Трактор МТЗ - 1221. Страница 244 из 253
7564 сообщения
MaximusF пишет:
Всегда какие-то колеса начинают буксовать или тормозить (не важно)
как раз этот параметр важен-если перед начнет буксовать раньше заднего-от него меньше пользы.да и автомат настроен на включение переда после того как зад начнет буксовать-а значит и принудительное работает в таком же режиме-зад буксует-перед ему помогает,зад везет,не буксует-перед отключается(автомат) или притормаживает(принудительное).
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
колупатор пишет:
для работы автоматического привода пвм заложено кинематическое несоответствие привода в 6%(+-)
Так все верно. На 6% мост передний бежит быстрее заднего. Как только процент падает и задний начинает буксовать, муфта входит в зацепление, происходит ощутимый удар и перед опять побежит быстрее.
В повороте вряд-ли скорость переднего настолько падает. Если он начнет тормозить и волочится, то машине трудно повернуть.
колупатор пишет:
Для разорванного кардана не важен. Почитайте выше с чего начался разговор раз начал не сначала, что бы понимать о чем речь.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Что то здесь не так как может перед бежать на 6% быстрее задка? а отключится как? Получается перед постоянно тащит зад даже если он не буксует? У меня нет 1221 это так интерес тракториста.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Андрей сибиряк пишет:
Что то здесь не так
Возможно я не прав с буксованием пвм конкретно на МТЗ. У меня тоже нет 1221, у меня иномарка и на ней мост буксует.
Но суть посыла о выключении полного привода на разворотах в разных частотах вращения колес и, как следствие, повышенному износу деталей привода, шин и т.д.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
MaximusF пишет:
Что то здесь не так
В лес бы тебя запустить и ездил бы выключая передок,прежде чем дерево обвильнуть....
Детский сад...
И кардан ни один у меня не оторвался за 20 лет в лесу.хотя по сухому передок роет,когда на 800 кг куне ещё бревно килограмм 750...
Так как передаточное число в передке очень большое,и нагрузка на кардан маленькая...
Так как трактор можно катить ключом за кардан....
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
чопор пишет:
Мы очень рады за вас. Но вы ошиблись форумом ))
11.02.2019 - 09:28
: 284
MaximusF пишет:
Что то здесь не так
Поэтому мы отключили включение пвм при нажатии на педаль тормозов.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Северчанин пишет:
MaximusF пишет:
Что то здесь не так
Для чего вы это сделали?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Кто в курсе, какое давление надува ткр мтз1221?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
zorgi пишет:
Ткр-7 поддувает 0.5... 0.8 кг/см2.по факту зависит от изношенности самого ткр.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
А должно сколько быть?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
zorgi пишет:
Так и должно..
Эти турбины больше не надуют...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Аа если поставить от 2022
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
zorgi пишет:
Я думаю они дуют все примерно одинаково.
Больше единицы это меньше ресурс...
Поэтому на турбах которые могут надуть больше стоят предохранительные устройства.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
То что вытащить больше положенного не получится это понятно, надо турбину поменять вот думаю что ставить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
zorgi пишет:
Что это даст?
Не нужно забывать, чтобы турбина хорошо дула - в неё нужно также хорошо дуть (выхлопными газами)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Про это мысли были в голове, По характеристикам на 2022 ротора чуть больше
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Ковальский. пишет:
zorgi пишет:
в тест-плане на проверку-настройку ТНВД..: для подвода воздуха к его корректору\пневмо\--0.8-1.0 \д-260 е-1 \стоит значение.На "быке" даже 0.6-0.65 по мануалу.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Вот и получается наверное воздуха не хватает до нормы и двс не тянет и тп.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
zorgi пишет:
Топлива не хватает .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Лопнули кронштейны крепления двигателя . причем правый был лопнутый давно , а левый когда лопнул провис двигатель и зачиркатал пропеллер.короче из за чего лопаются , можете объяснить?комплектация стандарт с грузами .и как не допустить такого в дальнейшем ?
Передняя балка имеет осевой люфт на оси качания в пределах 3-5 мм . если устранить люфт установкой шайбы то на какую сторону ставить шайбу, вперед или назад?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ковальский. пишет:
Тоже менял левый кронштейн по ходу, года три назад, пока полет норм. Лопался в пахоте, сушь была сильная,земля как бетон. Шайбу на перед ставил бы. Имхо.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
Подскажите как на двигателе слить тосол, на радиатора внизу кран есть а на блоке крана нет, где то пробка?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Ищите болт вкрученный в блок примерно там где должен быть сливной кран
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Смотрите за трубками что на дозатор идут.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 840
Благодарю
20.09.2019 - 19:27
: 376
Получится ли поставить на 1221 топливную от 1523, например китайские ТНВД для Д260 продают для различных модификаций этого двигателя и разница если правильно понимаю только в настройках?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
scratch_one-s_head глянул: 50 тыс.стоят...на мой взгляд ЯЗДА надежнее будет и дешевле в ремонте,хотя новым будет около 80-83 стоить. Но можно б.у. найти сразу хорошим или отремонтировать б.у. ...По "китайцам" на д-245...если судить--у них слабое место--стартовая пусковая подача невысокая даже у новых.а уж после небольшой эксплуатации--тем более.Ценники на ЗИП там тоже немаленькие ,да и не везде можно найти. "Моторпалы" б.у. поискать в хорошем состоянии-- неплохой вариант и стабильный...ЗИП,конечно недешев.но оно все стоит денег--вопрос лишь соотношения связки: "цена-качество" и доступность этого ЗИПа.Решать индивидуально по оперативной ситуации. Когда любой предложит за "чирик-пятнашку" в хорошем состоянии--брать сразу ,не раздумывая. lol ,когда в районе "сорокета-полтоса"--выбирать взвешенно и уточнить оснащенность ЗИПом местных магазов. mail scratch_one-s_head
20.09.2019 - 19:27
: 376
генакл1 пишет:
[изображение] глянул: 50 тыс.стоят...на мой взгляд ЯЗДА надежнее будет и дешевле в ремонте,хотя новым будет около 80-83 стоить. Но можно б.у. найти сразу хорошим или отремонтировать б.у. ...По "китайцам" на д-245...если судить--у них слабое место--стартовая пусковая подача невысокая даже у новых.а уж после небольшой эксплуатации--тем более.Ценники на ЗИП там тоже немаленькие ,да и не везде можно найти. "Моторпалы" б.у. поискать в хорошем состоянии-- неплохой вариант и стабильный...ЗИП,конечно недешев.но оно все стоит денег--вопрос лишь соотношения связки: "цена-качество" и доступность этого ЗИПа.Решать индивидуально по оперативной ситуации. Когда любой предложит за "чирик-пятнашку" в хорошем состоянии--брать сразу ,не раздумывая. [изображение] ,когда в районе "сорокета-полтоса"--выбирать взвешенно и уточнить оснащенность ЗИПом местных магазов. [изображение] [изображение]
Motorpal не тянет на низах и долго заводится, ремонт сейчас наверно выйдет по цене не дешевле покупки новой китайской топливной https://weifu-tnvd.ru/#D260 такой ТНВД в пределах 40 тыс.р. независимо от модификации, особого негатива от владельцев этих китайских ТНВД не слышал, с запчастями тоже проблем наверное нет
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Вы просто не умеете его готовить
