а че ее рассматривать, мне если надо будет, то весь этот привод вместе с ножом приволокут за пару пузырей! только чето я пока к этому не готов а почему не знаю! У нас на комбайнах стоят такие и их 4 вида, вплоть до разного вращения!
Да вот тебе легче мне бы за пузырь да я бы денег не пожалел.У комбайна вес привода поболее будет там корпус чугун а самодельный легче.Но всеравно брус руками будет тяжело поднимать.Надо подьем бруса автомат либо гидравлика.Брус можно и 3 метра зделать.
Я думаю суть не в предохранители пальцев,а во времени замены пальца и замены сигментов
а кто нибудь брал во внимание замену пятки? на пальцах я за сезон (примерно гектаров 70-80 выкашиваю)одну, ну две в худшем случае(в 15 году ни одной не сломал Т.Т.Т) На беспальцевой Вдвоем косили чуть более ста га(косили дней шесть ), вдвоем сломали 5 штук! А это время, и деньги!
Так же пятка на косе на болтиках,жаль что косилка задута снегом я бы с фоткал
Причем здесь болтики сами пятки гавно.У нас понабрали Шумахеров у всех лопнули пятки снова в магазин да ведь они оттуда и приехали и так сколько раз за лето.Старого образца пятки можно варить. Но ведь малейший перекос нехорошо. .А какой сейчас металл гонять.Наши простые пальцы в магазине брали сказали стальные а они не варются сваркой.
не в болтиках дело! Сопротивление ножа по пальцам меньше, чем протянуть нож по ножу, да когда меж них набьется всякого г..на!у меня все поломки были одни и те же, ломало ухо крепления шатуна!
Вот так! И мне безпальцевая бесплатно ненужна.Мало того камней у нас на УРАЛЕ.Да еще ковылы да со старьем где по горам косим непойдет она хорош хвалить.На солому ее гнать надо но не на горное сено а на горах самое питательное сено и без ГМО.У нас я писал понабрали шумахеров сезон нормально посмотрим что будет дальше.Я думаю вот такая елка и косить они не будут. только солому.
это и есть Шумахер только неправильно отрегулирован зазоры большие! я такого у соседа не видил никогда хотя тоже костит этот пиздоволосник и ковыль
прошлым летом прихватил небольшую полянку(10 145х рулонов вышло), дело было вечером, и в сумерках не заметил ж/б столбик, связисты оставили! Результат- два пальца, 3 сегмента и оторваная ограничительная тяга. Шатун погнулся., но уцелел.
--саша-- пишет:
просто открутил два болтика поставил новый сегмент и поехал дальше .
а прижимы меняли, или со штатными на раз встает?
От прижимов уже ушли.С одной ИГЛЫ уже спрыгнули..Надо двигатся дальше.
--саша-- пишет:
от каких прижимов ? у меня прижимы стоят . а болтики самые дешёвые в хоз магазине брал.
да брус надо три метра делать .
я вообще думал замутить крутую косилку на гидро моторах , но с час понял на это пока времени нету , счас пока прес ремонт потом грабли надо решать какие делать или покупать поэтому решил постепенно ,через года три может на гидравлике сделаю а с час пока буду эту "наворачивать" (улучшать)
Саша я же выкладывал фото переделка пальцев по типу Шумахера.Так вот можеш 2 противорежуших зделать ну если нехочеш все. зделай через 2или 3 пальца.Вот такой палец с 2 противореж. он же будет играть роль прижимов.Прижимы уже выкиниш.А гидромотор геморой ненадо.Там опять масло охлаждение кароче нестоит этого.Подьем бруса считаю надо автомат.искать вариант хороший.Можно зделать как на Куне у меня на т 40 основной цилиндр на подьем косилке запитать с вторым цилиндром через кран. на подьем самого бруса.
1. первое что надо определится с чего сделать брус 3 метра .
2. насчёт пальцев -это хороший вариант или система шумахер.
3.подъём бруса -это не суть ерунда -вопрос как сделать чтоб брус не изгибался при подъёме при этом был мощный жёсткий и лёгкий .
4. остальное пока рано обсуждать
дополнение гидравлика -это самая крутая вещь ,она позволяет решить все вопросы с вибрацией ,с шириной захвата , она может одаптипроватся под любую траву (то есть трава гуще она чаще шинкует и.т.д.) охлождение это не проблема для косилки шириной 6-9 метров.
1.Добавить кусок бруса и приварить усилить. 2.Пальцы нормальные. 3.Подьем бруса самое главное иначе и нистоит делать.Добавиш метр или меньше усилиш будет мощный и никакого изгиба небудет.Ну если маленько то нож тоже чуть прогнется думаю нестрашно.А вот легким он уже небудет поэтому и нужно чтото нахимичить руками неподнять.как бы "потяжелому" раньше не сходить.Там еще на башмаке будет Привод стоять вес большой получается.А насчет гидравлики дело каждого что хош то и ставь."ДОПОЛНЕНИЕ" Если ненайдеш кусок бруса могу по почте выслать. а вот пальцев нету.У меня расчет на 30 пальцев больше нету.Самые хорошие пальцы и брус короткий с конных косилок старого образца.Или с КПС.По приводу МКШ мне уже все ясно зделать можно если есть деньги.Надо искать инфу на подьем бруса. В ГЕСТАПО уже косилку ПЕРЕВЕРТЫШ делают а мы все на месте стоим.
