Трактор МТЗ - 1221. Страница 83 из 248
7432 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Анатолий 59 пишет:
Ребят, а давление в ДВС 5-6 это нормально, а то на 82 в лучшем случае 3. Или это разные движки и маслянные системы отличаются и поэтому такая разница?
Это на холодную, а когда прогревается от 2 до 3
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Фермер с Кубани пишет:
Если силовой вперед на 9 тогда позиционный получается в плавающем?
Главное - вперёд до упора. Конкретная цифра не имеет значения и зависит от регулировки приводных тросов. Ну а если совсем по правильному,отрегулируй,чтобы вперёд до упора было на 9.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Казак161 пишет:
А у меня даже на сверхолодную (-20 С) выше 3 не поднимается, а на горячую на холостых 1,2-1,5!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Анатолий 59 пишет:
Казак161 пишет:
Анатолий, а механическим датчиком не замеряли? Там же факторов влияющих на давление полно. Я вот масло синтетику лил,на холодную давление 5, а на родном до 6, зато когда прогреется синтетика на холостых 3-3.5 стабильно, а родное 2.5-3 На хорошем масле разбег от холодного до горячего меньше, масло стабильнее себя ведет.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
При дисковке лучше работать на автомате или принудиловке переднего моста?
Без разницы. Кто то говорит автомат надо, но соседи вот на принудиловке уже 5 с лишним лет и без проблем. Я на принудиловке 2 года работал, сейчас автомат отрегулировал на автомате стал
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Николай ветеринар пишет:
у меня трактор б/у, автомат работает так - при пробуксовке начинает постояно трищать реле и лампочка моргать, и передние калеса рывками крутятся, поэтому я на принудительном работаю...
Отрегулировать надо, шайбу убрать. У меня тоже так было пока не отрегулировал
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
У нас на новом 1221.2 чтоб включить принудительный надо держать кнопку она не фиксируется. Как её тогда включить?
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
андрей_1 пишет:
Принудиловка не фиксируется на блокировке дифа .А на передок клавиша должна фиксироваться.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Казак161 пишет:
Так это на механнике и есть! Но я уже говорил это на 243 моторе! Просто увидел, что на 1221 5-6 на холодную 3 на горячую, так вот на холодную показалось многовато!
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Андрей1972 пишет:
Нормальные у тебя термостаты но купи лучше на 80 градусов.
Нормальные говоришь?
С права новый,с лева старый.Оба на 87гр.Температура воды 90-92гр.Варились равное время,вынулись одновременно.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А у кого какое давление в КПП 1221, а то на моем чуть больше 8 не больше и не меньше, хоть чуть и на зеленой на границе с красной, но не знаю можно ли так работать?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
trudogolik пишет:
У меня стоят с температурой открывания 70гр
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
КПП работать и при 05 давлении будет. А вот чтобы включался передний мост и нужно
давление около 8 см.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
gorun11a пишет:
Привет всем!У меня такой вопрос .У кого было такое чтоб гильзы отрывало в Д-260 1221 почти все 6,а вернее 5?
У соседей было когда они поршневую поменяли
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
У нас на трех тракторах последнего прихода с новья у всех такое давление чуть больше 8, чуть чуть на зелёной границе стрелка,так что не переживайте,всё в норме!Давление в КПП не меняется хоть на малых оборотах двигателя,хоть на самых высоких!
19.02.2012 - 11:06
: 1382
В апреле ждём ещё два новых трактора, уже с дополнительными баками, только вот сборка чья будет пока не знаю.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Evgeniy174RUS пишет:
Это наверное в тропическом исполнении, там еще другой капот и улучшенный радиатор?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Улучшеный это какой, 5 рядный?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Не знаю, но 5 рядный ставят на обычный 1221, а улучшенный радиатор на такой трактор https://www.avito.ru/kanevskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/belarus-1221.2_...
03.02.2011 - 10:47
: 5385
А что мы тогда мучаемся? 5-ти рядные ставим от МТЗ-1523 колхозим. Если есть оказывается улучшенные радиаторы, они значит и в запчастях должны быть. Надо значит искать радиатор от 1221.2 тропического исполнения и проблема решена
18.11.2010 - 20:23
: 1673
На тракторе на задней оси прикручены шайбы-для чего они?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Сейчас звонил специально нашему главному инженеру,он сказал что да в тропическом исполнении заказали два штуки,с увеличенным радиатором, плюс топливный бак дополнительный и задние спарки колес.Надеюсь так и будет.Подождём!!!)
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Хотели чтоб и гидравлический бак был дополнительный, но они их не делают, придется колхозить самим, ставить дополнительно гидробак от Дона,на двух тракторах уже так сделали)
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А для чего?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Есть у нас два прицепа ЛМР-18(Латвия),собирают их в Смоленске вроде, покупали в ЛБР,хорошие они, мне очень нравится так как там дышло прицепа подрессоренное,нет ударов в навеску, их мы таскали два сезона на Челенджерах МТ585D(210 л.с.), но они лёгкие для этих тракторов,поэтому хотим чтоб таскали их два 1221, но для подъёма кузова нужно 35 литров масла, вот и будем ставить дополнительно гидробак.Вот такие дела!
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Только не могу понять как тут можно фотки выложить)
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1256
Ниже есть добавить новый файл, жмёшь выберите файл , находишь его на компе ну и далее.....
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Не получается у меня с телефона выложить фотки(
08.06.2012 - 00:54
: 5
Всем доброго времени. Есть такой вопрос. На мтз 1221.2 на низких диапазонах КПП (конкретно, 2 диапазон) идет заметно сильнее гуд чем на 3 и 4 диапазонах (на тех же передачах) . Трактор достался не новый, но наработка была около 1500 м/ч, была идея что КПП под убили, но когда вскрыли ее то, все в идеале, выработки нет вообще. Встал вопрос, она у всех шумит, или только у нас? Понятно, что на 1-2 диапазоне для передачи кр момента, задействовано 7 шестерен, а 3-4 всего 4. но трактор такой один и сравнить нет возможности. А как у ВАС?
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Кто нибудь в курсе что за радиаторы идут в тропическом исполнении? Где их купить и подходят ли на обычный 1221?
