В каком плане улучшенный, ничего что это трактора разного тягового класса?
Улучшенный 82-ой это МТЗ-952, 892 и их модификации. А 1221 это из другой оперы.
В каком месте сравнивать?
Коллеги есть вопрос,подскажите кто знает.В МТЗ 1221 при включении диапозонов сильно рычит сложно включить.Завожу с включенной передачей на рычаге диапозонов.При переключении если быстро не успел переключить опять сильно рычит.Трактор 2000 года коробка старого образца 1 вперед ивсе передачи на оборот.Обрезало шлицы на шестерне привода ВОМ на корзинке,купили новую корзинку и новые с алмазным напылением диски.Поставил лапки зазор как в книге на 13 мм от шестерни привода ВОМ.В тракторе 2011 года еще не разу не раскатывали все включается без рыка.Сегодня сравнивал зазор та если смотреть через люк зазор от шестерни около 30-40 мм.Сделал из проволки мерку и выставил как на нем,гайка регулировки лапок затенулась почти поностью,до полной затяжки осталось меньше оборота.Включаться стало легче,подержишь сцепление рычит слабо совсем.Вопрос такая регулировка нормально или что то может выйти из строя?И кто как регулирует сцепление.Коробку делали весной 2016 в Белоруссии,на старом сцеплении включались нормально.Подскажите кто что знает ПОЖАЛУЙСТА.Очень не охота в посевную попасть на корзинку и еще время?
На мой взгляд прослеживается что-то китайское ,подобное выпускалось в Иваново на Лежневском тракт. заводе.
Двигатели у Антов стоят джон дировские вот Вам и все отечественное, кстати погрузчик их стоит 2,25 млн,сколько трактор не знаю,но думаю не дешевле беларуса.
у нас тоже рычат,но почему-то когда поработаешь ,чуть остынет вроде нормально. трактор новый. зазоры нормальные.у кого какие мысли.
Добрый вечер!Мысли есть у меня,на тракторе 11 года выскочила лапка на промежуточном железном диске,скоростя включались легко и без рыка.Решил пока нет посевной сделать.Разобрали полный фарш,диски ступицы вхлам,шестерня привода вом разбита в корпусе,выжимной балтается.На тракторе 5000 моточасов не разу не раскатывался,все поменяли на новое но перед тем как разобрать померил зазор от ступицы корзинки до лапок 34 мм.Поставили все новое стал регулировать лапки гайка на 34 зажимается туго,отрегулировал на 30 мм.Собрали отрегулировал зазор по выжимному а сцепления нет?Стал подгонять под 34 мм на глаз по выжимному,стало включатся немного с рыком но это еще непритерто все новое,хочу немного его подпалить зацепив за дерево,не знаю чему будет кирдец но работает толь ко в таком положение а если ставить по книге 13 мм от ступицы ВОМ вообще диапозоны не включаются.Если в чемто неправ извините но вдруг кому то может быть и пригодится мой совет.Кстати в том тракторе про который спрашивал сделал тоже так и стали включатся легче.Всем хорошей погоды и богатых урожаев.
И еще по поводу радиаторов у меня на одном тракторе в прошлом году поставил родной покупал в Белоруссии но АЛЮМИНЕВЫЙ такое фуфло,буду ставить старый.Если 7 рядный медный то я бы взял,алюминевый больше низачто.Кто производит и что с ценой.
Добрый вечер.У меня суглинки,дискатор 4х2 Орловский регулировка глубины катком,на моих почвах не тянет,буксует.После яровых готовил под озимые влаги было мало мелко работал тянул нормально но грелся.Снемали 8 стоек по 4 с каждой стороны,стал 3 метра тянул нормально на любую глубину.Зимой отрезали по 50 см с каждой стороны стал 3 метра,пока еще не работали.А так если влаги мало то должен потянуть если как у нас то сомневаюсь.А так решать вам.По моему мнению до Т-150 он много не дотягивает.Поэтому может быть не стоит перегружать?
Здравствуйте. Подскажите какие есть варианты установки дополнительного гидробака, собираемся таскать трактором большой прицеп, стандартного бака не хватает на полный подъём кузова.
Ну типа говорят 1221 это улучшеный 82 и т.д
Вообщем нормальный трактор , для пахоты ,дисковки до 150га.
Самый раз
вом только слабоват с измельчителем сезон и ремонт.
Это Вы про дисковый ВОМ?Ленточный да слабый очень, а дисковый ходит очень долго
воздух заводской или сами ставили заказали тропик просим такой они говорят это не заводская установка что сами люди ставят так это ?
Да,люди сами до ума доводят.
уж больно на заводской похож вот на этом тракторе с румом
у дилеров за о дельную плату брали,а ставили сами.
Мы сами делали.
Уголки резиновые в магазине и труба пнд на базе.
а какое давление в задних колёсах держите.
Замена 1221 https://www.youtube.com/watch?v=OOqVpno-idc
может он и хороший, но вот насчёт цены большие сомнения.у нас всё отечественное стоит дороже чем импорт.
Время покажет
Так это же ЗЕТОР. Хотя бы облицовку свою слепили...
Добрый вечер, а кто-нибудь уже ставил 7-рядный радиатор? Стоит выбор либо 1523 и капот перегнуть, либо этот взять при одинаковой примерно стоимости.
Добрый вечер форумчани , интересюет такой вопрос потянет мтз1221 дискатор 4Х3 Краснодарского завода ДИАС. Прицепные цельнорамные дисковые бороны серии БДМ (М)
http://dias-agro.ru/tiny_storage/pages_data/mlc7mexyeek/images/andwlqe0l...
https://youtu.be/dpUlreaS2BY
Дискатор 4,6. Был навесной (конструктивно таковым и остался), сделал ему тележку, теперь прицепной.
нет! у соседа такой, тягает т-150. и 4*2 тоже диасовский тягает 1221, так вот если чуть хорошенько заглубить идет тяжко даже с 4*2 диски дроп
Это Чешский зетор, на ролике видно название на руле зетор написано
Хотя-бы из жвачки наклейкой залепили...
