Трактор МТЗ - 1221. Страница 180 из 249
7450 сообщений
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
танкист 204 пишет:
Так разве оно не моторное??? Не все ж имеют знакомых на складе ГСМ воинской части....
Оно моторное, но унего вязкость в два раза выше, чем у М10г. А покупаю на заказ в фирме, торгующей маслами.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сергей Золотухин пишет:
танкист 204 пишет:
Ключевое слово "моторное"
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
танкист 204 пишет:
Сдаётся мне, что рекомендации МТЗ о применении моторного масла в трансмиссии, диктуются двумя причинами: 1. для работы этой КПП нужна определённая вязкость; 2. трансмиссионные масла с нужной вязкостью в Белоруссии, скорее всего, не изготавливают...
А импортные трансмиссионные масла такой вязкости стоят существенно дороже дизельной моторки, и закупать их экономически не целесообразно.
Непосредственно ресурс самой трансмиссии, будет волновать заводчан меньше всего.
А так, изучите каталоги импортной трансмиссионки, если по цене устроит, то всяко будет лучше моторного масла... есть даже калькуляторы для сравнения вязкости моторных масел и трансмиссионки.
Как простой пример - трансмиссионное масло, которое лью в трансмиссию современных легковых авто (иномарки)... масло там жидкое, но никак не моторное!
А удельные нагрузки на металл, намного выше МТЗшных.
Весь вопрос в цене.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
Ещё как вариант, могу посоветовать масло Utto - масло для гидромеханических КПП...
Защитные свойства у него на высоте, и маркировка по вязкости, моторная.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Можно еще шелл римула
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Если уж рекомендуют самое обычное дизельное масло, то, можно конечно...
Но это обычная моторка.
Я про то, что есть специальные трансмиссионные масла, с нужной вязкостью.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Lugacheff пишет:
Весь вопрос в цене.
Именно
Lugacheff пишет:
Именно оно и используется в других тракторах. Оно же должно быть и в МТЗ, почему нет не в курсе )
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Весь вопрос в цене.
И в этих легковых авто стоят насос в КПП и фильтр?
И если можно разъясните как это вы посчитали удельные нагрузки, которые на легковых авто выше чем на мтз?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
танкист 204 пишет:
Это к чему, если речь идёт об одинаковой, или схожей вязкости?
танкист 204 пишет:
Если сравнивать современные легковые авто, и трактор МТЗ, то считать ничего не нужно, достаточно зрительного сравнения, там усё очевидно))
Сравните детали КПП Туарега и МТЗ, которые принимают первичные нагрузки от двигателя, до понижения (для корректности сравнения)
Крутящий момент двигателя Туарега и МТЗ-1221 одинаков, а мощность выше у Туарега...
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ну тогда зацепи плуг за Туарега и попробуй попаши laugh Сравнили тоже нагрузку на легковой авто и трактор bang
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
Рава пишет:
Ну тогда зацепи плуг за Туарега и попробуй попаши Сравнили тоже нагрузку на легковой авто и трактор
Ну, е-маё))
Причём тут плуг? ...когда речь идёт о нагрузке на конкретные детали? ... и площади рабочей поверхности зубьев шестерён, шлицев и т.д. - при одинаковом крутящем моменте...
Никто же предлагает, на вашем МТЗ разогнаться до сотни, меньше, чем за десять секунд, или перевалить максималку, в 200 км/ч...
Крутящему моменту абсолютно всё равно, для чего его используют - это сила умноженная на рычаг!
И есть площадь пятна контакта, через которое передаётся крутящий момент, которая определяет удельную нагрузку. И есть масло, которое способно удержать маслянную плёнку, при той или иной нагрузке...
Поверьте, никто бы не придумывал трансмиссионку, если бы масло М-8, или М-10 было решением всех проблем... тем более дешевле не придумаешь...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Ой как одолели эти любители туарегов с его непревзойденной мощностью....
Давайте уж тогда КПП Туарега поставим на мтз и посмотрим сколько она проживёт и тогда будем делать выводы о нагрузках
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Это к тому что на заводе тоже не дураки работают. Или вы считаете корректно сравнивать системы смазки КПП легковых авто там где смазка осуществляется разбрызгиванием и там где КПП смазывается под давлением?
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
танкист 204 пишет:
Не обижайтесь, но если Ваше" имя" соответствует смыслу слова " танкист" , то вы должны быть в курсе, что в двигатель танков от Т-34 до Т-62 и в трансмиссию заливается одно и тоже масло-МТ-16П. Его тоже можно купить и залить в КПП мтз.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Я вам наверное открою страшную тайну, что если человек танкист то это не значит что он обязан знать все танки от и до. В войсках СССР и России помимо этих танков есть ещё Т-64, Т-72, Т-80,Т-90, Армата там по площади проезжала. И вот конкретно я служил на Т-80, двигатель там стоит газотурбинный как на вертолете Ми-8, уверен что там масла явно разнятся в двигателе и в трансмиссии. Ещё в танковых войсках разнятся специальности, командир танка, наводчик-оператор, механик-водитель. Конкретно моя специальность командир танка Т-80, может мне и нужно было знать какие масла льют в него, но увы, нас этому не учили, этим вообще должен заниматься механик водитель.
