всем привет,хотел обновить внешний вид,заказал решетку на 1221 и фары (как на фото все)
но фара не подходит в размер решетки,0.5 см не лезет, как так?по каталогу все подходит,почему так,подскажите или может я что-то не понимаю
спасибо
Сам так накололся. Пришлось вырезать под фары.
я только не пойму,почему? если по каталогу все сходится.
вырезал когда все норм получилось установить?святят не в разные стороны хоть?
спасибо
Подрезал по контуру фар. Фары легли на плоскость решетки. Светят нормально.
такой вопрос,не работал датчик уровня топлива, потом проверили провода,вроде начал работать,залили полный бак,а стрелка осталась на отметке 1/4
куда копать подскажите? в чем причина или датчик надо менять?
Как вариант, может стрелка прокрутилась на саоей оси. Разобрать и поставиьь на место.
Да врятли выбросте его и купите новый если очень надо.
Парни, может кто сталкивался - зарядка идёт, т.е. стрклка всегда в зелёной зоне, но лампочка прибора с разной периодичностью то гарит, то не горит. Не пойму где искать.
Перед радиатором стоит электронный блок , проверь предохранитель на нём. Такое бывает когда этот блок наворачивается , при этом не идёт зарядка на один акумулятор. Недавно заменил этот блок . тоже горела лампочка а потом в нём что то замкнуло окончательно что выгорела вся начинка и полкорпуса расплавилось.
Палыч70 пишет:
Мужики, снял головки четыре поршня вокруг камеры сгорания трещины кто подскажет причину
Не бери дурного в голову. С этими трещинами сто лет ходить будет. Поставь все новое, вскрой через месяц - те же трещины. Не смертельно.
Палыч70 пишет:
Заменил поршневую раз уже разобрал посмотрим что будет к следующему ремонту.
Кто знает от чего позиционный и силовой рычаги как будто заклинило, чтобы сдвинуть по шкале надо приложить неслабые усилия и то сдвигается на немного?
Самой навеской почти не пользовался в основном работает трактор с прицепным, наработка 320 м/ч, навешивал только маленький дискатор от МТЗ 82 когда был на обкатке в прошлом году и рычаги тогда двигались нормально
отсоедините тросы на распреде и смотрите где клинит, либо тросы, либо сам распред.
А как сальник поменять на бортовом редукторе ПВМ ? В том месте где крестовина из балки в редуктор входит...Сложная процедура?
Сальник там 45х65. Меня интересует если редуктор в сборе снять то вал вылезет из него или там на валу стопорное кольцо стоит?
Хорошая должно быть книженция! Вот если бы её в теме руководства по эксплуатации как-нибудь разместить?!
А она есть в интернете, воспользуйтесь гуглом прям точно такая же. А на сайте МТЗ есть раздел руководства по эксплуатации есть полная книга по ремонту мтз-1221 там и трансмиссия в том числе. Можно скачать там
мужики подскаите чтобы поменять ленты на вом мтз 1221 нужно вскрывать мост ???
Нет, только сам вом вытянуть предварительно выкрутив регулировочные болты под лючком или распределителем навески с гидроподъемником.
привет мужики подскажите давление в коробке на холодную 8 а нагревается и падает и передок не включается ни хрена((((
что делать? С этим трактором просто познакомились впервые до него работали на дт 75 и мтз 82
мужики говорят насос в коробке надо заменить...
Попробуй центрифугу и фильтр на КПП помыть для начала.
Передок не включается, даже на холодную? Если совсем не включается, может реле или выключатель.
Спасибо, завтра гляну!
мужики подскажить как узнать турбина масло берет или поршневая ? 1221
Турбина уровень за 1-3 часа съест а поршневая на день - два растянет. Еще можно патрубок на впускном коллекторе снять, маслом залит - крандец турбине.
Перегрев.
Палыч70 пишет:
не работает передний мост. регулируемый шайбы взял не работает. давление кпп 9 10
DimDim1 спасибо, получается надо весь редуктор разбирать![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
отложу тогда это на лето, после посевной. Сейчас обойдусь только доливкой масла периодически
А вот и видео есть Разборка бортового редуктора на МТЗ-1221.: http://youtu.be/j66mYXgVxHY
