Да,конечно болты длинноваты.Выглядят не очень эстетично.А зазоры делай по минимуму.
Люфты в креплении бруса неприятны но не страшны они выбирутся когда косилка пойдет в работу. главное чтобы при движении полотно не отклонялось назад. Угол между трактором и косилкой должен быть чуть меньше чем 90 градусов иначе будет пальцами траву валить. На в головках шатуна зазоров быть не должно совсем иначе при переходах через крайние положения будет удар который ни к чему хорошему не приведет. При современном качестве головка шатуна возле бруса у меня выхаживает один сезон потом меняю( стоимость 150 р.) в головке которая на эксцентрике у моей стоит двухрядный плавающий подшипник он полущше будеп простого. такие шатуны сейчас есть в сборе впродаже цена вопроса 1000 р. только надо смотреть что бы подшипник подошол по размерам. Сам режущий аппарат не сложен. зазор между кончиком сегмента и пальцем 0,3-0,4 мм зазор между спинкой полотна и пластиой скольжения до 1 мм. зазор в месте прижатия пятки к брусу минимальный чтобы при ходе полотна пятку не приподнимало. Еще пластины скольжения, пративорежущие на пальцах, сегменты это все расходники. не надо дотачивать сегмент до состояния когда он станет на сантиметр уже. не доводите противорежущие до состояния коленки. лучше сейчас пока есть время все изношеные детали поменять. противорежущие переклепать . пластины скольжения заменить. полотно купить с насечкой.( 1000р.) Потом секономите время на ремонте. Забыл, упору на пальцах должны соприкасатся что бы пальцы во время работы неразбалтывались и при подгонке зазоров пальцы лучше подгибать или подтачиавть а не подкладывать под них всякую фигню. можно еще полностью снять все пальцы и пройти весь брус в месте пкретления пальцев болгаркой. судя по всему косилка ваша повидала мир и брус может быть помят а так пройдете болгаркой и небольшые неровности снимете проще будет настраивать. ещо смотрите чтобо брус не был "саблей" или "винтом". Удачи.
Палец что соединяет шатун с корпусом подшипника на эксцентрике быстро разбивается и стучит что очень неприятно, он там диаметром кажется на 20, так вот там мы растачивали проушины шарошкой на 22 и туда палец гусеничный ДТ, ходит довольно долго. По поводу ножа: для скашивания зелёной травы применяются гладкие сегменты, а серповые применяются на сухой траве, а на зелёной, в особенности на луговой насечку может забивать что приведет к увеличению нагрузки на шатун, самому слабому месту в этом аппарате.
Ничего не забивается сейчас есть сегменты с насечкой более крупной чем на комбаиновских сегментах (какая я ее видел последний раз. сейчас комбаинов в округе нет) я три года кошу таким полотном и луг и болото и костер и со старьем не забивается, и полотно бы не поменял и в этом году да поймал трос. порвал все. И берет оно чисто, и режет хорошо не жует а значит и нагрузка на шатун и пятку не увеличивается. за три года не шатун ни пятку ни полотно не рвало. А вместо пальца я писал ставится другая головка с плавающим двухрядным подшипником и это сочиленение убирается совсем. А не большие несоосности компенсирует подшипник как на фото в предыдущем посте
Лучше всего косить гладкими сегментами,если затупились можно на месте болгаркой подправить.
Вы хоть раз косили сегментами с насечками? И как часто вы точите гладкие сегменты?
На 1 сезон сегмента с насечками вполне хватает (порядка 100 га). Если сегмент плотно прилегает к сегменту (имею ввиду беспальцевый механизм), то износа ему не будет. Он получается как самозатачивающийся. Главное - смотреть за зазорами между сегментами.
Мужики стандартная головка шатуна отжила давно свое, меняйте на подшипниковый узел МКШ с комбайна Дона-1500Б. Второй сезон полет нормальный, износа нет. У друга уже года четыре минимум, он постоянно шабашит с косилкой. Переделка на час максимум с сварочными работами, токарки самый минимум, преимуществ масса.
хотел себе поставить,но с деньгами ша напряг. у нас комплект почти 500грн (~50Е),взял яблоко и две щеки с нивы вышло в пять раз дешевле. а вообще на будущее хочу сделать под доновскую.
Можно подробнее?
выше на моих фото есть вал со шкивом и два шатуна. это привод системы очистки комбайна НИВА. стоят эти шатуны под стрясной доской (грохотом) и дрыкают грохот и решетный стан. подшипник там сидит на конусной втулке,а по наруже он сферический и корпус под подшипник тоже сферический,тоесть подшипник свободно разворачиваеться в корпусе и это дает ему свободу.
я в этом деле новичек,но наконец собрал свой ласопед и вчера пробывал косить. первый блин комом!!
У вас пятка нивовская?
