Косилка.... Страница 11 из 249
7448 сообщений
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"Баянист" пишет:
А защитный кожух есть? А то камень в башка попадёт...
А чеё енто производство?
Защитного кожуха нет, но сделать самому не проблема!!! Эту косилку(включая и трёх дисковую) производят в Украине в Бердянске, и 35-й км трассы Киев-Житомир....Пробовал косить луцерну, отлично косит, я доволен . Буду скашивать свою , сфоткаю как ложит траву.
: Саратовская обл. Левобережье
30.04.2011 - 16:29
: 154
АДМИРАЛ.подскажите пожалуста какой размер стоек(высота)через неё проходят валы дисков.Спасибо.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"salih64" пишет:
Я сегодня сниму размеры, и выложу
30.04.2011 - 16:29
: 154
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Адмирал" пишет:
И походу цену косилки огласите пожалуйста...
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
Снял размеры, брал с верхнего диска и до нижней части рамы : первый 25 см, второй 24 см плюс балка рамы 6см, а стойка проходит через раму дальше шкиф ...но я думаю Вам нужен размер именно от верх. дис.до нижней част.рамы.Если Вы будете делать на три диска, то третий будет 25 см, разница для того чтоб ножы не бились друг об друга. В Бердянске такая стоит 7200 уступали 200 грн...но требовали предоплату, чтоб деньги на карточку переслал, я отказался от такой афёры и взял за 7500 , 35 километр трассы Киев-Житомир без предоплаты, доставили товар, осмотрел и только тогда оплачиваешь.
30.04.2011 - 16:29
: 154
АДМИРАЛ всё Я понял ещё раз спасибо что помогли.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"salih64" пишет:
могу снять верхний кожух и сфоткать как расположены шкивы и натяжные если надо будет.
30.04.2011 - 16:29
: 154
ДА.Былобы здорово
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
ПЛАСТИНЫ-ширина 50 см, высота 45 фото прилагается Размеры пластин изначально брались произвольно-шириной можно сыграть а вот высота мне кажется оптимальной-косилка работает уже пять сезонов- нареканий нет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ребята а можно ещо один вопрос можно ли на кзн поставить доновскую косу думал ето просто а оказываеца пятка неподходит можно как нибудь доновскую пятку обрезатьштоб втулить на кзн
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"валерий киев" пишет:
я поставил с дона правда прижемные пластины не знаю с какой но благодаря болгарке все стало на свои места фото есть в .
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6385...
и еше надо сразу ставить и прижемные с дона или переклеповать все косу
30.04.2011 - 16:29
: 154
АДМИРАЛ.Добрый день.Можно посмотреть фотки косилки.Как шкивы натяжные распаложены.
И ещё вопрос не втему.как на мобильнике выделить сообщения каторый хочешь коментировать.Я здесь через мобильник.Извиняюсь если чё нетак.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"salih64" пишет:
Сегодня или завтра выложу фотки. Как выделить не знаю, в функциях смотрите..
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
Вот пжлст)
30.04.2011 - 16:29
: 154
АДМИРАЛ.СПАСИБО.Вы здорово помогли мне.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вот здесь стоит втулка может кто знает ее размеры подскажыте пожалуста
30.04.2011 - 16:29
: 154
Если Я Вас правильно понял Вам нужен размер втулки под палец башмака.То размеры такие:наружный-40мм/внутрен-23мм.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"salih64" пишет:
а втулка там прямая или ексцентричная ?
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
Кто подскажет какой мне нужен цилиндр , чтоб поднимало гидравликой роторную косилку? мини трактор синтай 180.
30.04.2011 - 16:29
: 154
Всем привет.
АДМИРАЛ.Точно не подскажу по идее ЦС-75 или ЦС-90 должны поднимать.
30.04.2011 - 16:29
: 154
"валерий киев"пишет:а втулка...,
Я поставил прямую.А родная эксцентричная.Правда ещё вытачил палец .на один конец просверлил отвертстие под шплинт а на другую нарезал резьбу на 12мм длиной 1.5см под шайбу.Шайба чуть больше дм.втулки.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
какой вес косилки
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"1misha" пишет:
какой вес косилки
какой кзн с чугунной рамой тяжолая взборе больше 100 кг
: сумы
10.01.2010 - 10:25
: 14
Адмирал пишет:
Вот пжлст)
как я понимаю с рисунка диски вращаются в одну сторону значит в валок не ложат.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
1misha пишет:
какой вес косилки
КЗН весит от 175 до 200 кг взависимости от модификации. Свою сегодня пробно запустил не чего так косит, толко скорость чот не могу подобрать((( Густую косит без пропусков в валок а где не так густо есть пропуски
30.04.2011 - 16:29
: 154
olpon1 пишет:
Адмирал пишет:
Вот пжлст)
У роторов левое вращение на правое сторону трактора ложится валок.Если ошибаюсь поправьте.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"olpon1" пишет:
Совершенно верно, диски крутятся в одну сторону, и ложет не в валок, а в два не больших валка)))
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Задам наверно глупый вопрос)))) а если на КЗН подат 1000 оборотов она лутше косит будет? И главное не разлетится она у меня?