Всем привет! у нас давно практикуют удлинение бруса, просто добавляют метр или меньше к заводскому брусу и все, только за пяткой поглядывай, отрывает на ура. а поднимать все равно руками приходится в транспортное положение.
Кто пытается сделать шумахер на такую косу, то может подумать вывести косу с шумахером вперед? сделаете косу под ваши грабли и катайтесь себе на здоровье, главное вперед поглядывать, а грабли сзади будут в валочек собирать. Хочешь каждый проход отдельно положи, грабли чуточку сложил и захват уменьшил, захотел чуток увеличил захват и валок собираешь какой угодно. Как мысль?
Спасибо ЗИЛ!У меня Т 16 с боку .можно и спереди но тогда лучше 6 метров жатка.Сзади грабли 6 м.А за граблями надо рулонник.Сейчас меня интересует подьем бруса но не руками если есть информация подскажи надо подумать.
Спереди легче сделать подъем бруса, это раз. Во вторых, почему так советую, потому, что нужно делать именно под грабли,и именно под колесные. В третьих переезды , они бывают, а у некоторых они постоянно по трассам, от сюда и проблемы с ГИБДД, знаю что такое перегоны комбайна с жаткой 5м. Поэтому такие советы, если делать, то для конкретных граблей, а грабли брать чуть шире и поставить на них цилиндр для увеличения и уменьшения ширины захвата граблей, чтобы не выходя с трактора перестраивать и подбирать предыдущий валок при необходимости.
Все понял! Ты предлагаеш сразу гребсти сено чтоб был валок.Ну это кому надо чтоб был валок вариант нормальный.Мне не нужно я привык без волка. день кошу наследующий убираю уже подсохнет.У меня вообще вариант в голове сидит зделать на т 16 спереди как у мотоблока очень просто.И сбоку непомешает итого вообщем 5 или 6 м.Когда одно ломается ты всегда знаеш что 1 из 2 выручит.Ну вот как-то так.Но это только в будущем. .А сейчас мне нужно разгодать подьем косилки КС 1.8 АМ.Вижу что цилиндр.Вот если у кого-нибудь была-бы эта косилка он бы мне помог.
Тишина! Похоже некому уже неинтересны новые технологии.Вариант подходит только мне одному.Шарнир на этой косилке считаю слабоватым.немного изменить конструкцию и пойдет дело.Непойму для чего пружина ни разу ни применял нигде.Страховочка на брус обязательно.Да и шкив бы с другой стороны Привода чтоб траву не наматывало.А в целом меня устраивает такой вариант даже 3 м брус.
Пружина в роли амортизатора,у меня на косилки тоже стоит. Такая косилка есть в соседней деревне и по словам тракториста полная кака,метал пластилин
Так сейчас все такое. В магазине продавец сам рассказывал купили мужики брус, пока сорок км до дома доехали с брусом торчащит из багажника то согнулся.
Я в запас купил новый лижет, один брус старый сломал на прессе выравнивал,впендюрил в акацию.
Да, верно, +100%. Действительно обидно становится за страну. Можно конечно кого-то хвалит, кого-то ругать, но качество хотелось что бы у наших было получше и это касается не только тракторов, но и всего остального. Никто не хочет сейчас отвечать за качество, как было в СССР (знак стоял на каждой почти детали или узле). Берешь деталь и все утверждают, что она истинно качественная (лишь бы купили, а там ...)
Как вам? Косит по горизонту в минус 45гр и в плюс 90 гр. и предохранитель как на роторке стоит.
вот Виталик нашёл наконец то ,но это ещё не всё . я вот не видел конкретно эту конструкцию с большим интересом ознакомился .
два ножа да ещё с пальцами ,я такого не видел ещё . Виталик
Так же пятка на косе на болтиках,жаль что косилка задута снегом я бы с фоткал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Пятки надо старые искать и ставить,болтики не причём
,новые пятки стираются за день
Как это ПЕРЕВЕРТЫШ?
Да также как и плуг перевертыш.Да хотьбы не получилось.Наши точно клюнут.Все дальше уходим от простого к сложному.
Я в запас купил новый лижет, один брус старый сломал на прессе выравнивал,впендюрил в акацию.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Такой брус сразу в металлолом.
Да почти все надо искать старого образца.Китайцы уже лучше наших делают изделия.Становится обидно за страну.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
и захват от 1,35 до 2,70
Красотища -та какая!
