Ник.своего нету а на схеме шо я кинул там на фильтере написано шо перепускной dntknw на вашей схеме редукцыонный
На схеме под цифрой 20 перепускной клапан, он перепускает масло мимо фильтра если фильтр забит. Нарисовано для наглядности. На самом деле он внутри фильтра.
Под цифрой 18 редукционный. Он сбрасывает излишки в поддон. Находится на корпусе, хотя по схеме, можно подумать что стоит отдельно. (художники хреновы :laugh:)
Стало капать масло со шлицов левого силового раскоса , там где пластина 2мя болтами прикручена. Проблема появилась после 1 простоя с плугом ночью. В чем может быть причина ? Разбирал, кольцо резиновое и сальник целые.
медленно стекает масло в поддон двигателя на тракторе мтз 1221. часа за три после того как заглушили, на щупе может что то появиться. В чем может быть причина?
Добрый день.У нас мтз 1221 2006 г.в.,наработка4600,сборка минская,в этом году поменяли поршневую из-за жора масла.Но из-за класных мастеров,через полчаса работы двиг заклинил,в итоге прилипло три вкладыша.Коленвал расточили через размер.Пока вроде все норма.Много еще чего было,все и не припомнишь.Но сейчас мучает такой вопрос,последнее время скоростя и режимыс гырком включаются,муфту регулировали,не помогает.Может кто подскажет?
у меня тож с скрежетом включалась оказалось на 4 диапазоне в шестерне сепаратор росыпался
терерь проблема шестерню найти заказуеш доставка месяц или ролтора и цена её 9штук
менсяй сальник он завернутый у меня такая проблема тоже ток когда сеялку рлантер 2 тягаю этой весной 4 сальнтка заменил60.72.2
здравствуйте.такая проблема-на 1221 горят колодки.в том году получили 4 новых так пока обкатывали они задымились,отпустили,все равно временами дым шел если тормозить.в этом году поменял весной диски и механизм тормозной и снова через неделю дым и в итоге через месяц я без тормозов.в чем может быть причина?
сегодня менял диски так не много точнул промежуточный диск( тот что металлический между тормозными стоит) покатаюсь ,посмотрю
Приветствую всех
На бортовом редукторе левом начал пускать сальник тот что возле крестовины.Подскажите как его лучше поменять-или надо колоть весь редуктор?
Спасибо
Приветствую всех
Спасибо
ВЫверни харошенько руль и присмотрись, чаще всего начинает пускать от того что что то загоняеш под сальник, у меня так пару раз было после дисковки палок соняха. Вытащил и все наладилось.
Приветствую всех
Спасибо
лечится на любом МТЗ хоть 1221 хоть 82 элементарно, берёшь узкую гайку и накручиваешь под опорную пятку регулировочного болта, смысл в том чтоб принудительно педалью колодки разводились а не клинили. гайку не затягиваешь а оставляешь зазор чтоб болт не клинило, можно гайку слегка сплющить чтоб туго крутилась и не откручивалась. Себе лет 10 назад переделал так все тракторы и про тормоза забыл, у меня 2 82-х и один 1221.
Наконецто разобрался с течью масла с кардана ПВМ,сальники много раз менял не помогало.Потом присмотрелся,а оказалось что течь с центра хвостовика,где арестована стоит.Разобрал,там заглушка стоит.Все замазал жидким металом и наконецто стало сухо.Может кому поможет.
Мужики подскажите, нет давления в КПП.
Из пробки на 11 на фото не идёт масло( проверил на работающем тракторе, привод насоса включён), что это может значить - капец насосу.... ???
Насосы редко так полностью выходят из строя, может что то с приводом насоса?
Сфоткал сейчас, это 1221, тут просто шайб пакет подложил, уж забыл как делал, на 82-х гайки. Делал очень давно, работает всё нормально. Смысл чтоб педаль при отпускании принудительно разводила диски.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Стало капать масло со шлицов левого силового раскоса , там где пластина 2мя болтами прикручена. Проблема появилась после 1 простоя с плугом ночью. В чем может быть причина ? Разбирал, кольцо резиновое и сальник целые.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
мужики подскажите что нужно сделать с плугом что бы передний корпус залазил в землю на плаваюшим у нас он только лезет на принудиловке мтз 1221.2
Лемеха поставить с носиком (крашенные синим цветом)
так то на 1221.2 нет принудиловки. Левым раскосом поставь плуг на носки
У меня есть!
завтро попробуем переделать винт
Огонь![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Приветствую всех![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо
По схеме вроде можно не разбирая вынуть.
Саня-аналогично-после дисковки палок это началось.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо за совет-взавтра присмотрюсь...
За схему благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
не разбирая сальник не заменишь, надо полностью разбирать
Это уже есть нехорошо....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да надо колоть а чтоб розколоть надо гайку 27 откручивать. немного еботни есть
Потдерживаю
тоже задолбали эти тормоза ![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Всем привет.
Насосы редко так полностью выходят из строя, может что то с приводом насоса?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Возможно проблема с рычагом включения и шестерня вышла из зацепления или с маслозаборником (подсос воздуха).
Снимайте.
