Всем Привет!Вот под пяточку реально трубу зделал.Мне тоже пришлось трубу пополам резать и на пальцы у пятки приляпывать.Все на практике показывает где забивает а где нет.
оооооо я только разглядел, а зачем пальцы перевёрнуты и что то типа пол трубы
Здравствуйте. Не можем настроить косилку кс-2.1. Уже что только не пробовали. Косит плохо. Я бы даже сказал рвет траву. Думаем что из за того что нож не доходит до пальца при движении. Т.е. если настроить его на ровно по центру пальца, то при вращении, до следующего он доходит не до конца. Но почему тогда короткий ход у ножа. Если кто-то сталкивался, подскажите.
Судя по фото у вас сегмент доходит до пальца и обратно. Все должно бить ок. А зазоры у вас нормально выставлены. Ведь если большие. То он не будет ее скашивать а будет рвать и жевать. У меня также было потом поменял пальцы на комбайновские выставил зазоры и все ок.
Да трава абсолютно разная. Есть где сыро, там конечно вообще алес! Забивает, не прокашивается и т.д. Но даже где сухие поляны и костер хороший все равно после прокоса трава торчит. Мужики увидели, приехали настраивать. А результат одинаковый)
Выставте ход ножа по наружной пятке а потом под ход ножа выставте пальцы. Когда у пальцев короткие боковые упоры они могут сдвигаться. У меня для такого случая в середине полотна стоит сдвоенный палец. ход ножа выставляю по нему а потом уже остальные пальцы под нож подгоняю. Еще может дело быть в головках шатуна. но очень они должны быть разбиты чтобы настолько не доходил нож. Сам механизм крепления бруса проверте хотя тоже маловероятно чтобы на столько был разбит что брус двигался бы вместе с полотном.
Еще раз здравствуйте. Расстояние между пальцами 76мм. то есть ход ножа должен быть тоже 76 мм. Сегодня замерили ход - 70 мм. Поменяли маховик или как он называется (к которому шатун присоединяется), то же самое. Куда 6 мм пропадает понять не можем.
вот нашол описание. Косилка скоростная навесная КС-2,1 (рис. 1) и ее современные аналоги КС-Ф-2,1Б, КДС-4.....расстояние между осями сегментов и пальцев равно 76,2 мм, а ход ножа сокращен до 68 мм с целью уменьшения сил инерции при его работе. Поэтому в крайнем правом положении ножа середины сегментов не должны доходить до середины пальцев на 5 мм
Да у меня свое изобретение. трубу пришлось делать где пятка ходит иначе в изгибах на пальцах примерно как у шумахера трава не протресается и гоняет ее туда.сюда.Если нужно можно сфотать.
А мне давно досталась рама и брус с такой косилки и я переделал её на пальцевую.
брус родной сверлил под пальцы или другой? А косогон как крепил? или новый вал точил? а что пятка так порвана?сделай больше фото рамы и косогона. Сделай фото правой стороны рамы креплений
да брус родной просто добавлены отверстия , за вал не помню эксцентрик комбайна ,,нива" , косогон с неё родной , вся пятка вырезанная с куска железа и переваренные к ней усилительные пластинки (просто цельного куска не было и делал с кусочков) .Подшипник на косе 204 а на касогоне 1580206, пальцы разные, с косилки, ,,доработанные"с нивы, и двойной с отчего то. Если ещё что интересует пишите отвечу.
Как вариант отлично от шатуна ушел.Вот только ремни траву бы не цепляли.А так все ок.Хороший режущий аппарат добавиш можно и Шумахера и пойдет как милая.
за время эксплуатации лет так 10 я не замечал чтобы ремни траву цепляли , а вот без половичка на кардан при хорошей массе сразу вжик и стоишь, А на касогон иногда мотает. Зато эта косилка косит в любом положении (под любим углом от горизонтали, как+ так и - , даже в вертикальном положении). А что означает ,,можно и Шумахера"???
Александр, благодарю за фото все четко видно. Можно узнать длину и ширину тяги. и фото качающегося механизма.
а для чего сверлил?
поучительно
Вот соседи обзор сделали , у меня такая же ,пока доволен , прошел около 200 га.
https://youtu.be/2OCYf3SnWhw
Здравствуйте Иван у меня также но у меня все норм прокашивает. А что вы косите?
Фото не моё. Фото взял чтобы показать до куда доходят ножи. Завтра если время будет выложу своё.
Даже не знаю на что ориентироваться на говно или на руки? но вот вроде работает...
https://youtu.be/TXgfzXKYXno
я говорил про густую траву.а такую я даже не косил никогда на сено.газон
пишу с новой страницы т.к старая не открывается.Начали сборку косилки
эта та что на чер мете нашел?
Да которую нашел. Есть фото в разобранном состоянии. Ну это кому интересно!
вот еще одна такая же косилка на Алтае естьhttps://www.avito.ru/ust-kalmanka/gruzoviki_i_spetstehnika/kosilka_trakt...
Господа кто пользуется роторной двухдисковой косилкой. Скиньте фото защиты если у кого она стоит пожалуйста. Спасибо.
Видимо имеется ввиду пальцы, вместе с косой системы "Шумахер". Как-то так.
Косим сено
https://youtu.be/3dVL6hWHlNg
