Всем за комментарии! Подскажите зазор между сегментами какой должен быть? Я старался чтоб зазор был минимальным, если делать без зазора то сегменты друг друга кусают, правельно я поступил?
Зазора не должно быть, нужно чтобы все сегменты лежали всей плоскостью на нижних.Если сегменты закусывают друг за дуга то они лежат не в одной плоскости и это не допустимо так как при работе у них обломаются концы, также не допустимо чтобы прижимы сильно прижимали сегменты.
не заморачивайтесь по этому поводу,пока оба полотна новые, зазора практически не будет, но через пол часа работы все изменится. В ходе косьбы сегменты будут гнутся,между полотнами грязь набивается,поэтому зазор обязательно будет, и будет разный, и вы не уловите постоянно одинаковый зазор по всей длине полотна.но это на качество скашивания практически не влияет! Если постоянно подгонять зазор под ноль,вам косить некогда будет, будете через каждые пол часа регулировать!
леха-83 пишет:
Aksyonov пишет:
Всем здорова, мужики помогите есть косилка кс 2,1 укорочина на 1,5 все вроде наладил начинает косить чисто но трава не переваливается на зад а набивается на конце косилки, и она перестаёт косить что делать.... фото чуть позже...
Увеличить скорость кошения,косить против *шерсти*,против ветра...
посмотрите положение косилки относительно трактора. может во время движения конец уводит назад. укоротите реактивную тягу или проверните эксцентрик в пятке. лыжу на носке можно опустить немного.
Эт понятно, эти брусочки с чего? или их готовые берёте???
Я не знаю продаются ли прижимы с брусочками или нет, я их сам приваривал, метал 6мм. Без этих брусочков прижим между сегментами проваливается почему-то !
Ни чего не могу сказать про такую модернизацию,но при стандартной длине полотна я делаю косы на сегмент больше.Получается 29,что позволяет прочищать наружный башмак.
Укороти реактивную тягу чтобы носок косы вперед смотрел тогда и забивать небудет носок. Удлинни центральный винт чтоб пальцы немного вверх смотрели тогда трава будет сбрасываться а нескапливаться на брусе. а точнее дуйте на поле и регулируйте иногда целый день уходит на регулировки за то потом лепота коси нехочу
Вот. На один сегмент длиннее стандартной косы.
Уже сделал, и испытание прошёл, а брусочки для прижимов сделал из полосы на которую ножи крепятся.
Хотел роторку преобрести польскую однако пугает ширина и еще трава негустая как то очково. И еще у нас пока нет неодной и посоветываться нескем кого неспрашу все бояться их привыкле на металололе ездить
Добрый день, коллеги! И я с проблемой. Купил у деда сегментную косилку времен, кажись, революции) Трактор сороковина. Нормально косит только где трава пореже и до колена, а где погуще да почаще - забивается и приминает. Куда ее стукнуть, чтоб не выделывалась? Смазал тавотницы, может где еще надо? И имеет ли смысл ставить новое полотно?
Доброго вечера! Может ремни пробуксовывают!А на какой передаче косите густую траву?
Вообще те косилки которые еще при Ленине делали,они очень хорошего качества и косят они хорошо.
Возмите новый сегмент и сравните с теми что стоят. износ 1-2 мм с каждой стороны еще пойдет. а если больше есть смысл поменять.
Блин - уже всё написали и рассказали))
Всем
При косьбе все встанет само на свои места полотна приподимуться главное чтоб прокручивалась остальное само отрегулируеться!!!!!
боевые ранения
на косилке за 8 лет эксплуатации.
Что за брусочки на прижимниках?
Тоже переделываю косилку, верхний нож готовый купил, а нижний пришлось от ЖРБ делать.
Эт не брусочки это и есть основной прижим полотна пилы
по нему сегменты прижимаются
Готовые прижимы в магазине продаются 70 руб один.
Ну все и я поехал косить.
Хорошей тебе погоды и отсутствие поломок!
Спасибо вам тогоже. Погода на 5 дней жара под 30 потом 2 дня дожди потом 7 дней жара по инету
Мы сейчас поедим крыть крушу на гараже после пятничного ветра.
Привет Леонид! Ну как покос,как травка, много скосил?
