Евгений, мне помогал простой поворот пальцевого бруса назад, так чтобы пальцы поднялись кверху, скошенная масса при этом легче переваливается через брус.
Когда то согнул в дугу на КСФ-2.1.Дома снял и под своим весом и при помощи молота выровнял.Если согнут винтом то надо две стубцыны-рогатины помощнее и помошника тоже не хилого и ровнять.
я на глаз посмотрел вроде не винтом согнуло. а так брус вроде не сильно твердый вот думаю домкратом ровнять
Тоже гнул в транспортном, но были случаи когда мог бы погнуть и в рабочем. Будеш рихтовать рихтуй сперва заднию часть бруса потом уже ту где пальцы, время от времени клади ровную планку (я брал уровень) и смотри то место которое нужно править
Я сейчас кошу полькой ,но тема по гнутому брусу мне знакома. Вот мои пять копеек . Где то на форуме я писал подробнее ,но сейчас кратко. Способ показал один аксакал. Косилка стоит в транспортном положении, снимаются несколько пальцев выше винта то есть места сгиба бруса , берётся солидная труба метров трёх на конце которой приварены два крепких пальца на манер буквы F, . Затем эта приспособа цепляется за брус и парой упитанных бойцов тянется в сторону обратную скрутке.Дёшево и сердито .Так правил раза три в сезон когда не было времени . Осенью снимал брус и под пресс.
Здравствуйте форумчане. Приобрёл косилку КЗН первого выпуска. Прочитал всю тему но так и не понял, какое соединение косогона и пятки надёжнее.Кто то пишет, что через вилку, кто то через палец.У местных распрашивал тоже все отзываются по разному, про вилку что нужно каждый год точить втулочки и палец, вроде разбивает, про палец, то же говорят хватает на сезон.Склоняюсь к варианту с пальцем от ГАЗ-53, но только в шатуне его поставить на шариковом подшипнике.На форуме прочитал что в рулевой наконечник ГАЗ-53 после расточки можно поставить подшипник с Донского косогона. Внутренний диаметр подшипника не знаю. Палец планирую от рулевой ГАЗ-53.На пятку нужно приварить конус от рулевой цапфы или сошки ГАЗ-53.Какие будут мнения?Хотелось бы сделать один раз и забыть, при надлежашем уходе и регулярной смазке конечно.
Подскажите время не терпит!!! Во время косьбы сегментной косилкой на тракторе мтз под нагрузкой (на густой траве) раздается жуткий стук в районе сцепления что это может быть вал отбора мощности или еще что? Заранее благодарен.
Лет пять назад,из-за этого стука разобрал промежутку и коробку.Ничего не нашел.У меня стук был когда косилка была поднята,позже когда косил очень густую траву стук появлялся.Сейчас перед тем как поднять косилку выключаю ВОМ.
нафига тот палец с газона нужен. там ломаюший момент и т.д. самый лучший вариант-это доновская система. у нас и ЖВНки под доновский палец делают,шесть метров коса и валит траву только так! я себе сделал на нивовских сщечках из за дешевизны,а в будущем планирую сделать под доновский палиц.
Опробовал сегодня косьбу беспальцевым полотном.Результатом остался не доволен.Скосил около гектара и преимуществ перед пальцевым полотном не нашел.Также не косит по ветру,на разворотах нужно полотно подымать во избежание забивания полотна травой и заглаживания травы.Осталось только помучится поклепать сегменты.
В поднятом положении все нормально стук появляется только во время работы на густой траве.
Забей и коси как есть .Не ты первый с такой проблемой.
Да как бы потом в самый неожиданный момент с поломкой не встать. Поэтому хотелось бы узнать природу этого стука, а потом уж решать для себя ездить дальше или на ремонт.
здравствуй виктор я нашол доновское полотно но у него сегменты с низу а у тебя на ресунке сверху и пальцы не подходят.
всем привет согнул брус кто как ровнял его ?
Кувалдой ровнял на бетонной плите прижимал собственным весом.
и как стало нормально?
Нормально. Особое внимание удели тому месту где пальцы крепятся, я его метровым уровнем проверял. Когда правил даже немного винт был
Сейчас думаю как тягу разрывную сделать что бы небыло больше таких неприятностей.
А правил таким образом два бруса главное что бы непроваренный был
у меня погнуло в транспортном положения об вишню зацепился брус не где не варен должно получится
спасибо буду завтра ровнять
У ДОНОВСКИХ ПАЛЬЦЕВ НАДО СТОЧИТЬ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НА БРУС, МИЛИМЕТРА НА 3-4
Для Алексея Зубриловка. Тоже такой ищу.Пока без результата.
Я не знаю как на Доне сделано, можно поподробне.
вот как на фото из этой же темы:
если я не ошибаюсь,то сам подшипник на доновской косе,такой же как на подвесах решетного стана комбайна Нива.
О каком подшипнике речь?
А если туда сайлентблок запиз
ить?
Да ну, слабовато будет. Подшипник самое то.
на нижнем фото,на пальце подшипник скольжения.
