Трактор МТЗ - 1221. Страница 85 из 253
7564 сообщения
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
да всё что там усилили это напыление на дисках просто толще на немного сделали, причём число дисков не увеличилось в пакетах. и подшипник какой то на промежуточном в коробке вместо шарикового роликовый поставили. Короче запрети работягам переключать передачи под нагрузкой, тогда мож походит.
И скорость же добавили, теперь 4 скорости вперед и 2 назад. А на старых коробках 3 вперед и 1 назад.
Наверное что то еще тогда там внутри поменялось?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
tongi4 пишет:
http://xtz.ua/press-centr/novosti/82, а такую кпп кто рискнет?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
Старая надёжней. у меня на 17221-09 4*4 коробка, гавно то ещё, на 3 режиме работать с нагрузкой нельзя, там вся мощность через промежуточный вал с малюсеньким подшипником идёт, уже два раза перебирал. хрен знает может просто не повезло с коробкой может наездник(которого в чистой душой уволил) такой был но на этот трактор надёги нет. Вот думаю чё с ним делать, так то в транспорте он неплох 45 км/ч летает, прицеп 20 тонник прикупил как раз, вобщем хочу новую кпп купить летом и перебрать её сам сразу, и оставить трактор под транспорт. извиняюсь что не по теме треплюсь.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
tongi4 пишет:
Где же ты был раньше когда я совета спрашивал в этой теме https://fermer.ru/forum/t-150/72123 по поводу этого трактора, брать или нет. Там у всех только положительные отзывы. Отрицательный отзыв слышу впервые только от тебя.
У некоторых людей узнавал говорят не первый год работают и без проблем.
Я именно его и взял такой ХТЗ с ЯМЗ-238 и коробкой 4*4.
Можно было дешевле обычный взять со старой коробкой и двигателем шестеркой. Ты меня прям расстроил
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Владимир, какой прицеп купил если не секрет?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
tongi4 пишет:
у меня трактор 2007 года выпуска, один из первых, у тех выпусков тракторов эти коробки сыпались поголовно, возможно теперь то уже действительно усилили, дай бог загодится. я ж говорю сам уже думаю новую коробку взять. Прицеп Ярославич 20 тонник.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Помнится в 2002году купили Т-150 военный, навеску ему только сельхоз сами поставили, КПП у него была совсем другая, врать конечно не хочу я на них никогда не работал,если не ошибаюсь,что задняя скорость у него включалась на руле, а не рычагом, бегал он 60км, спидометр стоял даже на панели, я никогда это зрелище не забуду когда он по трассе с РУМом обогнал пассажирский автобус) эта КПП ходила 4года, и еще бы ходила если бы трактор не пошел по рукам!
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Evgeniy174RUS пишет:
А что он эти 4 года делал кроме того что с РУМом бегал по трассе?
В поле то он был? Бегая с РУМом можно и 10 лет в коробку не заглядывать
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Культивировал АПК-7.2,сеял сцепом СЗП-3.6Х4, летом сенаж возил поездом ПТС-6+ПТС-12,осенью зерно таким же поездом,те же нагрузки что и у Кировцев
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
был и меня с такой коробкой, задняя правда на руле включалась, бегал шустро, продал этой осенью. мужики, а такой вопрос, если на мтз 82 поставить резину 16.9 р 38, передние шины тоже надо больше ставить?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Сергей 1980 пишет:
При замене резины на другой размер очень важно соблюсти один параметр. Я называю его коэффициент соответствия. Делится диаметр заднего колеса на диаметр переднего,получается некая цифра,отвлечённая величина. При изменении размеров устанавливаемой резины весьма важно сохранение этого коэффициента.В противном случае при включении переднего моста очень быстро накроется ограничитель предельного момента в подвесном,а дальше кому как повезёт.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
у меня трактор новый, только резина на нем задняя почему то 13.6 р 38, когда передок включаешь гудит и включается легко а выключается трудно.и жосткий как бревно, вот и на думал на весну поставить широкую резину
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Александр Штирлиц пишет:
Года через три после начала массового производства. laugh
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Семирядный радиатор.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
trudogolik пишет:
а можно фотку старого радиатора спереду
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на фендах при переключении в нагрузке тоже гидромуфты горят.был опыт
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
trudogolik пишет:
ну да, заметно шире 4-х рядного. у меня 5-ти рядный в принципе справляется, если есть испаритель кондиционера перед радиатором двигателя тогда 7 рядный самое то.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Rudenko Anton пишет:
Можно.А зачем?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вроде и соты неочень мелкие.мой 922 тоже греетса немного но там сота помельче и нехватает пропускной способности.и на радиаторе кондика мелкие тоже в жару нехватает,но в конденсоре наковырял дыр электродом стало полутше.буду сфотаю свой радиатор шоб сравнить
25.03.2011 - 21:43
: 557
Сделал фото по крупней.
Мелкие соты,и забиваются легко. А с новым радиатором шел 10 ти лопастной вентилятор,дует хорошо.А хорошая продувка много значит.Я как на Енисей комб, с ямз поставил вентилятор с кировца,забыл не только про перегрев,но и что такое радиатор чистить-протягивает все.
Владимир48 пишет:
Так у меня и стоял пяти.Теперь главное что бы гильза лопнувшей не оказалась.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
радиатор неплохо забит
: Омская область. р.п. Черлак
30.08.2013 - 05:53
: 114
trudogolik пишет:
Владимир48 пишет:
На сколько 7рядный шире 5 рядного ,замерял ? Вообще остальные размеры одинаковы? 7 рядный новый?
25.03.2011 - 21:43
: 557
Есть такое ,он тосолом обливался на пахоте последней пару раз,ну и поналипло.
А так сейчас думаю как оградить радиатор от засасывания растительных остатков из под передних колес через щели в облицовке. scratch_one-s_head
25.03.2011 - 21:43
: 557
dionis 1081 пишет:
Нет ,не замерял.Но кронштейн преобразователя напряжения и сигналов пришлось уменьшать.
dionis 1081 пишет:
Не много не понятен вопрос -но на своё место стал,правда пришлось отверстия в кронштейнах с 10 на12 пересверлить ,и не много напильником поработать.Патрубки оделись как на родной.
dionis 1081 пишет:
7 рядный новый?
Да.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я се жестянку под акамуляторы вырезал и кое где паралон запихнул.ато с под колёс солома летела особенно по нолю
30.08.2013 - 05:53
: 114
trudogolik пишет:
dionis 1081 пишет:
dionis 1081 пишет:
dionis 1081 пишет:
7 рядный новый?
Да.
Высота,ширина, толщина?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Надо брать 7 рядный тогда
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сота вроде такая как 1221
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
но понапихано немало
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Вот это нагородили).Это Мтз -1220?
