[quote=леонид177]Хотел роторку преобрести польскую однако пугает ширина и еще трава негустая как то очково. И еще у нас пока нет неодной и посоветываться нескем кого неспрашу все бояться их привыкле на металололе ездить :dntknw:[/quo
Леонид не бойтесь насчет роторной косилки. Я тоже поначалу побаивался, а сейчас купил и идоволен полностью, сожалею лишь об одном, что не взял 1,85м а 1,65м. Я на первом укосе ее почти оправдал на шабашках не считая своего, а уже идут второй укос косить и если даст бог погоду может быть третий. Зато ею только косишь, а не настраиваешь и косишь все подряд без проблем. Даже с шириной 1,65м скаосить участок можно быстрее чем сегментной 2,1м при идеальном стоячем травостое без ветра и сухой травы в укосе. Ну а если травлегла, ветер сушняк либо старый валок врос, то сегментная отдыхает, а если роторка1,85, то темболее.Так что не бойтесь берите не пожалеете.
По разному, от травы особо не зависит, а вот от площади рельефа да. Если площадь большая гектар так 10 и ровненько то можно по 20 рублей за сотку если площадь не большая и ровно то по 25 рублей за сотку если площадь маленькая но без горожи то по 30 рублей ну а если площадь маленькая огорожена то по 35 рублей. Если так как хозяйва сами иногда не сильно неровно то к вышеперечисленным категориям еще5 рублей за сотку накидываещь. Так как на неровностях скорость косьбы падает соответственно и время на сотку больше расход топлива и аммортизация. Да и при заезде лучше спросить про пни ямы кна учястке, но особо не расслаблятак как хозяева сами не знают, что и где у них валяется.
Привет Леонид! Ну как покос,как травка, много скосил?
В поле сгорела трава нифига нет даже косить нестал на лесных полянах супер густая и высокая Скосил 5 гектарав где то потом Т 25 мозг вынес начало реверс вышибать короче надо трактор в ремонт заганят а косу перецеплять на МТЗ Леха а ты выехал???
нет еще,жду может еще подрастет немного, уж совсем травка жиденькая.
[/quote]
А я переломался Т-25 реверс вышибать стал. И уазику тоже досталось 4 заело рычаг не выбить!! Сейчас до пятницы на ремонт встал. Спрессую сено дальше косить начну если Т-25 непочиню, то МТЗ придется под косьбу ставить!!!!
Кошу на пониженной, если на первой, то косилка в клевере застревает. Ремни новые, сам менял. Сейчас вот с лыжами разбираюсь. А обороты чем больше тем лучше?
прошу скинуть полные размеры шатуна косилки кс-2.1. Дело в том что косилка в данное время находиться далеко, сделать замеры для изготовления нового шатуна нет возможности. Ближайшая база где можно купить находится за 150км. Да и качество изготовления не совсем соответствует цене, которая составляет 900руб.
Незнаю уазик 1997года 31514. Завтра снимать буду. Монтажкой выключить скорость неполучаеться раньше 2 часто заедало так отверткой спокойно выключал.
Заклинивает обычно синхронизатор,если нужно ездить дальше,то снимаем крышку КПП,и из-под муфты включения вытряхаем все потроха синхронизатора.Для этого нужно расколоть и частями вынуть одно латунное кольцо.Другое можно оставить.Собираем и катаемся дальше (не забывая переключатся для плавности с двойным выжимом сцепления)
Попробуй снять крышку кпп и вытащить из муфты мешающий фиксатор(их там три шт стоит)(заклинило из-за фиксатора 4й передачи, это такая подпружиненная пластинка становится раком и ни чего не сделаешь, только вперед и только на четвертой)
Клевер тяжело косится. в смысле цепляется наматывается. Я обычно кошу на второй обороты чуть выше средних.
Всем привет, посоветуйте пожалуйста какую косилку роторную брать в пределах 80т. р? Трактор мтз 80 трава костёр 20 га. Заранее спасибо.
Роторную некупишь, а вот барабаную польскую 1.85 возможно. У Димы Хлокпова гляди в обьявлениях. Виракс Z-0,69 вроде.
Z 069 захват 1.65м, а 1,85м другая модель, ну а цена в зависимости от производителя Виракс или другая ну где то в этих пределах. У нас Виракс 1.85м стоит 72000рублей.
блин кто ближе к польше? вот и у нас хрен поймёшь с ценами.......но меньше 2100 долларов нету.а за 63 рублями я б пару взял вместо одной
Я лично брал Z069 захват 1.65м за 52300рублей 3 месяца назад, месяц назад цена упала и они были по 46500 рублей товарищ ухватил, а сейчас цены вернулись она стоит 52000рублей, а захват 1.85м стоит 72000рублей. Но по опыту говорю лучше брать 1.85м, ну покрайней мере для МТЗ тогда валок четко между колесами проходит, а 1.65м чуть на край наезжаешь. Для Т-25 может 1.65м и пойдет, а для МТЗ лучше все-таки 1.85м. Мечтаю заработать и поменять 1.65 продать, и взять 1.85м.
парни а башмак внутренний самому надо мудрить или купить можно под без пальцевую?
Самому мудрить хотя что вы там мудрите я непойму я ничего непеределывал на башмаке на пятке пилы да там утолщать нужно это делается пластиной дополнительно снизу на пятку приклепывается вот и вся мудрасть с башмаком
Самому мудрить хотя что вы там мудрите я непойму я ничего непеределывал на башмаке smile3 на пятке пилы да там утолщать нужно это делается пластиной дополнительно снизу на пятку приклепывается вот и вся мудрасть с башмаком smile3
Ну если башмак разбитый, то почему бы и не купить, я вчера соседа возил, он полностью всё купил для переделки, верхний и нижний ножи, прижимы с регулировочными пластинами и внутренний башмак с пальцами, так в башмаке специально фрезой выбрано под полотно и сегмент. Видел готовую платформу с таким башмаком и со старым, так тут ни каких можно сказать подкладок, только регулировочные пластины, на много лучше и продавец сказал, что будут возить только такие.
Почём нынче гектар? просят люцерну покосить......
Леха а ты выехал??? ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
: Леха а ты выехал??? :smile3:[/quote]
[/quote]
Блокиратор КПП вроде в сибтракторе есть. только кабину всеравно снимать придется.
Если коробка старого образца,там делов на час....
На чем на Т25 старого![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вообще-то я имел в виду Уазик,и коробку старого образца,с одним синхронизатором на 3 и 4 передачи.( И уазику тоже досталось 4 заело рычаг не выбить!)
Это не фиксаторы....Это детали синхронизатора...
сухарь синхронизатора.
виракс z069 захват 1.8 из белгорода до красноярского края с доставкой 63000руб
на пятке пилы да там утолщать нужно это делается пластиной дополнительно снизу на пятку приклепывается вот и вся мудрасть с башмаком ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я завтра прессовать еду![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет Леонид! А у нас сегодня дождь с грозой и на всю неделю обещают.
