Косилка.... Страница 8 из 249
7448 сообщений
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Ротарная хорошая косилка ,только у нас польские дорогие а так в продаже навалом.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я за 1000$ покупал в 2008 году. А сколько у вас стоит?
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"Tolya" пишет:
Я цену могу скозать только в нашех латах и ето 450 лат новая стоет а новаиу сегментнуюу можно за 150-250 лат купить.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
450 лат=25404 Рублеи
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"Т-25А" пишет:
Халявная у вас цена)))) За такие деньги у нас даже пальцевую не купить((((
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Я свою в 2008 покупал за 650 зелёных,сейчас стоит 900 с копейками.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Если ставить палцы на КС то они должны бить все одного вида или могут бить разние?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Самые лучшие пальцы от комбайнов НЬЮ-ХОЛЛАНД, они сдвоенные и до ужаса ровные. Поставил, нож воткнул, прижимки отрегулировал и коси на здоровье. Правда стоят они неприлично дорого, но у нас мужики в МТСе их нахаляву прихвалили. Пару косилок в них обули и песня.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
сделай фотки, у нас в магазе есть похожие , если не ошибаюсь
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
пришлите фото пальцев двойных
вроде двойные пальцы стоят на наших комбаинах ?
их можно поставить?
30.10.2010 - 13:54
: 934
по настройки сегментной : (конская)смысл оденаков
я маелся много сначало в позапрошлом году настроил осенью
начел косить в прошлом всё пошло супер -потом сегмент на ноже менять стал дырку не увеличел нож лопнул -и начелись реальные муки.
теперь опыт накопил легче стало
когда будите нож настраивать учтите что нож ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стаять с большим зазором у онования пальца и уменьшатся к его острой части.
сама шина под собственым весом прогибается и когда нож выставлять будете трудно понять что брать за точку отсчёта
(в одном положении зазоры выставиш- шина прогнулась зазоры ушли) я приближал шину к рабочему положению и ниткой выставлял пальци (ножом трудно плоскость пальцев увидеть)
думаю тракторная мене требовательна к настройки чем конская но я рад что научился выжимать максимум возможного из настроек .....
думаю с небольшой дороботкой КС -2.10 (с учётом опыта)
может косить просто супер.
но если где вспышку прпустиш на маешся нармально:(((((
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
"--саша--" пишет:
Здраствуите , как думаетье если устонавльу все новие пальцы то может будеть менше пробльем с настроикаи зазорав?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
МОЛОДЕЦ! небольшое дополнение-прежде чем начинать регулировать зазор между сегментами и пальцами, старые трактористы советовали выправить (ИДЕАЛЬНО)- саму шину (полосу к которой приклепаны сегменты)
: Краснодарский край, ст. Северская
11.01.2011 - 01:59
: 40
К пользователю z-173.
Я так понимаю - захват 1,7м?
Классный вариант! Наконец-то нашёл приемлемый вариант для себя, тем более от практика информация!
Ещё вопросик. У меня мотоблок есть с косилкой Заря, так я на него вместо ножей поставил сегменты от сегментарной косы - косить начал - сказка, бреет всё, и точить ничего не надо, сегменты дешёвые.
Возможно ли такое на z-173?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я думаю лучше не рисковать. В ноже сделано отверстие около двух сантиметров, которым он садится на валик и свободно вращается. Если такое отверстие сделать в сегменте, то он ослабится и на оборотах может треснуть и улететь (хорошо если в сторону). Да и сегмент короткий. он за пределы барабана не выйдет почти, не сможете косить.
А ножи двухсторонние. Одна сторона износилась, перекинули с одного барабана на другой и дальше работаете. Кстати, захват косилки 1,65м.
11.01.2011 - 01:59
: 40
Вопрос Tolya
А косилка Z-173 и Z-169 это одно и то же?
В характеристиках роторных на 1,65 требуется, как правило, не менее 30 л.с.
Но судя по практике - тянет?
И ещё вопрос - кардан родной подошёл?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У моей по паспорту тоже 30лс требуется. но тянет вообще без проблем. Кардан я покупал с косилкой (тоже польский). я не сравнивал по количеству шлицов на косилке, но длина такая же, как и на КС-2,1.
Разница в маркировках косилок - это разный производитель и ширина захвата.
11.01.2011 - 01:59
: 40
БЛАГОДАРЮ, Tolya !!!
