Будучи *счастливым* обладателем сегментной я задолбался регулировать все её параметры.
1,8 м цена 190 ,а вы говорите простая сегментная в комплект входит раб,который бежит собирает пакеты, разбивает кротовины и скошенное откидывает вот сразу понятно откуда такая цена
ДА! Знать бы как эта косилка работает и какие шкивы размером.На моей косилке стоит верхний шкив на 300 и нижний на 15 оборотов я считаю маловато и значит ход ножа мал. меня неустраивает.А здесь 1080 движений интересно.Редуктора я понимаю никого там нет.Значит шкив наверное на 400.У кого какое мнение.А может я ошибаюсь или не все понял
Я на своей увеличивал обороты шкивом верхним,на много лучше стало.Родной лежит в гараже
Я все понимаю.Но чтоб хвалить косилку незная размер Шкива и его невидно там и размера нет.Только написано 1080 движений.Был бы редуктор дело другое.А какой у тебя размер шкива.
Да вижу 230 маленький.У меня на 300 но хотелось бы увеличить. на малых оборотах нож встает.А хочется для экономии соляры на 4 идти на малых оборотах.В полный газ меня неустраивает.Так вот вопрос а может у меня наоборот лишние обороты.Вот появился наконецто Евгений кудато проподал.Он нас новерное рассудит.А может есть какая-нибудь формула.Если шкив на 300 а нижний 150 сколько здесь будет движений на малых оборотах примерно 5 км и на средних 15 км.Или при таком шкиве увеличить ход ножа скажем до 85 или наоборот убавить до 76 доложна быть логика или формула.
ЕВГЕНИЙ ПОМОГИ! Немогу разобраться откуда берутся 1080 движений?
Нужно знать сколько даёт оборотов ВОМ
При 500 оборотах ВОМа по вашим шкивам получается 1000 движений,вроде так
540 .оборотов ВОМ передаточное число 1 к 2 получается 1080. Что там считать. Увеличить скорость можно увеличив на 2 сантиметра ход сегмента. Это на много улучшит срез. На будет набивать между пальцами и сегментами.
540 .оборотов ВОМ передаточное число 1 к 2 получается 1080. Что там считать. Увеличить скорость можно увеличив на 2 сантиметра ход сегмента. Это на много улучшит срез. На будет набивать между пальцами и сегментами.[/quote]
На т 16 наверное 533.Ход у меня 80.Система среза у меня отличная 2 противореж.забиватся не доложно ни как.А вот если увеличить ход до 82.Как считаете.Я собираю привод Шумахер 2 подобрал шестерни и у меня получается ход 82 как-бы непролететь.
По шкивам (300/150) передаточное один к двум , на ВОМе 540,
на эксцентрике 1080. - число двойных ходов ножа 1080 -
при полных оборотах ВОМа.
Количество ходов как у КС-2.1 , если увеличить ход до 76 или 85,
то увеличатся энерционные силы ножа , снизится долговечность,
но косить будет пучше.
Приходились видеть разволившийся надвое эксцентрик (противовес),
на косилке с увеличенным (умельцем)числом оборотов эксцентрика,
и зто при ходе ножа 64мм. Точно не сказать, от чего развалился
эксцентрик , но вибрация при полных оборотах - сильная.
Обороты увеличивали чтобы косить "в половину газа",
А тут за руль попал "свежий косарь", дал маленько жару,
но покос почти докосил.
На т 16 наверное 540.Ход у меня 80.Система среза у меня отличная 2 противореж.забиватся не доложно ни как.А вот если увеличить ход до 82.Как считаете.Я собираю привод Шумахер 2 подобрал шестерни и у меня получается ход 82 как-бы непролететь.
Какая ширина вашего сегмента? Увеличение хода больше 1 см за противорежущую в обе стороны может привести к забиванию между пальцами и сегментами особенно тонкостебельной, мокрой и прошлогодней травой.
На КС-2,1 увеличивается не эксцентриком, а пальцем. Ни какая центрация не может нарушится.
