На первой фотографии видно, что нижний нож состоит из четырех секций. Для замены сегмента нет необходимости откручивать весь нижний нож, достаточно открутить нужную секцию.
На втором фото - другой способ крепления нижнего ножа. Брался обычный ПРИЖИМ НОЖА высокий КДП-4071 , грелся, выправлялся, сверлили два отверстия и приклёпывали к спинке вместе с сегментом. Делали из того, что было под рукой. (другие отдельно вырезают пластины, но это долго)
,,секцию,, лучше было делать......как сказать по контуру сегмента....короче пластину ,,зубчатую,,, все как-то надежнее, хотя-бы весь сегмент не заломает.
Я вас понял. Дело в том, что в этом нет необходимости - все что может произойти с сегментом - это его сколоть от арматуры например, либо выколоть кусочек. Заменять его так и так придется. Как предлагаете вы - это для каждого сегмента отдельную пластину. В этом правда нет необходимости.
На фото немного другие эти самые "секции". Сейчас продают такие, что один край у него "зазубрен" - как раз под место сегмента. И стоят они не дорого. По крайней мере в прошлом году. Косилка выкосила порядка 120 га - из ремонта - только переклёпка некоторых сегментов, которые начинали "дребезжать".
нет...у меня тоже пластины на 3-4 сегмента из 5-ти мм. железа, всетаки \повторюсь\ какая - никакая но защита сегмента
Ну не знаю. За этот сезон отходила вообще без проблем. У нас нет ничего опасного на участках - так что особой надобности нету. Земли брошенной вообще теперь нету, поэтому все раскашивается или пашется....
Что- то здесь мне не понятно.Дело в том.что я уже пробовал так делать косилку.Сегменты клепаем на пластину (у меня 6 мм),пластину же приворачиваем снизу полотна-так?Но тогда у меня получается,
что верхний нож ниже стандартного и не подходят пятки и оба башмака.
"levelup" пишет:
Вот купил польскую косилку,привезли из Польщи цена 100$. Брус 1.60 на нем 29 пальцев,косилка окозалась в хорошем состоянии!!!(ремня и косу снял,меняю сегменты)
А можно выложить фото подробней узла крепления полотна с редуктором?Там где стоит нижний шкив.Ни как не соображу,как копируется рельеф поля и ремни не провисают.
"levelup" пишет:
Здесь можно фото получше?Темно и не видно.
Все верно. В башмаке и на носке болгаркой или зубилом "снимали" на толщину спинки ножа. (разница получается в толщину спинки).
Там вроде видно. Наберите в поисковике название этого прижима. Посмотрите фотку. Вот - мы его брали, грели, выправляли, сверлили отверстия под сегмент, а ненужную часть (кончик) отрезали. Фотки пока нет возможности новые делать, я в городе сейчас
Ремни там провисать и не будут. Расстояние от шкивов же не меняется. Меняется только положение, траектория нижнего шкива ходит "по окружности". А вот редуктор и сама "передача" движения это интересно было бы посмотреть.
Поделитесь контактами продавцов-а 100 доларов ето мало.если в таком состоянии-а за 1000 доларов,можна роторну взять! У моего брата такая сегментная есть,не косит (не помню што сломал-но говорил,што ремонт обойдется в 1500 грн-была бы на запчасти) Я бы взял к Синтаю,я от Вас недалеко жыву!
Для меня это тоже проблема.Хотел между брусом и башмаком поставить прокладку,но после разговора с levelup разглядел на фото то о чем он пишет.Видно,что в башмаке выбрано под первый сегмент нижнего ножа.С наружним башмаком проблем меньше,там и проточить проще и подложить можно, оставив противорежущую пластину.
На этом рисунке чуток другая история. Здесь все нижние сегменты приклёпаны к спинке. А sanyaez описывал ситуацию, когда нижние сегменты приклепываются сразу к пластинам. Вот там потай нужно делать глубже. А на этом рисунке требуется совсем чуток под сегмент выбрать и все..
Кто как. Главное, что прогрессирует в сторону улучшения. ))) Вот хотелось бы посмотреть косилки, которые без шатуна. Типа редуктора сразу около пятки. Было бы интересно...
совсем без шатуна наверно не получится\ если только привод шумахера\ ,а вот с коротким можно сделать.... кпн-2.1. и выше есть фото польской.....и мое фото кпн где-то есть.
Скидаю ссылку где я брал косилку,моя на фото самая последняя.Первоначальная цена было 1000грн. но сторговались за 800грн. - 100$. Там трактора Т-25 с Польщи по 3000$ ,знакомый брал себе трактор и заодно привезли мне косилку!!! http://burchik.com.ua/production/#!/~/category/id=2777074&offset=0&sort=...
У КСЛ-2,1 шатун тоже короткий,конструкция косилки простая только брус хоть и усиленный почему то лопается снизу после двух разовой сварки сломался под корень у башмака собираюсь ставить простую от КС.Может из за того что в 50 лет первый раз сел за трактор- нет опыта спросить не у кого все старые механизаторы вымерли,совхоз распался,подскажите пожалуйста как косить косилкой с гидроподъемом.
варите не правильно оставляете в напряжении писал уже нагреть до 300-350 гр тёмно вишнёвый цвет или просто горячая с разделкой шва (резак .сварка электродом. болгарка )после сварка электродом дающим минимальную кристализацию и с большой текучестью 600-900 и после медленным остыванием (положено нагреть до 300гр)набросте просто мешком не на ветру мешок может загореться обычно и загорается так и оставьте пусть остынет если всё правильно шов не должен рваться
Ну не $100? Или у вас косилку можно за 3500 рублей приобрести?
Ниже фото прижима. Нижней гайкой регулируется сила прижатия ножа к ножу, второй контргаится. Регулировка готова :)))
А что у вас за брус?
Два бруса старого образца. Еще со времен СССР, а вот третий уже нового. Он отличается. Но только визуально. Все отверстия в тех же местах
У КОГО ЕСТЬ КОСИЛКА КСЛ -2.1 ОТЗОВИТЕСЬ И КАКОЙ ВАЛ ВАРИТЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БРУСА ОТ СЕЯЛКИ СЗ-3.6 ВАЛ ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ИЛИ ТУКОВЫЙ ВАЛ.
Наверное удобно сделана передача на режущий аппарат? Попробуйте усилить торсеоном (на кировских телегах под кузовом стоят). Очень прочная штука.
а я оставил противорежущюю ......просто немного сточил место поднее и поновой заклепал
Кто знает для чего эта часть и можно ли использовать ее для крепления цилиндра для подъема бруса?
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
если правильно понял то так-же как с обычной.....рычаг распреда на плавающее и .......
За это ухо цыпляется помоему та фигня, что в валок сгребает.
Это место крепления рычага, который служит для подъема полотна (при подъеме навески, чтоб полотно тоже немного приподнималось)
