Косилка.... Страница 159 из 247
7406 сообщений
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Валентинович. пишет:
если подшипник не нужен .то сваркой разрежь
Нужен,хочу палец поменять.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
зажми в большие тиски и погрей шкив
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
кто знает номер ремня этой варошилки
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
АЙРАТ1973 пишет:
Мужики помогите пож . пол дня время потерял не могу выбить вал с подшипниками.
Греть нужно всю или в горне или в костре,там какой то фиксатор соединений не разьёмный.Потом что бы остыла сама.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЙРАТ1973 пишет:
Снаружи шкив нагреть лампой градусов до ста и пробовать сбивать. Предварительно снять стопорное кольцо.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а можно фото поближе фиксатора
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Спасибо за коммен. неполучается никак.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
АЙРАТ1973 пишет:
неполучается никак.
А что пробывал.что не получается???
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
АЙРАТ1973 пишет:
Это хорошо,плохо когда сам вываливается.Мастрячь обратный молоток.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Грели резаком аж литол кипел ,обратным молотком откалывается .
28.02.2016 - 12:32
: 73
АЙРАТ1973 пишет:
Бить нужно не по шкиву,а по валу вниз. Ищи хороший упор с дыркой подходящего диаметра,и нечего не будет откалыватся.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10841
АЙРАТ1973 пишет:
Приходилось выбивать этот вал с подшипниками.
Сняли стопор и били шкивом, краем куда садятся подшипники
о берёзовую чурку.
У ващего шкива похоже уже край расклёпан(видно на фото).
15.12.2011 - 19:03
: 3590
АЙРАТ1973 пишет:
Резаком равномерно не прогреешь,либо горно либо костер.Надо что бы все выгорело и равномерно прогрелось.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений -регион42 пишет:
Косилка...
АЙРАТ1973 пишет:
о берёзовую чурку.
Да Евген ты прав там похоже все завальцовано. сильно края раздаты самомому подщипнику не выйти.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
По краям обратным молотком били откалывается,об дубовый чурбак били,резаком грели.Вечером обратно собрал завтра после завтра на сенокос.Похоже Вы правы все закипела заржавела,после сенокоса заново попробую.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЙРАТ1973 пишет:
Можно вы прессовать при помощи трубы и плиты. Там резьба мелкая вытянет.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4333
Выточил вал на косилку, еще нужно как то разобрать эксцентрик для замены пальца.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
igor1989 пишет:
Там вроде шпонки нигде нуту. И из за шпоночной канавки палец не о прессуется и со временем будет снова болтаться.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Парни может вопрос не суразный ,а если вместо клепок болты?
15.12.2011 - 19:03
: 3590
guskov пишет:
Если только пятку приклепать,и только с телом
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А что может получиться? Просто пока не получаеться клепать,спасибо
26.11.2014 - 15:00
: 4333
alpem пишет:
igor1989 пишет:
Шпонка есть, она отлита внутри рамы.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
igor1989 пишет:
alpem пишет:
igor1989 пишет:
на счет отливки не помню,а болтом стопорится!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
guskov пишет:
У меня вся коса на болтиках ,от комбайна джон дир спинка косы и болтики
26.11.2014 - 15:00
: 4333
rulja пишет:
igor1989 пишет:
alpem пишет:
igor1989 пишет:
Посмотрел на трёх рамах есть шпонки а на одной нету, видимо в разное время делали.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Отлив есть,и болт стопорный ,но от болта толку мало походу.
26.11.2014 - 15:00
: 4333
АЙРАТ1973 пишет:
Оно что от шпонки что от болта толку нет если гайку на валу не проверять. Прошлый год сосед за покос три раза ломал вал(на фото заварен), мой отец этот вал варил но он сломался сразу, мне тоже отец вал заварил и он уже отходил четыре года.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
igor1989 пишет:
yes3 Гайку выточил на 55 ключ шириной 18мм,чё покажет.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Всем привет.Подскажите пожалуйста где можно взять шкив ведомый под шпонку на ксф 2.1.мой совсем развалился.В продаже только на резбе.Подскажите может с чего то подходит?
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
кто ставил такие пальцы
