При малой скорости да слабом травостое роторка измельчит траву .Да и захват на польских роторках 1,65 в лучшем случае 1.85 ,а на двубруске у него 4.20.Роторка 3.20 стоит далеко за 300тыс.р.
Польские не измельчают
что за бред про измельчение? Я четыре года назад первым взял роторку 1.35 . Сейчас , глядя на меня в округе все на польские роторы перешли.
Спорить не будем пока ,а лучше давайте сено убирать.
Согласен прижимы не очень, плюс ко всему они у него стоят не правильно, их в перед толкать нужно.
Да вперед это точно и тогда совсем зажмет и клепка непролезет.Были у меня такие подгонял некуда деватся если ничего нету.На носок патом наваривал из под низу противореж и там где должен прижать сегмент у болта тоже износ будет.
изнашиваюися быстро железо по железу.А нужно чугун по железу.И еще интересное решение болгаркой противореж. точить.Мне кажется совсем небудет косить.
Нудное дело их подгонять, но в перед толкать нужно в таком положении как у него сейчас прижимы стоят они косу не держат, в лучшем случае что только носы сегментов будут удерживать от подъема.
Тиван пишет:
Да видел такие прижимы (старинные наверно ) их из под земли выдернул вместе с полотном к сожелению попоробывать не получилось не одного цело не оказалось
Тиван пишет:
мОЖНО СОВСЕМ ПРОСТО.Труба\ скажем 25 нарезаем по ширине 3 см втулочки патом разрезаем вдоль с одной стороны и начинаем разгибать то что разогнул приварил к прижиму далее черным указан противореж.изношенный его привариваем к изогнутой трубе втулочке.Далее на рисунке зеленым палец в этом месте должен быть сточен под углом чтоб противореж.малость выперал.наружу.
почему мне прихожится подкладывать пластину под прижим.и прижим выгинать.так как он прижимает косу.
Ходили такие прижимы и ничего. Подкладываете регулировочные (тонкие продаются) пластины под прижимы - при износе носка прижима - убираем подкладки. Когда носок прижима сильно истончается привариваем туда прямоугольный кусочек металла (полотно косы, противорежущию пластину с пальцев, и т.п.). Регулируем - пользуемся. Кстати эти прижимы могут прижимать заднюю часть сегмента если выдвинуть прижим вперед (отверстия вроде как овальные).
Если косу зажимает носком прижима,то зубило забиваю между сегментом и пластиной.Если хлябает,то молотком подгибаю.Никогда с прокладками не заморачивался.Хотя стоит по одной,вроде с тройки.
У меня сейчас похожая, шкиф точно такой, а на сколько новый шкиф поставил если не секрет?
Здравствуйте!!! я на свою косилку ставил шкив диаметром 300мм для ЮМЗ.
Замерю Напишу С фоткаю
У нас коса шумахер 7000 стоит я офигел без ральцева 2050р верхняя коса
. Привет Леонид! Это что в этом году такие цены? Тоже надо менять верхние да и нижние полотно, чтоб мозги не парить с переклепыванием сигментов.
На рулетке нет 10 см ,кто то отрезал 35 см диаметор
Владимир казах
А с чего такие шкивы подходят не подскажешь? Косилку так переделанную к мтз цепляете, а то к мтз цеплять хочу?
Шкив на зерно ТОКу нашел,к мтз без проблем
А мне пришлось заказывать(3000р) найти нигде не смог(зерно ток в 70 метров) там точно нет!
вот моя косилка
как регулируется этот прижим...подкладываю шайбы штуки 3.так как зажимает пятку.а когда подложил прижим касается только кончиком.вот тут
шайбы класть разной толщены ,добится чтобы ровно прижимал по всей плоскости.
Это такой прижим называется ГАВНО.Под него надо ложить много регулировочных пластин разной толщины и подгонять.
понял...а других нет нигде.а эти зае.....
Зделай сам время еще есть штук 10 зделаеш заглаза.гдето я выкладывал выше в теме желение есть поиши полистай тему.
хорошо.спасибо
А что это даст?
Вот об этом я и хотел сказать что они должны косу удерживать, а не только конец сегмента
