было. кругом поля табуны совхзные, покосы совхозные. ездили к черту на кулички в лесу косили. с утра пока батя везет в мотоцыкле досыпаешь, покосим часа 2-3 полежим, поедим, грибы ягоды. потом сгребать копнить. потом перекус родители бутылочку красненькой уговорят. Сено было листочек к листочку не мятое не топтоное не оббитое. за 3 недели управлялись на 3-4 коров с подростками накосить. Сейчас только и выгоды что семью не дергаю сам со всем управляюсь. а нервов сколько то трактор то косилка то колеса на арбе что нибудь да подведет.
вот бы посмотреть на таких,как у них получается так делать не применая траву
В смысле приминает траву? Как он её примнёт, трактор то идёт в перёд, включаешь заднюю и реверс, получается скорость ниже чем на первой передаче.
Да не желательно.Подозрение на люфт в подшипнике редуктора.Как правило разрывает маховик или редуктор.
Всё верно сказал. Задняя с реверсом самая медленная
трактор нормальный, но вот кабина хреновая. косы действительно не видно почти
самая медленная пониженная
Я кошу на Т-25,есть и Т-40 с передком.Когда ломался Т-25,то косил на Т-40.Это был полный пиз...ц!
Т-25 нету(( На какой передаче косите?
одна коса на Т-25,![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У нас под сенокоски два китайца я кошу фотоне а брат на тяньшане
У меня корешь на Т40 косит на 4 я его по прямой на Т25 догоняю если газ в пол,![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый день Народ!
И я так же.
если сравнить цены на роторку и сегментную,то в первую очередь сразу смотрят на сегментную,а потом на роторку
мы тоже так же а еще скорость зависит от количества выпитого![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
есть такие Алтайские косилки.
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
вот сайт http://rusamk.ru/
видео
