Прочел всю тему, спасибо всем за умные советы! Трактор Т-25, стоит выбор покупки косилки, объемы косьбы не большие -только для своего хозяйства. Для себя сделал вывод, что лучше купить польскую косилку -роторную 2х дисковою, но проблема в том что у нас их не продают. Ближайшее, что я нашел -Воронеж 46000 руб., или Брест 40000 руб. Ранее покупал польский плуг 2х корпусний и окучник Bomet, очень ими доволен.
По моему продавцы могут продать что угодно. Попробуйте заказать у местных. Или как вариант можно организовать доставку через транспортную компанию. Всяко разно у вас есть такие конторы. За частую продавцы оказывают помощь в доставке, конечно не бесплатно.
В Бресте в фирме D-POL спрашивали? 40000 - хорошая цена. дешевле врядли найдете. какая ширина захвата?
здраствуйте нашол тему ірешіл поделітса наблюденіямі іопитом лет 5 назат стал вопрос о косилке у калхозе і мел опит на работе с сегментнимі і кучей ее недостатков і проізводітельності купіл польскую у меня мтз после ее доработкі а іменно в основном в налічіі на ней масльонок установіл масльонкі +усіліл слабие места кто работает столкнулся проработал 4 года прдал і купіл новую (гатру) метал чуть толще і захават на 7 см больше так само усіліл і масльонки поставіл
В основном іхні проблеми з невидержіваніем оборотов у одной до 600 а у другой 550 а у нас с оборотамі напряг надо очень за тахометром смотреть а то диски отривает ещо одін мінус что резьба на одном барабане не левая (откручівается)+болти слабие 10 поле должно бить ровним
Нов отлічіі от сегментной косі хоч у дощ і етім і проізводітельностю радует
есчть коси і по дороже но мне хватает работаю в основном по людях 5 га по паях ПО делілі у нас правда хреново і по 20 с і по 40 с само больше по 80 с
У парня видел косилку роторную французкую, не нахвалиться роторка наша рядом не стоит.Хотя с виду обычная навесная.
Французы вообще родоначальники роторных косилок. Это их изобретение.
Но у них есть один минус, который они позиционируют как плюс. В полотне стоят все шестерни стоят одного размера (у других косилок ведущие меньше промежуточных) по этому все подшипники работают на больших оборотах, а это повышенные нагрузки, и следствие - меньше ресурс.
У поляков (у немцев так же) паразитки больше, следовательно скорость вращения ниже, ресурс больше.
Прочитал все тему.Кошу сенокосы самодельной косилкой уже лет 7.Одно время тоже сталкивался с проблемой поломки пятки косы.Косу хватало гектар на 2-3.Ни какие регулировки не помогали.Редуктор для привода косы у меня был еще с кукурузного комбайна "Вихрь". В корпусе стояли конусные подшипники,частенько они ослабевали и приходилось вновь регулировать.Что несколько увеличивало время службы косы.Дошло дело до того,что у меня просто напросто закончились косы,а отваливать по штуке каждый день за новую косу как-то мне не прельщало.Разобрал редуктор на досуге,вымыл все его внутренности бензином и обнаружил трещину в корпусе под подшипник со стороны маховика.Вот так нашел причину своих бед.Заменил корпус на запасной,правда его посадочное место было разбито.Поломка кос прекратилась,но появилась другая проблема.Из-за разбитого посадочного места расшатывало сам редуктор.Решил я его добить до конца.Добил-разорвало маховик.В принципе этого можно было и ожидать.Так как в плане была установка редуктора с жатки комбайна "Нива". Переварил крепление,поставил редуктор.С тех пор перестало рвать пятки.Откосил так где-то с неделю одной косой.Подвернулась мне под руку Доновская коса и двойные пальцы с кукурузного комбайна КСС-2.6.После небольших доработок косилки,я вообще забыл что такое коса и пальцы на косилке.
