Ничего не разобьет но нужно чтоб шкив был больше и скорость быстрее..
Вы так и не поняли или я чего то не понял Я делал изменение пальца именно для того чтобы увеличить скорость движения ножа и расстояние прохождения сегмента именно за счет пальца не трогая шкивов. Шкивы трогать не нужно этого вполне достаточно чтобы косить не глядя назад со скоростью 12 км\ч.
Да все понятно!И скорость движения увеличивается и ход больше получается.Но на малой скорости два раза три поодному месту сегмент бегает.Я и думаю быстрее гнать. а быстрее шкив не меньше 300.Ну у кого кочки да маленькие участки то да. можно вообще ничего нипеределывать.А у меня 120 га я гоняю быстро гоны по 1 км.Кароче кому как.
Я не думаю то Вы косите на транспортной передаче. Если да то у Вас или травостой ни какой и на асфальте растет трава. У нас клевера бывают такие что польские роторки вообще не идут, а для КС это не проблема.
Вы что,травянкой 120га косите?[/quote]
Да на т 16 поле бывший костер уже маленько залудился всяким ху....росом 100 га 4 скорость. 20 га заливные луга вот там где кочки 1 или 2 где поровней 3.
Да где 100 га конечно масса небольшая вот и гоняю набираю сена засчет площади.А косит у меня идеал 2 противореж ниодного люфта.И еще мечтаю выкинуть шатун маховик и пятку.
Мужики, приветствую. Решил купить роторку польскую 1,85 wirax на Т-40АМ. В магазе сказали кардан нужен подключать к удлинителю вома, Кардан стоит 5000, удлинителя нет.Придется переделывать. Подскажите кто как делал?
А че просто длинный кардан не подходит
на косилке шлицов на валу 6 а на тракторном валу вома 8
Искать надо шлицевую на 6 желательно в чермете и приваривать на кардан .Если надо могу сфотать завтра у меня на копалку кардан отдельно вообще приварена шлицевая на 16 зубов мелкая
А с чего хоть могут подойти?
Завтра сфотаю воляется у меня кардан на 6 шлицов нашел в металлоломе похоже старинный но неуверен какой диаметр и размер шлица.Вот так Мужики они нас разводят специально делают на 6 зная что в России мало где применяется И впредачу кардан за 5000 кусков скоро увидите на 4 шлица и кардан за 8 тысяч это лохотрон
И еще вопрос от делетанта в токарке - палец косогона как у вас на фото как делается. -В смысле это одна деталь или две и потом свариваются по месту?
Это одна деталь. Точилась на простом токарном станке с подложкой.
Вот чертеж на два подшипника. На один немного не так.
alpem пишет:
Вот чертеж
Получается что вы палец сместили на 12,5мм, а ход сегмента также увиличивается не много будет?
Александр ты не замарачивайся токарю отдай он выточит незнаю какой у тебя маховик на старых было 36 по центрам пальцев а на брусе на пальцах выходило по центрам 72 маленько добавиш ну солько хош .чтоб сегмент вылетал за противореж. скажеж токарю увеличить надо ход они зделают
Подходит шестерня с бендекса пускача смд, юмз [изображение]
Сфоткай пожалуйста
Вот тот что маленький на 6 шлицов но вал у него на 28 по верх шлицов.А у тебя незнаю на сколько вал.Если подходит забирай отдам даром.А шлицевую как хош так и приваривай нет проблем.Даже можеш и покрасить.
Сфоткай пожалуйста
Это на ваше усмотрение. Если я буду снова делать то буду на 1,5. Если будете делать на 1,5 то диаметр болванки с которой будете точить должен быть более 50 мм. Нужно пересчитывать. Если под один подшипник то нужно учитывать размер под сальние, если под два то, уплотнительное кольцо.
Сегодня мимо косилки пробегал посмотрел как закреплен палец закреплен. Он похоже туда просто запрессован и развальцован. Вот думаю если туда новый запрессовывать он проворачиваться не будет? Никогда с этим дело не имел. Шатун стоит нового образца (так мне сказали когда я его покупал) с самоцентрующимся подшипником.
Ну да на такую площадь что то посерьезней надо .
Обороты теже но скорость движения ножа на много больше.
Вам в этой теме наверно больше подскажут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113 Здесь в основном те, кто сегментной косит и сочувствующие им.
Сфоткай пожалуйста
[ Здесь в основном те, кто сегментной косит и сочувствующие им.[/quote]
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Подходит шестерня с бендекса пускача смд, юмз![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160518_134828.jpg?itok=FI1CTUJf)
Спасибо, буду искать
Да на 12,5 от центра пальца в обе стороны. У меня косит хорошо. Но если придется переделывать увеличу до 1,5.
А вы откуда сами?
Т.е. до 15 мм? Может и мне сразу так делать?
Тому токарю с которым приходится общаться - нужно все доказывать, что делать нужно именно так и на токарном сделать это возможно.
Поищите экцентрик с силосника, ход примерно 80-90мм.
Всем привет! Подскажите какую косилку лучше взять, пальцевую или беспальцевую?
Это вечный спор![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Роторную