Возможно я не прав, но то что там лилось одинаковое масло это думаю сделано для того чтобы в условиях боёв можно было оперативно его поставлять и лить куда угодно. Раньше в колхозах было только дизельное масло и автол, которые лили как в двигатель так и в агрегаты, и ничего, работали. Думаю если моторное масло налить в КПП то оно будет работать долго, а вот если трансмиссионку залить в мотор то неизвестно как он пакет присадок поведет себя. Как то коллега рассказывал случай ещё в армии СССР-"офицеры тупые....залили в мотор негрола, завели мотор....стуканул....пипец новенький ЗИЛ.....ух@ярили мотор...."
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
танкист 204 пишет:
Дело не в Туарегах, его привел, как пример, потому как у него точно такой же крутящий момент, как в МТЗ-1221.
Вы просто не хотите понимать очевидных вещей - что килограмм ваты, и килограмм металла весят одинаково...
Ровно как, нет разницы какой мотор вырабатывает эти 50 кг*метр... 50 кг*метр, они и африке 50кг*метр. И КПП Туарега держит точно такие же 50 кг*метр, как и КПП МТЗ-1221... и не важно, что там взади - тащится плуг, или вращаются колёса с бешенной скоростью, которые требуют мощности даже больше, чем может выдать двигатель МТЗ-1221.
Если к КПП Туарега прицепить двигатель МТЗ, то эта КПП его легко выдержит, так рассчитана точно на такой же крутящий момент.
танкист 204 пишет:
1. Нужно сравнивать не сами системы смазки, а масла которые применяются в этих системах...
Ваше сравнение не в вашу пользу... подумайте, что будет, если уравнять системы смазки в КПП?
На заводе сидят не дураки - на заводе МТЗ сидят экономисты, которые готовы поступится ресурсом вашего трактора, ради снижения себестоимости.
А чаще всего "не дураки" сидят на именитых заводах, которые заслужили себе репутацию.
Вот и не плохо бы интересоваться, сравнивать, анализировать...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Lugacheff пишет:
Её ни кто не придумывал, она сама в качестве остатков появлялась, а девать нЕкуда - приспособили в трансмиссию.
танкист 204 пишет:
В армии очень много на взаимозаменяемости построено. Тем более, что танк живет не долго - всего нЕсколько боёв (если повезёт), поэтому на первом месте система управления огнём, взаимозаменяемость и ремонтопригодность, а уж потом надежность, эргономика и прочее.
Ну и так - для разнообразия ...к вопросу про Туарег..... ну посмеяться... ему и плуг не нужен - колёсами вспашет ))))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
Чтобы закончить этот холивар, скажу, что есть трансмиссионные масла с такой же, или близкой вязкостью, как у моторного, но с более высокой способностью удерживать маслянную плёнку при высоких нагрузках...
К тому же у МТЗ-1221 есть не только КПП, а ещё задний мост... и куча подшипников качения, к которым мало под давлением не подводится, и которые не рады моторному маслу.
Вспомните, как в переднеприводную продукцию Автоваза, в КПП лили моторное масло... Что, от хорошей жизни? Да просто не было подходящей трансмиссионки, а закупать за рубежом никто не хотел.
Как только появилась подходящая трансмиссионка - стали лить её...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Это вы там путаете килограммы ваты и железа. Крутящий момент на мтз максимальный прирост до 1800 оборотов, а в вашем туареге указано на 3200, разница почти в два раза, а это значит что и нагрузки на трансмиссию будут соответственно разны. На мтз 82 кардан стоит, крестовины с УАЗа, чё ж там не поставили от ЗИЛа? Крутящий момент то там не меньше чем в зилу и уж куда побольше чем в УАЗе, и ничего, дюжат, а почему выдерживают?хотя как вы там сказали крутящий момент и бла бла бла, да потому что передаточное отношение до колеса большое, и чем больше оборотов делает кардан за оборот колеса тем меньше на него нагрузка.
На именитых заводах сидят не дураки, вы чО серьезно? Это как раз там сейчас экономисты и менеджеры, которые втюхают вам товар а потом разорят вас на теобслуживании. На брендовых моделях детские болезни и игрушечные детали, от хваленого немецкого качества уже не осталось ни следа, хотя бы взять Х-5. Замены масла через 30т.км, две замены, мотор в утиль. Раньше не знали что такое ступичные подшипники менять, сейчас хрен напасешься.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
танкист 204 пишет:
Уважаемый, не позорьтесь, вам уже намекнули, на соответствие ваших позаний тому, как вы себя назвали на этом форуме...
Вы путаете мощность и крутящий момент! Это разные понятия...
Крутящий момент - это произведения силы на рычаг...
А мощность - это произведение силы на скорость...
В случае с двигателем, мощность - это произведение величины крутящего момента на количество оборотов в минуту коленчатого вала.
Причём пик крутящего момента, находится, как правило ниже максимальных оборотов.
