Както писал про то что не мажется коромысла на д260. Так вот вытащили мы распредвал а в средних опорах ДВС под распред выработка на ощупь от 3 до 6 десяток элипссом в низ блока. Так там нет втулок блоку хана. Ни кто не сталкивался с проточкой и установкой втулок в это место. А то новый блок 100 т.р.
Давление масла какое было на горячем на холостых?
от 2,0 до 3,0
на моём на разворотах зумер зудит-видно тоже зазоры большие в распредвале.на оборотах -3 держит горячий.Какого года трактор(или движок)?сколько моточасов накрутил?
от 2,0 до 3,0
На холостых от 2 до 3 на прогретом? Да ему ещё до капиталки пахать и пахать
Точно сказать не могу , но слышал что делают протачивают и ставят втулки бронзовые как на д-240.
от 2,0 до 3,0
Ни когда такого давления не было, хорошо если 1.0, в работе до 3.0 ( на холодную 5.0)-2100 м.ч. сейчас.
Трактор 2007г.в. нароботка почти 10000 м.ч. Поршневая не менялась только кольца коленвал н1 по кругу выработки нет. головки делались и фрезеровались два раза. текут по прокладка гбц смазка пропала на второй головке. все клапана во втулках погорели.
надо протачивать под втулки и ставить их. Где это сделать, на каком предприятии.
Слышал в Волгограде есть такое предприятие Прецизион. занимаются такими вещами. Кто с ними имел дело?
блок мне на Кировец делали, не пошол, выкинул! Ещё одним вроде сделали, собрали они его но ещё не испытывали!
Понятно! по инету поискал много негатива о них. Нашел парни прямо Д260 под втулки ремонтируют в краснодаре г. Пролетарск. видео есть в ютюбе. думаю туда.
Мужики, такая проблема, пропало давление масла в коробке и в гидравлике.Шумит в районе сцепления. Раскатывать от двигателя?
Скорее всего на корзинке оборвало шлицы, у меня так было,резко все пропало и грохот стоит в области сцепления, а вот с коробкой сложнее там свой насос включается на коробке.
Юра, про коробку не понял, что и туда надо лезть?
Это я наверное написал не правельно,гидравлику крутит от корзинки большой вал, мы сначала сняли гидробак, все нормально,раскатили от коробки все с виду нормально,полезли в промежутку тоже ни чего не нашли и чисто случайно зацепили за эту шестерню а она болтается,попробовали с усилием прокрутить а она проскакивает, я так понял у них это слабое место.А в коробке свой насос стоит отдельно в коробке и включается на коробке рычагом,а вот пропадало давление в коробке или нет не помню уже.Если это шлицы сорвало грохот стоит страшный.
от 2,0 до 3,0
киньте видос или ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=SG1Lty3d4w8
очени даже хорошо! вот тоже ребята с толком подходят к работе
Подскажите у 1221 задний мост объединён с кпп в одну маслинную ванну или заливается отдельно. Если отдельно то где контролька?
все в месте.
Спасибо. А то умной книги нет...
Мы отреставрировали блок. У спецов в г. Пролетарск. Видео раньше было. Молодцы работают на все 100. Рекомендую.
Фото можно как сделали
Цена ремонта блока , много взяли.
Фото
Со втулками нет, стоимость ремонта 10 т.р. плюс свои втулки ямз 236 все.
Спасибо, но вопросы еще будут!
Пока еще не за что,если чем смогу помочь отвечу.
по сравнению с новым это ерунда , втулки бронзовые это на век , молодцы
Подскажите для 1221 культиватор кпс сколько метров взять чтоб без спарки тянул на бугор и не прыгал почвы тяжелые
Я работаю с 4 кой, все зависит от переездов, перегонов, глубины обработки.