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Скажите, какая косилка лучше из сегментных? Предлагают КПН-2,1, бердянск, украина. У кого токая косилка есть отпишитесь?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Да действительно кардан надо покупать Польский.У них по стандарту на вале 6 шлицов,так что кардан со стороны трактора имеет 8 шлицов,а со стороны косилки 6.Также появились переходники,на вал косилки одевается насадка(переходник),тогда подходит обычный кардан,только укороченный на длину переходника. Карданы по цене от 40 до 80 у.е.,а переходник вроде 12-14 баксов.
30.10.2010 - 13:54
: 934
нож в сегментной ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выставить какможно ровнее и точне - но он такая зараза если гнутый или был погнут несколько раз и нет опыта подгиба -короче наченаеш править гнётся не туда куда надо или в одном месте выправиш вдругом сразу скривится .
про пальцы новые : я не ставил никогда (у нас палец 250руб стоит)
новое иногда тоже хороше если не хуже старого:)))
но думаю даже новые может подгонять придётся - по причине не ровностей шины и пальци с допуском наверно идут- как там на заводе технология выставления плоскостей я незнаю.
авот старые пальцы я болгаркой (резцы на пальйах) шлефовал так как у резцов современем появляется не равномерная выроботка и при установке другого можа он цепляет за выработку и нож приподнемается и клинет и зазоры уходят(у новых этого не будет) +с к этому кромка боковая свременем скругляется и тоже её можнл под править.
я когда косилку настраивал понел мног:)) и расказал это касцу одному колхлзному на пенсии он он говорит скока касили такого не знали :)
да я обротил в нимание что немецкие ножи отличаются от наших
и если подумать то нимецкая система тоже не плоха там наверно хитрости тоже есть .
ответа по двойным польцам комбаина чёто не увидел кто делал и знает толком про это напишите.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
На сегментно пальцевой косилке немаловажную роль играет скорость движения агрегата, скорость движ ножей , состав травостоя, его наклон, скорость и направление ветра. На эспарцете или люцерне половину пальцев без противорежущих пластин по гектару не вылазя из кабины, ана вьюнок или кротовины особенно после дождя так на 10 сотках так напрыгаешся что в кабину и из неё не касаясь подножки запрыгиваешь.
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 111
Саша привет я ставил нивские тоже подгонять надо но пойдёт пять сезонов отработала безпроблем
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! Года 3 назад ставил комбайновские пальцы одинарные, но их приходилось маленько подпиливать болгаркой в местах где ходит спинка косы, расширять , и где противорежущая пластина стоит, удлинять чтобы не задевал сегмент. Помниться кто-то писал, что косил двойными пальцами с косой от Дона?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Как вам насчет косилка из Сербии??? Есть знакомый такая косилка, сказал доволен!!
30.10.2010 - 13:54
: 934
ана вьюнок или кротовины особенно после дождя так на 10 сотках так напрыгаешся что в кабину и из неё не касаясь подножки запрыгиваешь.- ОТВЕЧУ : дождь это понятно .- я как раз на не удобной траве конскую и настраивал и кротовник тоже был даже двух летка ( чуть что калёса на юз) и пришёл к выводу что кс2.10 с приводом отВОМ будет косить отлично.
я только очень мелкии клевер густой молодой не смог победить 4-6см колёса у косилки на юз, косилка забивалась.-но у менято привод от калёс.
по поводу касилки на фото - так как есть широкие выскажусь про два ножа -пока новая будет косить отлично потом меняй ножи и прежимы на новые и снова в перед .-какой ресурс незнаю- от настройки будет зависеть ресурс и ресурс будет зависеть от ширены захвата так ка полотно(силовой брус) будет больше изгибатся и изнашивать прежимы (есле полотно слабое -силовой брус) после износа настройка будет намного сложнее чем у днонажовых -зато у новой двух нажовой настройка намного проще чем одноножовой.
ПОЭТОМУ если брус слабый- покупеть надо касилку с узким за хватам - на долго хватит.(изгиб бруса должнбыть 0-ноль)- тогда супер.
мужики СПАСИБО что про пальцы написали.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Коса бобовая безпальцевая жесть помоему blush2 опыт имеется 2 га с вилами за трактором правда эспарцет по шее с моим ростом 1,7м в году точно не помню так 2001 -2000 пальцевая это клас опыт 5 лет пальцы свои слава богу свои на месте.
: р.Башкортостан -Мелеузовский район
08.03.2011 - 18:49
Вышли фото косилки привод ,пятки со всех сторон с чего состоит коса и пятка !!!!!?????????
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
а вот так работает без проблем hi ножи от жрб
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
с здравствием,уважаемые!кто-нибудь видел такая косилка?где можно их взять по чертёжам?хочу переделать в этой косилке...