Скажите, а ближнию пятку лыжу тоже сами делали ?И можно фото по подробней присоединения бруса к раме.
В Ростове в конце года брали роторную косилку Z-069 захват 1,65 м. в упаковке с завода, в разобранном виде без кардана и без защиты роторов цена была 45000руб +отдельно кардан 3650 рублей. И это самая дешевая цена по которой нашли.
Именно с конструкции этой косилки я и начинал делать свою.В то время у меня еще не было ни сварки ни болгарки.Приходилось бегать за сварщиком,а такие дела он без принятия 100 грамм не делал.На этом фото уже какой-то модернизированный вариант косилки.Мой прототип был с другим шатуном и без гидравлики.Приходила она в колхоз и жизнь у ней была короткой.
такие как на фото под Омском , в деревне....вернее селе Ульяновка делают.....и цена у них 1000 баксов, а у нас в Астане продают уже за 2 с половиной. там кстати и все комплектующие можно купить......а собрать такую самый простой вариант.
вот этот узел не пойму как работает.......сейчас отдал токарю материал точить 4 корпуса под подшипник.....делаю типа кпн-2.1 или кпо-2.1
то что в квадрате крепится жестко( можно так сказать оно ходит когда косу поднимаешь или отпускаешь надеюсь поймешь ) в середине вал на двух подшипниках могу завтра фото сделать если очень надо
так обрати внимание на металл......на фото уже видно как немного повело и это после нескольких дней работы....фоток по окончании сенокоса нет, а там уже все довольно плачевно. может наши условия не для нее
по фото тяжело определить какой метал у меня только одно место постоянно ломало но я переварил его и все ок косилка отличная ето можно сказать по возрасту косилки 28 лет брус ище заводской но я немного его уже погнул но нечего вроде ище косить поляки на славу сделали косилку чисто польская не какае то подделка . а ваша какого производства наверно русская ?
Как в работе такая косилка, после модернизации, может кто применял? Взято отсюда http://www.klassagro.ru/catalog/item81/
По прямой должна косить хорошо и маленькие кочки думаю ей не помеха. А вот на повороте стеблеподъемники сильно кладут траву.
А к синтаю 24 ,штоб МТЗ не гонять какую лучше брать -наверноє сегментную,роторки не двинет?
здраствуйте нашол тему ірешіл поделітса наблюденіямі іопитом лет 5 назат стал вопрос о косилке у калхозе і мел опит на работе с сегментнимі і кучей ее недостатков і проізводітельності купіл польскую у меня мтз после ее доработкі а іменно в основном в налічіі на ней масльонок установіл масльонкі +усіліл слабие места кто работает столкнулся проработал 4 года прдал і купіл новую (гатру) метал чуть толще і захават на 7 см больше так само усіліл і масльонки поставіл![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня ZTR-165 Чешка тоже не плохая но запчасти лиш на заказ
Про пятку не понял вопроса.Фотографий больше нет.Это то что было.Сама косилка сейчас в полу разобранном и заваленном состоянии в гараже.
У меня тоже почти такая была с Казахстана 15 лет отслужила верой и правдой пока не поменял на 2х бруску![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Помоему вот эти косилки с чугунной рамой раз в пять крепче.
а никто и не спорит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня такая была косила не очень продана . вот мой мелкий ремонт переборка и покраска косилка 85 года
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как снять вал на косилке старого образца (однобруска)?
если там подшипник тогда понятно...тут тоже на 3-х подшипниках.....хочу сделать немного по другому, 4 подш. и металл помощнее.....гнет ,,почемуто,,.
вот на фото похожее как у меня. гнет странно не должно
так обрати внимание на металл......на фото уже видно как немного повело и это после нескольких дней работы....фоток по окончании сенокоса нет, а там уже все довольно плачевно. может наши условия не для нее![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
так-то вроди-бы ,,маде ин Украйна,,......а на самом деле может и китайская, кто знает.....сейчас ничему верить нельзя.
