Отлив есть,и болт стопорный ,но от болта толку мало походу.
Оно что от шпонки что от болта толку нет если гайку на валу не проверять. Прошлый год сосед за покос три раза ломал вал(на фото заварен), мой отец этот вал варил но он сломался сразу, мне тоже отец вал заварил и он уже отходил четыре года.
Нет никаких проблем хорошо затянул и забыл. Не отходит и не ломается.
Привет форумчанам. Извеняюсь что не в тему, хочу поделится своей мыслью. столкнулся с токой проблемой что подшибник в корпусе коробки КПД 6 разболтался в свези с чем рвёт косы. решил сделать вот так.
Это труба есть цилиндр от погрузчика, туда заходит 307 подшибник прям чотка. наварю две пластины по 12мм. для крепления. как думаете будет работать? кстати у меня трёх бруска.
Будет куда она денется.Это если по два подшипника с каждой стороны.Пробуй все получится.У меня букса так и зделана по два подш.с кажд.стороны только из ствола. труба толстостенная.Не боись эсперементировать.Все же подешевле выйдет.
Всем привет Подогнали мне вот такие пальцы с Джона. Кто ставил такие ? Просто одно интересно на них нет противорежущих
Противорежущих то нет а работают отлично у нас в совхозе четыре джона с 9 метровыми жатками помимо зерновых и семечки косят сено луговое 320 га, валок после них шикарный
Не уверен что сено они возьмут.Жевать будут.Ну если поднять все лыжи и макушки брить.
Я думаю, что сено они брать будут так как у нас Джон убирал лён, так что сено должен брать.
не давно по случаю пальцы с нивы (сдвоенные) подвернулись. Поставил пока один на конец полотна для пробы, посмотреть как прокашивать будет. Что бы поставить пришлось посадочное место немного сточить и концы покруче запилил, что бы на неровности лучше заезжали. Ни кто не пробовал ставить, как они в работе? А то может и ставить не стоит
Я все это прошел,самые хорошие пальцы это пальцы с КСС-2.6.Правда у них приходится удалять перемычку.
А как они выглядят эти пальцы? Посмотрел в поискавиках фоток с пальцами ксс не нашел.
Чем они лучше пальцев нивы? И сразу еще вопрос раз уж вы все это уже прошли - Стоит переходить на пальцы от нивы(дона) или оставить родные?
На КС 2,1 лучше всего родные. Если будет время завтра сделаю фото этого пальца с доработкой.
Если косите степь то лучший вариант сегмент по сегменту , при косьбе не забивается режущий аппарат сто процентов прокашивает не оставляет гривы у меня на немке сделал сегмент по сегменту за рабочий день скашиваю 20-30 га конечно много зависит от рельефа , на пальцах больше 15 га не получалось . По середине где сходятся косы стоят три пальца шумахера без них не обойтись они то и портят всю картину бывает хватанеш земли пальцы забивает особено если сыровато а сегментам хоть бы что , короче одни плюсы
Да и по сегментам хочу поделится , хорошо себя ведут на сенокосе сигменты доновские по льну стоят 28 рублей дешево и сердито , это по сравнению с шумахеровскими 92 рубля штучка а мне раз наклепатся надо 110 штук
Здравствуйте аграрии в этом году к сенокосу купил косилку кс 2.1 на ней отсутствовал шатун.Шатун купил нового образца ,а он зараза длиннее даже если завинтить до конца.Хочу его обрезать только в каком месте не знаю.Помогите советом,а лучше нарисуйте кто обрезал.Шатун у меня на подшипнике на фото нижний.В обращении с косилкой я новичок так что буду черпать знания у вас в теме.Заранее всем спасибо.
Я резал посередине во внуть вставлял трубу вместе разреза и проваривал все хорошо.
Как давно это было Вообще то там все подходит регулируровать надо.
нечего обрезать не надо.Надо просто снять с маховика старый корпус с подшипниками,закрыть глаза и забросить подальше. И всё встанет как надо.
Ну я не думаю что он на корпус с подшибниками его лепит! что уж совсем ку ку у него!??? А про забросить подальше корпус это верно подмечено!!!!!
Я имел в виду шпонку на пальце шатуна.
Посадил на болты ништяк,ни их на х....,эти клепки
будет тока в пластине сделать дырку чтоб оделась на трубу и обварить
Поначалу так и хотел сделать, но в процесе передумал. сфоткаю покажу.
Премерно вот так.
а не слабо будет
кто ставил цилиндор на касилку ксф-2.1 если можно фотку
До делаю сфоткаю
А болтики с джона дира простые или каленые?
простые
Спасибо
Стоит и сегменты от них поставить ,толше и по крепче.Я уже все поставил с дона.На последнем фото ,что могут сегменты с дона.
Я резал посередине во внуть вставлял трубу вместе разреза и проваривал все хорошо.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вообще то там все подходит регулируровать надо. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Как давно это было
Если на шатун старого образца поставить вилку с подшипником то они станут одинаковыми
что уж совсем ку ку у него!??? А про забросить подальше корпус это верно подмечено!!!!! ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