нет.на нивовской яблоко горизонтально. на этой пятке яблоко было вертикально,но оно мне не понравилось. я его срезал и вварил яблоко с нивовского маятника. пятку тоже подрезал. изначально она выглядела так:
Можно подробнее?
Руслан меня опередил, именно про этот подшипния я и говорил. Только у нас шатуны с таким подшипником в магазине есть готовые 1100р. Только нужно смотреть чтобы посадочные размеры совпадали с размерами пальца на эксцентрике. мне такой шатун достался в подарок отходил до меня по колымам несколько лет и у меня 4 год без проблем. на пальце затянут гайкой на 3-4 нитки резьбы и ничего.
У меня пятка под конусный полец типа как с наконечника рулевой тяги. Подскажите с чего можно поставить этот наконечник на шатун?
Может она просто резбита в хлам. Стандартная пятка с 4-х гранным отверстием и зажимается на пальце со стороны шатуна конусной втулкой а с другой стороны конусной гайкой.
если квадрат разбит,то все-хана. вообще система гиблая. работавши токарем одно несли эти косогоны,да целыми комплектами по 3-5штук,типа в запас!
Можно подробнее?
палец травянки 25мм,нивовский подшипник под 30мм. тоесть можно выточить втулку и посадить ее в натяг на палец,а можно и разрезную втулку,ее всеравно втянет конусной втулкой подшипника,тоесть втулочку можно свернуть из листового металла толщеной 2,5мм.
я себе точил палец под этот подшипник,но мне всеравно его нужно было точить. я по осене выменял у мужика эту травянку за 500кг ячменя. она была разобрана и кучка запчастей к ней. было так же два кривошипа,только на одном лопнут вал,а на втором небыло пальца под косогон и было разбито посадочное под пальчик. посадку прошел разверткой на 23мм,а пальчик выточил в плюсе +0,1мм и на горячую в натяг посадил.
Ето пятка со старого дона у меня такая же стоит вместе с косой
так и есть. я тоже вместе с косой ее втулил,но видать она какая то подвальная. полоса тонкая,кривая,сигменты прибиты криво,яблоко в соплях от сварки-страх! видать она по этому и сохранилась новой до ныне. я ее у хлопца на заборе снял,там еще доновская была,только б/у,без пятки и подрезана на 5метров под КПСовский броневик.
Может ктото приклепал доновскую пятку на нивовскою полосу а она тоньше и сигменты может переклепаные унас один дед клепал от завода не отличить я свою в етом году ещо не цеплял лежит разобраная пока меняю пальцы на джондировские без прижимов
клепана как заводская,да и мастеров таких в нашых краях отродясь небыло. полоса хоть и тонкая,но широкая какая то!
а что за пальчики такие, можно? мне тоже нужно пальчики менять,а то они разношерстные какието и убитые противорежущие.
Сегодня купил конную косилку..старых годов..А состояние почти как новье!! За 5 т. р.Хотел использовать как донор для навесной, переделать на миник..Наверно оставлю как есть..Сальники поменяю и все.
Можно подробнее?
прикупил сегодня косилку как у тебя сфоткай как у тебя крепится брус привод коси ета вся мелоч
Можно подробнее?
очень понравилась ваша косилка, в планах сделать и себе похожую на свой самодельный трактор, единственное у меня нет ВОМа (пока) и будет работать от стационарного ДВС, меня интересует: с чего у вас "тарелки", или они самодельные и вообще хотелось бы описание "железа" что и от куда, с уважением........
Можно подробнее?
вроде бы похоже но у меня немного не так вечером фотки скину
Руслан джон дировские пальцы без прижима это как и у шумахер полотно ходит в нутри пальца ,а пластина пальца имеет продолжение и является прижемной пластиной, извени фото нет ,палец двойной или тройной идёт 28 шт стоят около 7-9 тыс.р .Пятка у меня нивовская обрезанная по ширене и с приваренным шаром уже лет пять косит и шатун самодельный только обойму под самоцентрирующийся подшипник выточил ,он уже заводского там ведь два подшипника стоят .На косагоне под щёчки я не наваривал как у тебя а подложил фибру с диска сцепления ,нарезал пластинок 3 на 4 просверлил отверстие на 10мм и всё ни каких стукав и грюков и оторванных шатунов.
Можно подробнее?
Сань,коса точно такая,просто у тебя шпренгель самодельный,вместо регулировочного винтика поддержки полотна стоит планка,маятник у тебя заводской,а я сделал самодельный. в общем косарки одинаковы,просто у меня свой колхоз-у тебя свой!
Можно подробнее?
Можно завтра сфотаю. Хотя смотрите фото Руслана пост 1509 первое фото нижние концы
Нужно фото пятки на той косе
сегодня делал второй вылет на эксперцет.
Собираю беспальцевое полотно,как мне "убежать" от стандартной пятки?Хотелось бы сделать как на зерноуборочных комбайнах на щечках.