Можете в этом убедиться, посмотрев технические характеристики двигателя МТЗ-1221... там будет написано, что максимальный крутящий момент достигается на 1400 оборотов в минуту, и равен 50 кг*метр, затем, с ростом оборотов, он начинает постепенно падать...
Мощность же растёт вплоть до 2100 об. в минуту, и равна 95 кВт или 130 л.с. А цифра 1800 об. в минуту, никакого отношения к двигателю Д-260.2 не имеет, точнее, на этой отметке нет никаких пиков.
На Туареге (двигатель BKS) полка крутящего момента "ровная" от 1750 до 2750 об в минуту, и равна 50 кг*метр. Мощность же, продолжает расти до 4000 об. в минуту, и равна 165 кВт, или 225 л.с.
Но вы не поняли главного - для детали механизма, нет разницы на каких оборотах на неё воздействует крутящий момент, важна лишь сама величина этого момента.
С падением оборотов (при неизменном крутящем моменте) - падает только передаваемая мощность, а с ростом оборотов... передаваемая деталями механизма мощность, растёт...
А если обороты упали в 2 раза, но при этом в два раза вырос крутящий момент, то мощность не меняется. Этот принцип заложен в любую КПП или редуктор...
танкист 204 пишет:
Кто сказал, что выдерживает?
А предохранительная муфта, типа, "поросёнок"? Или не слышал про такую?
P.S.:
Оффтоп, он тоже разный бывает - Танкист 204, может быть, хоть умнее станее, прочитав мои сообщения, и вникнув в их суть...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Lugacheff пишет:
Только вы не забывайте, что эти данные приведены исходя из полной подачи топлива и 100%-ной загрузки двигателя.
Отсюда и разница между автомобилем и трактором, что первый с максимальной загрузкой может 10% своей жизни проездить, а у аккуратного водителя и того меньше, а трактор, наоборот, 10% только отдыхает.
Вот поэтому Туареговская КПП погибнет уже во второй загонке ).
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Lugacheff пишет:
танкист 204 пишет:
Мощность же растёт вплоть до 2100 об. в минуту, и равна 95/кВт или 130 л.с. А цифра 1800 об. в минуту, никакого отношения к двигателю Д-260.2 не имеет, точнее, на этой отметке нет никаких пиков.
танкист 204 пишет:
P.S.:
Извините что вмешиваюсь, но вы немного не правы сравнивая легковой и тракторный дизель. Плечо коленвала трактора больше чем у легковой, соответственно и передаваемая мощность выше. Легковой КПП условия работы легче, всего лишь стронуть с места и разогнать массу максимум 2,5 - 3 тонны. Тракторная же КПП работает с гораздо большей нагрузкой, вес трактора + сопротивление прицепного орудия (которое не постоянно) и причем длительное время.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Коллега танкист а в Т 80 масло МС 20 льется.В БКП тоже ибо они тоже под давлением и смазываются и переключаются. И ГТД только принципом работы схож с двигателем МИ 8, он совершенно другой.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
мтз 1221 пишет:
Да что ж такое....
Нет никакой разнице у кого какое "плечо"... (у одного плечо больше, а у другого удельное давление газов на поршень)
Крутящий момент указан на выходе из двигателя!!! Уже с учётом всех этих плеч! И он равен!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
MaximusF пишет:
Пардон!
Не сразу понял суть сообщения, и ответил в попыхах, пришлось изменить свой ответ.
С этим сообщением согласен, если последнее предложение с долей сарказма)
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
622нм 105 нм
Lugacheff пишет:
Да что ж такое....
Просто крутящий момент Туарега 600нм при 2500об\мин а Д 260 1600нм при 2200об\мин. Теперь макс обороты Туарега 4000об\мин и если раскрутить Д 260 до них то получается уже примерно 3000нм.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
мтз 1221 пишет:
dread dread dread
Покажите, где у двигателя Д-260.2 крутящий момент 1600 н*метр, тем более при 2200 об/мин?
Дайте ссылку!!!
И запомните, есть обороты при которых достигается максимальный крутящий момент, для МТЗ-1221.2 это 1400 об/мин, и 500 н*метр, дальше, с ростом оборотов, крутящий момент падает, а растёт только мощность (за счёт оборотов), и то, до определённого предела.
Или это уже жёсткий стёб пошёл? cry cry cry
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Lugacheff пишет:
мтз 1221 пишет:
[изображение][изображение][изображение]
Дайте ссылку!!!
Или это уже жёсткий стёб пошёл? [изображение][изображение][изображение]
Да нет не стеб, на сайте завода в характеристиках Д 260 указано 622нм при 1400 об\мин а при 2200 достигает 1200\ 1600нм в зависимости от комплектации.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5298
мтз 1221 пишет:
Дайте ссылку почитать, где такое написано!!! shok shok shok
Вот моя информация:
http://dizelmmz.ru/f/dvigateli_d260.1_d260.2_d260.4_d260.7_d260.9_d260.1...
Жду вашей!!!
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Lugacheff пишет:
мтз 1221 пишет:
Дайте ссылку почитать, где такое написано!!! [изображение][изображение][изображение]
Я ж написал сайт завода ММЗ, раздел - дизель ММЗ 260 и его модификации.
