Спасибо всем, кто откликнулся, но меня, в первую очередь, интересует 1221.2 по шумам и вибрациям в кабине.
Как он в сравнении с 82-м и 892-м? То же самое (ну, + -), или разница есть...?
У меня 892.2 и часто приходится работать более 12 часов в сутки, а буквально несколько дней назад отработал 19 часов без передыха...
При таком раскладе от тарахтения трактора устаёшь сильнее, чем от самой работы; с затычками в ушах тоже долго сидеть не комфортно. Но с ними усталость меньше, как ни странно...
Поэтому на перспективу, выбирая трактор в помощь 892.2, присматриваюсь к 1221.2
В кабинах первых 1221 было тише чем сейчас в новых 1221, там панель и полка где печка стоит были не пластиковые.Но в них всё равно тише чем в 82-ом.А в 82-ом тише чем в 892-ом.
Если хотите брать 1221, то берите тропика.Так то не плохой трактор,если сильно не перегружать.ВОМ на нём сейчас дисковый..на много крепче чем был ленточный.Мне нравится на нём работать.
Блин, тропик очень не нравится внешне...
Какой-то он пучеглазый...
Но если "Вам шашечки, или ехать", то надо подумать над этим вопросом.
[/quote]Не знаю но мне показалась 892 реально тише чем 82- ом
Блин, тропик очень не нравится внешне... [изображение]
Доп бак ставить не надо , уже стоит, охлаждение уже получше, но до радиатора уже просто так не долезешь, морду раскручивать надо, зато интеркулер встанет без проблем.
Тут скорее всего, дело в том, насколько кабина сообщается с моторным отсеком.
В новом тракторе, когда все щитки на месте, и без лишних отвестий - это одно.
А трактор видавший многое, где из кабины, ничего не снимая, можно потрогать распределитель - это другое.
Здесь я соглашусь если старый трактор и укатанный.Но работали на севе я на своем 892 и товарищ на 82-ом по технический части всё отлична и специально менялись тракторами.Разница есть.
Здравствуйте,товарищи, нужна ваша помощь, подскажите .У меня на мтз 1221 потекла помпа, и хочу поменять стоит ли поставить китайскую она около 4 т.руб или оригинал что то около 8-9т. Руб, китайская как вообще ставил кто?Будет ли ходить с ней и долго ?Спасибо заранее.
В прошлом году перебирал, помучался, три дня потратил
Это ни мнения, а условия работы у всех разные. Все зависит от почвы! В этом году я пахал 3 корпусами т.к. роет и все.
Самый тихий у меня это мтз-80 с большой кабиной год выпуска 1987. Вибраций никаких нет, двигатель шепчет просто. В КПП тишина
Куда особливо смотреть на б/у 1221 ? Нюансы кпп и двс ?
давление в движке ,дым из сапунов, коробка чтобы не выла при движении накатом.
Сапун двс это понятно а какой сапун ещё ? Кстати сколько м/ч двигун ходит до кап.ремонта ?( у норм хозяина).
Это уже из области философии!
К примеру 82-й в среднем 10000м/ч выхаживает ( без философии)))
там их два, как и головок.
Честно сказать меня больше интересуют кпп и мосты. Двс откапиталить проще или новый купить. На авито попался 1221.4 с двс дойч???
Кто то спрашивал про гидробак.
Это на рулевую вынес ?
НШ50 кто нибудь ставил на гидравлику какие отзывы. Не хватает производительности 32
тоже думаю поставить НШ-50 но надо будет флянцы переделывать.
Ставил на МТЗ-82 с погрузчиком ПБМ-800. Распред штатный Р-80. Впечатления положительные.
У нас давно НШ 40 ставят
а флянец какой стоит который с гидробака на насос
Какой и стоял
Ставил на мтз 82 с ПФ-1, стал шустрее работать, но и распред теперь стало слышно, думаю стоит ещё рвд поменять на ДТовские.
Правда что в 1221 нет 130 сил, а по паспорту 129.6 л.с. По субсидиям от 130 сил не проходит?
По факту говорят 126, а как на самом деле .
А что за субсидии на него ?