Ни какого лишнего износа быть не может так как обороты не увеличиваются, а увеличивается только пройденное расстояние и скорость движения ножа. Я так переделал лет 15 назад. Косилка стала работать на много мягче и качество скоса стало совсем другим. На ЮМЗ кошу 3 передачей на любых оборотах, площадь.без разницы какая и все что выросло более 5 см. Конечно есть и другие переделки.
Сегмент обычный на 76.У меня уже выступает на 1 см за противореж.Забивает когда тупые сегмента.А так отлично идет.Я виду эти разговоры чтоб косить на малых оборотах ну иногда на средних.
Если сегмент 76 мм то ход сегмента можно делать смело до 90 мм
Ни чего особенного. Пальцы родные, с косилки в них носки подогнутые в верх по этому режущий аппарат хорошо копирует рельеф свободно перескакивает через небольшие препятствия. Опережение хода трактора примерно 35-40 см. Некоторое изменения понесли противорежущие пластины от их многое зависит также пальцы, сегменты ставлю ставлю любые серпообразные. Ну и конечно все отрегулировано. и нигде ничего не болтается. Как доберусь до косилки сделаю фото.
Как так получается ?Ход сегмента должен быть таким же как расстояние между пальами 76мм.Или чуть больше ,но ни как не меньше 76.
64мм . . . . .
Косилка КС-Ф-2.1Б
Краткая техническая характеристика.
Производительность за 1 час основной работы - 1,25 - 2,3 га.
Ширина захвата - 2,1 м.
Рабочие скорости - 6 - 12 км/ч.
Средняя высота среза - 60 мм (естественные травы) и 80 мм (сеяные травы).
Шаг пальцев - 76,2 мм. Эксцентриситет кривошипного механизма - 32 мм.
Агрегатируется с тракторами, тяговый класс - 0,6; 0,9; 1,4.
Масса - 225 кг.
Да именно так ,шаг пальцев 76,2,на кс-ф2,1-б.У меня токая.Так вот если шаг пальцев 76,2 ,а кшм 64 она не будет прокашивать.
Если ход сегмента меньше ширины сегмента, то есть меньше чем расстояния между пальцами то косить такая косилка хорошо не будет. Никакие регулировки, ни скорости не помогут. Сегмент должен хорошо с запасом проходить центр пальца то есть противорежущую пластину.
Да правильно центр сегмента по центру противорежущего.Будет хорошо косить.
Да примерно так но это если косиш до 10 км час.Скажем ползаеш на 1 или 2 скорости.А я понял так если уже 15 км и выше скорость то сегменту лучше будет выступать за противореж.на 1 или 2 см.Уже будет ни 76 а 80 или 82.У Шумахера и 85 комбайны гоняют наверное все 30 км.час бегут.А вот количество ходов как влияют на скорость непойму.
Замерил радиус кривошипа на экцентрике моей сенокосилки - 34 мм, соответственно ход ножа будет 68 мм. Косилка самодельная навесная, трактор МТЗ. Косит плохо приходится работать на 3 передаче 3 года уже епает мозг, не могу понять в чем причина, думаю, что из-за хода ножа 68 мм. Экцентрик заводской, а бывают экцентрики с большим радиусом кривошипа, например 38 мм?
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У шумахера 85 мм , можно делать 80-85 мм.
Евгений у меня получилось межосевое растояние 22мм.Значит ход будет 82 так есть возможость 83 зделать.
А разве говорится о других вариантах увеличения хода?
кроме смещения пальца?
Меж-осевое 22, от оси крпуса до оси вала-выхода?
Тогда , 22 умножаем на 4, получается ход 88мм
Там смещать не куда.Это нужен новый эксцентрик.
я и кашу на 4 той на третьей нож чаще бегает поэтому мне не понравилось.
можно по подробнее?
540х300\150=1080 .533х300\150=1066
Скан из умной книжки.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/152924/izobrazhenie_015.jpg?itok=Widt5LWO)
о том , почему ход ножа меньше чем 76мм.
Спасибо! Понял значит 21 будет самое то.
Желательно фото!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Это что за косилка скоростная?
64мм . . . . .
Косилка КС-Ф-2.1Б
Масса - 225 кг.
повтор
Сегодня в магазине"Енисей" был касарку без пальцевую видел, цена поразила 52900
производство г.Бийск
