Если безпальцевый брус врезается в кочку,а тем более в камень,то место контакта это сегмент.Или верхний или нижний.В пальцевом же брусе или палец или опять же сегмент.Но палец здесь по конструкции выполнен своей надежней.Поломка уже менее вероятна,в отличие от сегмента.По-вторых, пальцевое полотно опирается,благодаря неровностям почвы на пальцы и по ним скользит.Безпальцевое же нет.
Все расписано, но только в теории.
А теперь из практики....
Пример с муравейником:
1) Пальцы у Вашей косилки пассивно влазят в кучу. Как итог - в лучшем случае, они проткнут (если муравейник небольшой) его. Но после муравейника трава остается непрокошеной, так как шапка кучи остается на полотне и на пальцах. Эта самая куча "заглаживает" траву, и получается непрокос! Это 100% инфа из наблюдений.
2) Беспальцевый аппарат просто перерезает муравейник. Шапка просто немного сдвигается в сторону. "сопротивление" такого аппарата намного меньше. И поэтому она муравейники просто не чувствует.
Что касается камня - все зависит от конкретной ситуации. Лично я - без проблем поздним летом, ранней осенью окашиваю обочину дороги 7км насыпной дороги. Ниразу не обламывало сегмент и уж тем более его загибало. Да - засечки "зазубриваются". Но это мелочи и не особо влияют на работу на покосе.
Про мелкие березки: вы сами подумайте - чему легче пройти сквозь древесину? Двум сегментам, которые работают как ножницы, или 1 сегменту и пальцу? Палец в данном случае служит как упор. Он никак не работает на срез - он просто "упор" для ствола. Два сегмента на беспальцевой делят одну и ту же нагрузку, что и 1 сегмент и палец на пальцевой.
Это не теория,а практика!Теория у вас,а у меня практика!Я на ветер запулил 2 с копейками штуки на покупку сегментов,заклепок и т.п.Делал по фотографиям этого сайта точь в точь.В итоге валяется это супер полотно как бесперспективная.Да еще время потратил впустую.И советую тем, кто хочет идти по этому пути-семь раз все взвести!Вполне допускаю,что будет косить,НО какую-нибудь трын-траву типа муравы.Мой вердикт такой.Далее продолжать на эту тему не буду.
Вы хотите сказать, что я тут языком ... ля-ля? Я Вам привел реальный пример и пытался просто логически объяснить, почему именно так... И Вы мне говорите о теории? Все, чего я тут сказал - всё только из практики.
Всё, что Вы сделали по фото вообще не говорит о том, что сделали все правильно и довели аппарат до ума...
Я точно знаю, что с Вашей косилкой Вы в день с трактора вылазиете раз по 20-30 (если у Вас действительно есть муравьинные кочки).
Может тогда сфотаете Вы своё бесперспективное полотно?
Это не теория,а практика!Теория у вас,а у меня практика!Я на ветер запулил 2 с копейками штуки на покупку сегментов,заклепок и т.п.Делал по фотографиям этого сайта точь в точь.В итоге валяется это супер полотно как бесперспективная.Да еще время потратил впустую.И советую тем, кто хочет идти по этому пути-семь раз все взвести!Далее продолжать не буду.
С чего вы взяли что на беспальцевой сегмент не служит как упор?На ней нижний нож не подвижен,а верхний ходит,такчто при попадании берёзки могут отлететь оба сигмента.
привет парни, в том году сосед тоже переделал на без пальцы, за 3 дня до покоса. за 6 дней покоса он не разу не вы лазил с кабины и заднюю передачу не включал.(покос естественный)
То есть пилы были абсолютно новые. Может в это все дело. А то доточат сегменты что они на сантиметр уже становятся. противорежущие пластины на пальцах сотрутся или насечка закатается до состояния коленки а потом жалуются что не косит. В косилке есть расходники (прижимки, пластины трения, пила, противорежущие) и их надо вовремя менять и будет счастье.
я не когда не точил и не советую точить сигменты,новый наклепал и в перёд,а то и правду как сказал,что до точат и ищут причину и потом сегментная косилка херовой становится
Как у нас один купил у деда жатку переделанную ЖВН-6 обрезаная на 3 метра к Т-40 которая валялась в огороде не знаю сколько лет но не чего не делал ей даже косы не переклепал говорит деньги заплатил обязана косить что деньги ещё и на сегменты тратить .Короче собирались все в округе выкосить а на деле нанимали даже для себя не то чтоб шабашить .короче два года помучались и продали её а у нового хозяина работает вроде нормально.Так что не всегда косилка виновата.
