Хорошая косилка у вас. У меня то же такая была. После кап. ремонта 5 лет верой и правдой отработала без поломок теперь жалею что продал. В место неё купил Л-501 и через два года мучений со злости в металл сдал! Ох и достала она меня! Вчера польскую Z-173 купил посмотрю как она будит работать.
она у меня с 80 годов служит без отказно только коси меняй с ремнями и сегменты
здравствуйте alekssot .у меня к вам вопрос из чего сделаны ножи ,какие обороты и не бывает ли ударов ножами друг о друга
Здравствуй, косилка сделана под стандартные изогнутые ножи для КРН но их сейчас не найти, поэтому покупаю прямые, старые отрезаю по изгиб а новые по отверстие и свариваю встык. Варятся хорошо и не ломаются, а чтобы не встречались поставить диски в разные плоскости, ВОМ ставлю на тысячу а обороты и скорость от травы.
здравствуйте alekssot .у меня к вам вопрос какое растоянние между дисками ,длина ножа. На новых косилках роторных КТР-1.8 на три диска стоят боковые лыжи из трубы , очень удобно. В металле прихватил с РУМ-6 редуктора получится коса или нет?
Макс,расстояние между дисками мм. 180-200 и вылет ножа соответственно половина , и чем короче нож тем меньше требуется оборотов. А по поводу того что получится ли из этого механизма косилка ,то мне думается,если приложить руки то можно что-то сотворить, но не думаю что будет проста и удобна в пользовании. Удачи!
здравствуйте мужики!подскажите,пожалуйста,где найти схему устройства косилки кс-2.1.то биш описание куда что соединяется где какие зазоры и всё такое.Купил старую убитую каэску за 15 т.р.и незнаю с какого боку к ней подступиться и с чего начать.вся вихляется мотыляется,просто диву даюсь куда мои глаза смотрели когда брал dread
Болты конечно длинноваты которые пальцы держат, там должны другие быть ,трава плохо будет слетать,надо обрезать.И на пятке которая за колесом нет пластины скользящей.На вид вроде нечего коса ,что конкретно Вас беспокоит?
Во бля, у меня такое же уеби е, можно фото пятки косы и как шатун крепится к пятке?
Да,конечно болты длинноваты.Выглядят не очень эстетично.А зазоры делай по минимуму.
Люфты в креплении бруса неприятны но не страшны они выбирутся когда косилка пойдет в работу. главное чтобы при движении полотно не отклонялось назад. Угол между трактором и косилкой должен быть чуть меньше чем 90 градусов иначе будет пальцами траву валить. На в головках шатуна зазоров быть не должно совсем иначе при переходах через крайние положения будет удар который ни к чему хорошему не приведет. При современном качестве головка шатуна возле бруса у меня выхаживает один сезон потом меняю( стоимость 150 р.) в головке которая на эксцентрике у моей стоит двухрядный плавающий подшипник он полущше будеп простого. такие шатуны сейчас есть в сборе впродаже цена вопроса 1000 р. только надо смотреть что бы подшипник подошол по размерам. Сам режущий аппарат не сложен. зазор между кончиком сегмента и пальцем 0,3-0,4 мм зазор между спинкой полотна и пластиой скольжения до 1 мм. зазор в месте прижатия пятки к брусу минимальный чтобы при ходе полотна пятку не приподнимало. Еще пластины скольжения, пративорежущие на пальцах, сегменты это все расходники. не надо дотачивать сегмент до состояния когда он станет на сантиметр уже. не доводите противорежущие до состояния коленки. лучше сейчас пока есть время все изношеные детали поменять. противорежущие переклепать . пластины скольжения заменить. полотно купить с насечкой.( 1000р.) Потом секономите время на ремонте. Забыл, упору на пальцах должны соприкасатся что бы пальцы во время работы неразбалтывались и при подгонке зазоров пальцы лучше подгибать или подтачиавть а не подкладывать под них всякую фигню. можно еще полностью снять все пальцы и пройти весь брус в месте пкретления пальцев болгаркой. судя по всему косилка ваша повидала мир и брус может быть помят а так пройдете болгаркой и небольшые неровности снимете проще будет настраивать. ещо смотрите чтобо брус не был "саблей" или "винтом". Удачи.
огромное спасибо,что отликнулись на мою беду,а то совсем духом пал.Раньше я своим бурёнкам косой накашивал.У меня их всего 6 голов.А тут правую руку повредил(ещё недели три в гипсе ходить)поэтому и взял косилку.Теперь у меня как буд-то крылья выросли с новыми силами и за дело легко браться
Раньше тоже руками косили , батя поднимит не свет ни зоря на мотоцикле в лес за 10км увезет. до 11 косишь, потом идем вчерашнее ворошить, потом обед грибы,ягоды, потом сгебать копнить. Братан младший помню все перекусить бегал или чайку хлебтуть Сено было листик к листику не топтаное не мятое трактором. и грибов насолить успевали и ягод насобирать и вишни. А теперь с утра залез на трактор и до ночи и не грибов не ягод и сено одни палки. одно утешает что один успеваю то что раньше всей семьей делали. И еще на заднюю кромку бруса желательно приварить прут арматуры хотя бы на 20 только не сплошным швом а на прихватки, чтобы брус не гнуло.
Палец что соединяет шатун с корпусом подшипника на эксцентрике быстро разбивается и стучит что очень неприятно, он там диаметром кажется на 20, так вот там мы растачивали проушины шарошкой на 22 и туда палец гусеничный ДТ, ходит довольно долго. По поводу ножа: для скашивания зелёной травы применяются гладкие сегменты, а серповые применяются на сухой траве, а на зелёной, в особенности на луговой насечку может забивать что приведет к увеличению нагрузки на шатун, самому слабому месту в этом аппарате.
и у нас люцерна подошла только люди почемуто не косят с огородами наверно ище не справились
а чем отличаеса косилка z-173 от z-169
Только производителем
Косилка роторная.
Косилка роторная самодельная, по просьбе Лёхи Каючина
alekssot ,если есть видео то выложы .а я потом напишу што я заменил ,просто у меня ztr 165 Чешка.
alekssot
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не позволяет инет.
Ясно унас такая страна,вродебы инет есть,но его вродебы и нет
вот здесь немного есть: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/72563 в смысле фото, а так косилка хорошая и рама крепкая
вот ещё фото
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Посмотри еще здесь http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
Шпренгель нужно сразу заменить-сваренный не пойдет.Лыжу сделать на башмак.
Лучше всего косить гладкими сегментами,если затупились можно на месте болгаркой подправить.
