Скорее всего этот башмак универсальный, и на разных косилках в разных местах крепится. Возможно это место креплеия рычага гидроцилиндра.
Смотрел фото разных косилок, если рычаг жесткий - он в одно ухо закреплен, если с цепочкой - в это ухо закреплен.
варите не правильно оставляете в напряжении писал уже нагреть до 300-350 гр тёмно вишнёвый цвет или просто горячая с разделкой шва (резак .сварка электродом. болгарка )после сварка электродом дающим минимальную кристализацию и с большой текучестью 600-900 и после медленным остыванием (положено нагреть до 300гр)набросте просто мешком не на ветру мешок может загореться обычно и загорается так и оставьте пусть остынет если всё правильно шов не должен рваться
На фото другой брус.Тот который сломался заварил как вы сказали и еще вал наложил.Варил УОНИ 13\55.
Впервые вижу, чтоб варили именно так, как на фото. Обычно варят не ребре почти во всю длинну бруса. Уже писал - что лучшее - это торсеон с кировской телеги. Но видел, где и лом приваривали.
Он был сломан,а для усиления потом приварю рессору снизу.
Ничего себе!!! Вы во что так шибанули??? И, наверное, лучше было бы сразу приварить по листу сверху и снизу. И лучше бы сам шов как-нибудь грамотно "запаять". Я не ПРОсварщик, поэтому могу ошибиться. Вал на фото как то совсем не смотрится)) Да и у рессоры площадь контакта будет побольше. Возможно, со мной и не согласятся, вам решать...
Можно торсион с камазовской кабины.
Можно. Я имел ввиду по свойствам - наверное одно из лучших решений - это торсеон. Видел ломы привареные, так полотно закидывали в транспортное вдвоем. НЕ самый вариант)))
Нельзя так варить. Трава с бруса слетать не будет, в следствии чего будет забивать пальцы.Нужен рессорный лист с верху и торсион или вал от СЗ -3,6 сзади бруса.
Будет слетать нормально. У меня так приварено и всё как раньше, даже намёка на задержку травы. А торсион в этом случае не поможет, так как излом этот как раз по краю башмака проходит. А если варить сверху то можно перекрыть эту трещину. Ломает я думаю от раскачивания полотна на разворотах. Я никуда им не втыкался а трещина пошла.
Вот сделал фото. Кошу уже два года на сваренном полотне.
У вас не такой длины приварено, всего до второго пальца.
здорово.У меня косилка заводская КРН (роторная)кажется так называется?Вопрос как снять шкив с вала редуктора,он говорят откручивается да?
да, он откручивается. в теме выше есть неплохой способ откручивания этого шкива.
вопрос людям компетентным: на КРН заклинил редуктор, откололся кусок зуба и попал меж зубов в коничку. через лючок не могу его выколотить, похоже, светит разборка редуктора? подскажите, на что обратить внимание при разборке(РТИ, подшипники)?можно ли менять только одну коничку без замены второй?
Всем привет . Давно активно не участвовал в теме ,только читал,но вот возник вопрос . У меня польская двухдисковая косилка . Работал всего один сезон . Ножи конечно поизносились ,но несколько гектаров скосить ещё можно.Но недавно попались мне ножи с измельчителя комбайна . Они конечно гораздо длиннее и массивнее ,но отверстие посадочное совершенно одинаковое.После небольшой обработки болгаркой я придал им форму стандартного ножа.Но так как они потолще будут ,соответственно и весят больше - 70гр. против 130-ти .А теперь внимание вопрос .Не скажется ли это увеличение массы на работе косилки в целом , не разобьёт ли пальцы и т. д. ?Кто как думает - пишите.
Если ножы зделали,приблизительного......Размера .....недолжно,разбивать пальцы,Желательно иметь 3-4 комплекта ножей при работе.Скосили 1-га и сморите на ножы недаводите до сильново затупления,ножей так ,как надо будет много гострить.,,.быстрей выйдут ножы из работы.А если есть запасные поменял ивперёт.,после лёгинько прошолся болгаркой и,порядок.
Приветствую всех умельцев.Мужики подскажите чайнику какую косу можно приделать к ЗИМ-350 ?
для этого отверстие немного выше,а то что на фото выделено для чего не знаю.....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Был согнут,а когда выправлял,бил кувалдой он и лопнул.
Ну что ж вы так... ;)
Имеются схемы сборки роторной польской косилки.
Нет ли у кого таблиц частей к этим схемам?
Вам каталог нужен?
Да
Вот Самашевская косилка. В русском паспорте - наименования, а в Польском - номера
Спасибо, большое, хотя у меня рисунки наверное не с Самашевской.
Они по моему все одинаковые
Отмечусь.
менять можно как хочешь работать будет просто правильно меняются парами на старых шестернях свой вынос
а если оставить обе старые? регулируется зазор в паре? пара там реально потрепанная. фрагмент, который отвалился, походу не единственный...
Виталий есть тема по польской роторке.В этой теме поднимался вопрос ножей.Посмотри там.