У меня немка в том году убрал пальцы и сделал сегмент по сегменту приимущество на лицо косить стала быстрей по скорости нет простоев не забивает как пальцы даже если будет прошлогодний валок или копычка на клинах на разворотах волки вообще не забивается так как пальцы в день 20 га легко косил люцерну за ночь 28 га выходил с косилки только в туалет а вот на пальчиках на этом же поле приходилось останавливаться сырая земля забивала пальцы и надо было чистить довольно часто чтоб не было грив .За сезон больше 1000 га доволен режущим аппаратом полностью и к пальцам не вернусь хоть уже и купил в том году разрекламированные шумахеровские пальцы .Стоят на жатке три пальца шумахера по середине в схождение кос и они хуже прорезают на скорости чем сегмент по сегменту но лучше чем доновский пальчики проверено практикой.
Здравствуйте! Вы немку переделали на безпальцевый срез каким образом: один ряд сегментов неподвижен(как делают на обычных сегментных косилках) или две косы ходят друг относительно друга. У немки привод кос с двух сторон? Уже писал, купил косилку-плющилку 4,2, у нее две подвижные косы. С правого края они плотно прилегают, с левого расщепенены(зазор миллиметров 5), хотя прижимы плотно придавливают, так как сегменты подточены. Жду, когда снег растает, нетерпиться испытать. Как можно убрать зазор? Просто поставить новые пластинки на прижимах? Может есть какие-то нюансы. Может сами сегменты на косе погнутые, саму косу нужно равнять. Еще, что-бы переклепать сегмент нужно всю косу доставать. Вы косите люцерну, а костер или естественную траву как у вас косит.
При кошении травы нагрузка в сумме с 27 сегментов значительно ниже у безпальцевой, чем на пальцевой
Это как и по кокой причине?
Вам надолго хватает противорежущей пластины на пальце? Через сколько га она "закатывается"?
Пластины хватает примерно на две недели. Сколько га неизвестно но за сенокос скашиваю 250 тонн.
Ну так хотя бы на сколько примерно тонн сена хватает этих пластин?
Есть такая трава - волосец. Летом, ближе к осени, пальцевая вообще не хочет косить. Начинают буксовать ремни - как только их "натянут" - начинает рвать шатун.
Тонн на 100 точно хватает косу меняю каждый день бывают и рекорды до шести кос в день. Трава у нас называется волосятняк тонкая как леска и растет пучками
Бред полнейший!У нас эта трава преобладает.
igor1989 пишет:
После того,как я перешел на доновскую косу,у меня всего 3 косы.Иногда забываю взять с собой запасную,потому как забыл как клепать.
igor1989 пишет:
В хорошие времена,когда обкашивал 5 соседних деревень,а это выходило около 100-120 га,пальцы менял по второму кругу и причина была всегда одна-поломка пальца.
Я уже писал о переделке посмотрите на 90 странице на счет зазоров по краям у меня там стоят ползуны бывает отпускаются болты и получаются зазоры а лучше сделайте фото посмотрим .Кошу в основном естественную траву косит хорошо а люцерна с костром это шабашка 100 га кошу уже 5 лет на конюшню все отлично работает
Верх
ц
У нас в магазинах косы серповые и несерповые еще бывают китайские про доновские не разу не слышал.
sanyaez пишет:
Мы с отцом косим для себя двумя сенокосилками в общем получается 500тонн, пальцы ломаются редко в основном снашивается наклепка бывает попадается не качественная что закатывается за неделю
Давайте летом видео снимем? и Вы и я.
У Вас какой трактор?
скорость не пробовали снижать,а обороты увеличить будет косить и не забиватся
Типа косари не догадывались так сделать? Даже косят на задней передаче с реверсом на Т-40....
А чего не так с этим полотном? поясните.
Во как я вовремя вопросец подкинул
,а то темка подзаглохла.Пальцы вроде выставил,осталось прижимы отрегулировать.
да. все новое
Как у нас один купил у деда жатку переделанную ЖВН-6 обрезаная на 3 метра к Т-40 которая валялась в огороде не знаю сколько лет но не чего не делал ей даже косы не переклепал говорит деньги заплатил обязана косить что деньги ещё и на сегменты тратить .Короче собирались все в округе выкосить а на деле нанимали даже для себя не то чтоб шабашить .короче два года помучались и продали её а у нового хозяина работает вроде нормально.Так что не всегда косилка виновата.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Переклепал с полотна комбайна ДОН-1500.
У нас кротовины и мелкие камни в порядке вещей.
Парни,вращаю за шкив и в крайних положениях шатуна наблюдаю не большие скачки,это нормально?
А можно подробней?
