Косилка.... Страница 9 из 249
7448 сообщений
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
у нас в деревне на 400 дворов 6 косилок КРР-1.9 производство г.Сасово Рязанской области . Ременная передача себя оправдала , у одного она уже работает 4 года без отказа . Я себе недавно привез такую косилку с завода ( 115.200 руб). Усиливаем режущий брус , раму защитного ограждения не снимать (придерживает режущий брус от излома. Один снимал эту защиту и у него треснул режущий брус) . Чтобы ножи долго не тупились наплавляем и обратно до прежней формы стачиваем .
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"Игорь71" пишет:
сегментные косилки очень несовершенны
точняк уже за.... кзн
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
А Т-25 её потянет? если был на заводе они меньше косилки делают?
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Мужики в голове крутитца мысля что бы косилка косила и одновременно укладовала в валок сено. Думаю так: сзади косилки приделать ленту из погрузщиков, подобрать обороты. Правильно ли я думаю, будет работать? Ваши мнения.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Ненадо никаких лент просто полоски металические сзади ципляются типа лыж и валок сам формируется
12.04.2010 - 23:57
: 1108
извените за художества но штука проверена жаль на видео не снял.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Спасибо А фото нет?
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
Приветствую Всех!
Есть идея переделать вот этот агрегат :
https://fermer.ru/files/grabli.jpeg
под роторную косилку, установив откидные ножи по нижнему кольцу!
ПОПИНАЙТЕ ! bang
: Татарстан Мунчали
24.03.2010 - 13:35
: 6
По поводу ксф-2.1,у нас если на т-25 его обрезают остовляя метр семьдесят длиной,потому как 25ка его не потянет.А укороченную без проблем если конечно не люцерка и клевер которые лежат на земле после ураганного дождя. dntknw
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"Эльмир" пишет:
Полеглую траву да после дождя ксф-2.1 хоть за танк цепляй только время терять. А на Т-25 не наговаривайте-
в хорошую погоду даже на густом травостое 2-3 передача только ветер в ушах свистит!
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"Эльмир" пишет:
: Заозёрка
29.03.2011 - 13:33
: 4
Мужики я на своей косилки шатун закрепил так\\\ и доволен может кому и пригодится
: Заозёрка
29.03.2011 - 13:33
: 4
А крыло на носке \\ взял кусок пластмассовой трубы разрезал повдоль нагрел лампой и выгибал за 3 нагрева затем вырезал ножовкой \\ пружинит и легкое\\
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"EA_gena" пишет:
Во и у меня так! Прошлый сенокос откосил без замечаний,только у меня подшипник закррытый и масленки нет.
: Заозёрка
29.03.2011 - 13:33
: 4
Скинь фото как закрепил с низу пилу \\ тоже хочу сделать под жабу
: Заозёрка
29.03.2011 - 13:33
: 4
Я эту ерунду брал с комбайна понравелось что подшипник само центрующий
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А палец какой ?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Нет фото к сожалению нет. Продал приспособ вместе с косой. Делал сам со слов отца который видел как косят горох такой штуковиной, кстати собрал за часа 2 но так как не имел представления про принцип работы ещё часа два настраивали подгонял "Напильником"
24.09.2010 - 11:47
: 4554
а можно подробное фото узла где брус к раме крепица на кзн
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"EA_gena" пишет:
Приветствую всех!!! да такой подшипник надёжнее, а на трубу для шатуна берите кусок рулевой тяги от газика вместе с наконечником . труба толстостенная и регулировка есть, палец наварить и обработать под квадрат. получится отменный шатун. попробуйте не пожалеете!!!!!!!!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kulibin64" пишет:
У меня так же с рулевой тяги была но палец УАЗ,две шайбы конусных вуточены,зажимались гайкой в потаях головки ножа без четырёхгранника и отлично работало,потом переделал на заводской палец с подшипником скольжения.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
"kosar tolle" пишет:
Да мы все с отцом побывали, от газика ставили палец, пробовали старый палец наваривать и обтачивать. Потом поставили и подшипники скольжения устанавливали. Но ничего долго не служила. Потом придумали в форме вилки, ну чтоб с двух точках держалась еще и подшипник скольжения внутрь устанавливали. Держалась два года, но он почему то выламывал шатун на другой стороне, подшипник не выдерживал, так как нарушена центровка он как шарнир должен ходить а он намертво приварен был. В итоге решили купить полностью новый шатун и новым ножом, так пошла как песенка, бес проблем, просто каждые два круга останавливались и все подтягивали, смазывали. Прослужила 2 года бес проблем, просто третий сезон начался, так как все сейчас цело. Сигментнопальцевая косилка ее постоянно нужно регулировать и подтягивать, все как за девушкой, и менять детали, купить косилку это одно в итоге все равно только рама от нее родное остается, так она устроена, мудрить ничего не надо все равно будет итог один и тот же.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Константинfamer" пишет:
не имея оптимизма ни чего не получишь! любая коса требует догляда, а шатун такой, всё-таки ходит дольше и шума от него меньше!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята вот привез немного металолома подскажыте што куда и как крепить ато запчасти с 3 косилок а што куда ставить не знаю рама со шкивами и брус каса тоже есть
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
[quote="валерий киев"]ребята вот привез немного металолома
да это не металлолом, каждая железка по штуке а то и больше стоит! если есть рама и брус , считай всё в сборе, проверь и убери люфты , выпрями тягу и собирай потихоньку. (интересно, кто такие вещи выбрасывает?)
08.03.2011 - 21:30
: 2
Вот ссылка на тех документацию!
http://www.gracos.ru/kosilka_segmentno-palc
08.03.2011 - 21:30
: 2
http://www.gracos.ru/kosilka_segmentno-palc сам сейчас востанавливаю косилку
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Рысь" пишет:
Рысь! смело можете расчитывать, на 2-х Т-25 ими косили 2 сезона. И на высокоурожайных идёт без проблем.На заводе стоит113.200+берёт банк 2000 за перевод,(кстати попытайтесь на месте договориться с директором, чтобы сумму за перевод взяли на себя, у меня получилось)
тел.89105623920, это отдел сбыта ,зовут Оксана Владимировна. Я вам этого не говорил...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Ataman1" пишет:
ребята спасибо брус и раму привез давно а вот етих железяк нигде небыло только теперь нашол и стоят они у нас не по штуке а 20 баксов за все а выбрасывают ето бригадиры в колхозе оно не надо вот и сдают в лом буду собирать ещо нашол косу с дона и пальцы только на косу надо пятку приклепать
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Ataman1" пишет:
"валерий киев" пишет:
отличный документ, многим пригодится!!! Валерий, нож с дона даже проволоку рубит, соберёшь ,отладишь будет косить любой травостой!
