Замерил радиус кривошипа на экцентрике моей сенокосилки - 34 мм, соответственно ход ножа будет 68 мм. Косилка самодельная навесная, трактор МТЗ. Косит плохо приходится работать на 3 передаче 3 года уже епает мозг, не могу понять в чем причина, думаю, что из-за хода ножа 68 мм. Экцентрик заводской, а бывают экцентрики с большим радиусом кривошипа, например 38 мм?
Да эти все косилки расчитаны косить до 5 км в час.Попробуй увеличить радиус. смени эксентрик.Самый оптимальный вариант чтоб сегмент выступал за 1 или 2 см за противореж.А вот на беспальцевых незнаю там как надо зделать.
Чушь не надо этого. На моей перелет ножа 2мм ( маховик отливали сами на заводе) косит великолепно. Сегментные косилки очень требовательны к настройкам. Зазоры в режущем, состояние сегментов и пальцев, кривезна бруса, занос наружной пятки по ходу движения все имеет значение. Но если все это выставить косилка будет брить. Я свою перед каждым сезоном разбираю до болтика. Везде где можно навариваю протачиваю убираю люфты . два дня прое...ся зато потом за весь сезон из трактора вылезаешь только чтобы перевести в транспортное положение. Косит и сееные травы и луг и лесное и болото. В прошлом году проблемы были только на болоте когда валил осоку , не справлялись отбойник и скошеная трава заваливалась на привод или на нескошеное.
50 лошадей.Потянет только МТЗ.Остальные останутся без соляры.больше 15 км.час только МТЗ с ней потянет.А меньше 15 км она и косить небудет.
Это понятно,кто нибудь пользуется такой?
да это же стриж! Кто вам сказал про 15 км в ч. Она и на черепашьем ходу косить будет. Одна из лучших косилок российского производства. Правда начинка канадская.
А если вот такой поставить с жатки комбайна
У него вроде радиус кривошипа больше, кто знает сколько подскажите?
Отливать другой экцентрик у меня нет возможности.
Померте от центра посадочного отверстия до центра пальца. Но у него нет противовеса , как будет с вибрацией вопрос. Хотя на самоделке видел такой стоял.
А если вот такой поставить с жатки комбайна [изображение]
Померять не на чем, фото из интернета. А противовес может самому как нибудь сделать и приварить к звездочке. Я тут в интернете поискал вроде как радиус кривошипа у него 40мм. Ход ножа будет 80мм, расстояние между сегментами 76,2 , значит с каждой стороны будет перебег примерно 2мм, думаю будет нормально косить.
Зачем человека в заблуждение вводить. У нас не много не мало а лет двадцать такими косят. и ни кто не то что по затылку получить даже стекло не одно никто не расколол.
Если бы сам стекло не бил,не писал бы.Всё до случая ,как говорится.Я предупредил на всякий случай.
Еще ,как вариант,хорошо подходит для участков,на которых нужно выкосить растительность ..
Причем с уклоном не на заготовку сена,а для очистки территории от сорняков .
Так сказать для предания территории надлежащего вида.
Кто может сказать про ротарку ЖТТ-2.8
У нас омская около 44 с копейками.
И еще обрати внимание на размер шкива.Я заводские невидел чтоб шкив был больше 300.
и правда там шкив огромный, напомнил мне
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/98549/cd.069.02.040-01-800x800.jpg?itok=bReEBDCh)
Ставил себе, в качестве эксперемента,сразу же разорвало редуктор.Сначала не понял из-за чего.Поставил второй.И второй вдребезги.
Это комбайновская,работает коса гон через плечо.
Есть такие скоростные жатки,у них шаг секций 76.2мм,а ход сегмента 140мм.
Мужики! А вы невидели косилку нашего изобретения Челябинского.Тросовая косилка АЛЬТАИР 74.
раз в инете о ней ни слова ,новейшая оборонная разработка видимо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не бери ее!!! Сосед купил такую два года назад - уже вся проварена и усилена
да я и не собираюсь,у меня и так две штуки. Это я так, цены растут ой ой ой.
Ан нет всё-таки нарыл одно видео о ней косилка действительно ядерная
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Для кротовников и муравейников да, а для густой и высокой травы нет.
Добрый вечер. Подскажите для чего делают такой апарат?
Ботву на картошке скашивать например....Ну и камнем по затылку получить можно....
И кирпич с крыши свою голову находит.
Еще ,как вариант,хорошо подходит для участков,на которых нужно выкосить растительность ..![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Все же вещь довольно опасная. В заднее колесо три звена проходит.
