я лучше на полуживых тракторах и полуразвалившихся косилках работать буду, чем брать у банкиров-мироедов и потом на них пахать всю жизнь.
Да не у всех так и получается.У нас ранее,когда скотиной жить можно было смело многие хотели иметь тракторок и расшириться.Да вот не по зубам оказалось.Как только скотина пошла в цене,следом и техника.
sanyaez добрый вечер хочу спросить у вас картинка ВТЗ вы являетесь счастливым обладателем или поклоник этого трактора .Интересно как он в жизни себя ведет?
Да нет,просто аватарка.
Симпатичней чем МТЗ но почему то не распрастранен .
А ты влес на таком рискнешь??? ТО ТО ;-) ;-) ;-)
У нас леса нет , с тем как меняется климат вообще скоро будет Калмыцкая пустыня.
чего в лесу то делать,если только за грибами и ягодами ездить?У нас если поймают с лесом,даже поваленным и сухим,мало не покажется,проще выписать и вози сколько надо,мне проще на линии ЛЭП счъездить,они пилят и складывают,бери не хочу,электрикам дрова не нужны,да и если берёшь то им проще не надо думать как уберать его
Так я и есть электрик к кому ты ездишь У нас деляны выписывают под валку леса выписываешь тебе лесник участок отбивает и все дальше твои проблемы пили вози прадовай:-). А про лес незаконно да штрафы мало непокажеться раньшебыло на покосе своем разрешали на дрова пилить;-) Я тоже с линии вожу себе.
Леса нет но есть леса полосы два года назад товарищ попался за два спилиных дерева 50 т.р присудили и то помогли а хотели 300 т.р вот и попили дровишки с каждым годом штрафы только РАСТУТ как на дрожах
вот и я стал обладателем кс-2.1 -выбирал чтоб брус был не укорочен , так вся в масле была ,хозяин смотрел но настройка присто пипец как она вообще косила непонятно :) но видел ещё хуже :) так что чему удивляться .
когда смотрел показалось пальцы веером :) но в комплекте шына дополнительная была :) , ну брус конечно немного кривой -это я быстро выровнял , (всё разобрал конечно ) потом посмотрел , а брусто полу месяцом 4см :) -вот планирую на днях ровнять :)
100% -если косилка настроена правильно будет косить супер хорошо , да если нажи с дыркой поставить и сырую траву тоже :) и когда пишут что раз настроил и без проблем потом долго тоже 100% уверен .
свою конскую настраивал шину неделю примерно каждый палец подгонял чтоб по инструкции было примимерно 3 года не трогаю,
а сейчас ещё лучше сделаю . и кто пальци двойные разпилил и сделал тоже верю что класно стало , тлько я планирую наоборот всё настроить и пальцы по два три штуки сварить в месте для жёсткости,
для ремонта если что отрезать можно , да это и нечасто будет :)
если пальци нормальные они и по одному не куда не разбегаются,упераются плечиками друг в друга,и по брусу я на свой приваривал уголок 25,для жёскости,ина че при подьёме в конце загонки он становится полумесяцем и по этому может отрывать пятки и гнуть косогон
тут вопрос кстати очень интересный , -я видел шины они с завода шире на много 5-10 см , косогон -это нож? , загонка -это в конце прокоса ? какие пятки отрывает не понял?
по усилению я видел что вдоль приваривают широкую рессору , то что у вас опыт за то что полумесяцем становится это часто было ? как то мне надо это дело избежать :) а уголок он металл мягкий -тогда лучше полуось приварить на половину шины .
короче надо это продумать .
спасибо что ответили .... с уважением саша
я думаю что самая лучшая шина эта шина чтоб была как бы пружинной , тогда она лёгкой будет , и крепкой . вот что сделать чтоб шина стала такой может её кани будь закалить ?
косогон- это шатун что приводид нож в движение,пятка- это к чему прикручен шатун и преклёпан нож,загонка это в конце прокоса,ну или в начале.Уголок приваривал на ребро
вот это теперь я понял -это круто хитро сделано :) и жёсткость увеличивается значительно а масса меньше прибавляется не много -как вариант это лучше чем было сделано у старого хозяина моей косилки , был приварен четырёх гранник а толку снего кикакого -гнётся без проблем .
Антон Фадеевич пишет:
Кругляк(шестигранник) с торсионов хорошо работает.
с какого торсиона брать ?
это тот вариант надо тоже продумать - и может торсион поставить как у голок у Антона поставлен .
я в псков ездил там электроды купил по чугуну , и какие то зелёные по какой то нержавейке (калёной ) . если варить то надо варить чем то правильно , а торсион вообще лучше не варить.
так у вас нож какой то хитрый я такого ещё не видел не разу , от чего такой нож ? что за косилка ?
вообще система очень интересная , и от отрегулирована хорошо даже по фото видно.
я планирую в сегментах дырки ещё прорезать чтоб меньше забивалась .
нож от немецкой косилки,косилка как и у всех.
evgen.nik. пишет:
,раскажи про этот узел(пластина под прижимом),от чего пластина,оправдывает он себя?
прижим родной,пластины под прижимом удобная вещь не трёт сигменты и не стирает их,регулировать зазор удобней,и задняя часть ножа ходит по напровляющей под прижимом
evgen.nik. пишет:
Антон респект возму себе на заметку:-) переделаю у себя
Ребята подскажите! На брусе косилки под пятками всех пальцев сзади болтов подложены кусочки электродов. Я так понимаю таким макаром подгоняли регулировку палец-сегмент. Сам брус лопастью не выгнут.Из-за чего такая хрень? Что могло выгнуться в креплении?
это надо в пень или столб уперется что бы саблей стал,быстрей крепление оторвет
Или какой брус попадётся, имею в виду сырой, такой попался, и ещё когда покупали сразу не заметели что отверстия крепления к пятке, такого же диаметра что у пальцев, отверстия рассверлили,
когда косил только один раз травяную кочку носком зацепил, и саблей стал, кочки эти крепкие, первый брус кочкой в пропелер завернули а пятке не чего не сделалось.
Как брус с сабельным изгибом прямить?
почему бы и не поехать,если с умом ездить,а не напролом
Леса нет но есть леса полосы два года назад товарищ попался за два спилиных дерева 50 т.р присудили и то помогли а хотели 300 т.р вот и попили дровишки с каждым годом штрафы только РАСТУТ как на дрожах![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
она и так как пружина играет,она прогибается из-за длинны,и надо всего усилить метр от начала
Торсионный вал, подъём кабины КАМАЗ
в инструкции написано что их надо молотком оттягивать чтобы плечики были достаточной длинны и упералиси друг в друга
Антон,раскажи про этот узел(пластина под прижимом),от чего пластина,оправдывает он себя?
Антон респект возму себе на заметку:-) переделаю у себя![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
у тебя же без пальцевая?
Так сегменты перетерает где прижимы![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А на "сабельный" изгиб проверяли ?
Я кувалдой на бетонном блоке выпрямлял.
